Volvo V70 2.4D -04
  • 62 Vastauksia
  • 33812 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: Volvo V70 2.4D -04
« Vastaus #45 : 24.07.2018, 09:18:01 »
Eikös tähän jo vaihdettu turbo vai luinko edellisen viestin jotenkin huonosti?
S60 2.4 -06
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #46 : 24.07.2018, 09:41:39 »
Juu, ja se on jo entinen. Se rupes Toukokuussa oireilemaan samalla tavalla enkä tiedä vian alkuperän syytä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #47 : 02.08.2018, 08:52:23 »
Sen verran tuli tuossa alkuviikosta viisastuttua, että ainakin molemmat etummaiset alatukivarret pistän vaihtoon+alapallot, no ainakin etupuolenkin ripustukset kokee päivitystä sen verran, kuten takaosankin, niin tuppaa sitten kaikki olemaan uutta. Ei tartte vuosiin alkaa sit vaihtelemaan. Autonvaraosat.fi sivun kautta 223€ koko revohkalle hintaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #48 : 26.08.2018, 11:32:10 »
Juu, ei pelkällä tiiviste o-renkaiden vaihdolla päästykään sitten etiä päin tuon ohjausvaihde homman suhteen.
Menee sitten koko tanko uusiks, koitan tässä ettiä purkuautosta edullisempaa osaa, ei kehtaa 1500€ laittaa osaan, joka on jo auton arvosta ainakin sen puolet.
Sais siihen kuntoon, että vielä tässä pari vuotta sais ajella tällä ja sitten vaihdella XC90 tilalle, tai näin on nyt ainakin omat suunnitelmat tämän auton jälkeen.
Osaako kukaan tarkalleen sanoa mitään huomioon otettavaa kun lähden tuota tankoa ettimään? Kuulin tuossa että 2000-2003 malleissa on erilainen kuin 2004-2008 tuo tanko, että tietää tulevansa ostettua oikea osa, kieritettävät putkenkiinnitykset yms kuulemma omassa, eli ne öljyputket.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 11:38:55 kirjoittanut ToniJH »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #49 : 30.08.2018, 07:12:18 »
Vetokoukku korjattu eilen, nyt toimii taas irroitus ja kiinnitys normaalilla tavalla.
Ostin siis vetokoukun lukon korjaussarjan ja sitten metallimaalilla pistin uutta väriä pintaan.
Ohjausvaihde asiaakin tässä alustavasti GHOST:n kautta selvitelty, vaihtoajankohta menee syyskuun loppupuolelle.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2018, 07:17:42 kirjoittanut ToniJH »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #50 : 14.09.2018, 09:39:55 »
Keskikonsoli alueen faceliftaus onnistui pienillä muokkauksilla. Jouduin siirtämään ilmastointipaneelin piirilevyn uudelle ilmastoinnin säätöpaneelille, pienin modauksin mutta kaikki toimii hyvin.
Odottelen vielä postiin käypästä 2Din paneelia soittimelle ja sit ois valmis.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #51 : 14.09.2018, 09:40:19 »
Auto tuli vaihteeks myllytettyä, edellisen epäonnistuneen myllytyksen jäljiltä, nyt on kaikki holot hävitetty ja kiiltää taas.
Jossain marraskuun tienoilla laitetaan vielä pintaan suoja-aine pinnotteen päälle talvea varten.
Seuraava projekti enskuussa on vaihdattaa tuo ohjausvaihde autoon, talvirenkaiden kaivelu varastosta ja pesu yms puhdistus odottelemaan ensimmäisiä liukkaita kelejä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #52 : 15.09.2018, 16:59:49 »
Kiiltää kun....
Kuvat otettu Ilomantsi, Uimaharju väliseltä maisematie osuudelta :)
Poissa Levari
« Vastaus #53 : 19.09.2018, 10:20:19 »
Itsellä vastaavanlainen koko keskikonsolin faceliftaus meneillään. Millaisilla pienillä modauksilla sait sen vanhan ilmastointipaneelin piirilevyn sopimaan uusiin kuoriin?
Itse en ole vielä uskaltanut muokata orkkis piirilevyä, mutta ajatellut seuraavia modauksia jotta saisi sopimaan
Piirilevyn kiinnitysreikiä hieman isommaksi? Piirilevyn alareunasta pieni siivu pois? Uusista kuorista muutamasta kohtaa (esim polttimoiden) vähän pois?
Ja puhaltimen nuppi taitaa jäädä hieman kankeaksi kun ei ole potikka aivan samassa linjassa?
Volvo 244 GLE/GLT -81 B21ET & M46
Volvo V70 TDI man-00
Volvo V70R AWD aut -04 FlashGreen/Gobi
Volvo V70R AWD man -04 Black Sapphire Metallic/Gobi
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #54 : 19.09.2018, 11:06:23 »
Aika pitkälti tuolla tavalla itsekin muokkasin, ja sitten se paneelin lisä-nappien kohta muokkasin siten, kun tuo vanhempimallisen piirilevyn napin kontaktipinnat jää huomattavasti alemmaksi, mitä tuo FL ilmastointipaneeli, muokkasin sitä paneelin muovia siten, että poistin siitä sen alamuoviosan kokonaan ja hyvin asettui, kuitenkin jää piiloon se osa niin sinällään ei haitannut vähän isommalla kädellä muokata sitä uutta paneeliosaa. Osakaan kun ei purkamolta maksanut kun 50 € kuluineen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #55 : 24.09.2018, 07:45:23 »
Tällä viikolla pitäs vaihtaa Turbo volvoon, öljyt ja etutukivarret alapalloineen eteen ja sitten viedä auto aurauskulmien säätöön.
Takalasipyyhkijän moottori pitäs tilailla ja pyyhkijä sulkia vaihdella.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #56 : 28.10.2018, 07:11:45 »
Seuraavaa laitteen vaihtoa ois tiedossa, ilmastoinnin kompressori pitäs tilata, laturin vapaakytkin vaihtaa.
Auto on nyt myllytetty kunnolla ja on suoja-aine pinnassa talven varalle. Ohjausvaihde menee enskuun puolessa välin vaihtoon.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #57 : 01.11.2018, 16:37:50 »
Nyt on ilmastointilaite vaihdettu ja laturin vapaakytkin, kyllä nyt on nätti moottoriääni, kun kaikki ylimääräinen ääni hävisi :)
Ensviikon jälkeen ohjausvaihde vaihtuu.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #58 : 20.11.2018, 06:21:59 »
Ohjausvaihde saatu vaihdatettua viimeinkin tähänkin autoon.
Nyt ei ole seuraavia remppoja tiedossa ihmeemmin, joskus keväällä kytkinremppa, helmi-maaliskuun tietämillä.
Loppuvuoden saadaan ja alkuvuoden autorempat olla tästä autosta toistaiseksi ohi, kun ei mitään vakavampaa laitettavaa ole :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #59 : 24.12.2018, 18:45:41 »
Peltireellä ajelua toissapäivältä, Naarva, Ilomantsi.
