Ovien lukot menee itsekseen kiinni
  • 14 Vastauksia
  • 6827 Lukukerrat
Poissa fidelisjk
« : 31.08.2016, 11:46:04 »
Volvo V70, -01 2.4T 200hv
Oikean puolen etuoven ja takaoven lukot tekee sitä, että kun lyö oven kiinni niin lukot joko käy lukossa ja aukee, tai sitten jää lukkoon. Avautuvat kuitenkin kun painaa avaimen nappulasta ovet taas auki (tai ihan kahvasta). Takaovi alkoi nyt myös tekemään sitä että ei mene avaimen nappulasta lukkoon, mutta avautuu kuitenkin kun ensin on mennyt itsekseen lukkoon kun lyö oven kiinni tai laittaa oven nappulasta lukkoon.
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään, liekö johtosarja eka kohde?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Ovien lukot menee itsekseen kiinni
« Vastaus #1 : 31.08.2016, 11:48:37 »
Veikkaisin syylliseksi mikrokytkimiä. Kuluneet, keskuslukko saattaa luulla että ovet ei ole kunnolla kiinni ja siksi tekee noin.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 31.08.2016, 13:48:44 »
Vakiovastaukseni näihin on: peräkontin releet. Vaihtele paikkoja, katso muuttuuko vian paikka. Motonetista vastaavat tilalle. Ulkomuistista ehkä ainakin rele 23.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 31.08.2016, 14:46:53 »
Mulla kun aukaisi lukon, niin nappas samantien sen lukkoon, uusi lukko carcomissa, rupes pelaamaan. Lukon hinta tais olla 250e+ arpeeti. :-[
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 31.08.2016, 22:55:25 »
Mulla on jo vuosikausia sahannut kuskin oven lukkoa auki-kiinni-auki aina kun kaukkarilla avaa. Myöskin kuskin ovi menee aika usein lukkoon välittömästi kun oven lyö kiinni mutta ei aina. Muut ovet jää onneksi auki. Noh, näillä mennään varmaankin vielä vuosia
Poissa time
« Vastaus #5 : 01.09.2016, 22:04:31 »
Mulla kans vehtaa kiinni/auki kaikki ovet kun avaa kuskin oven, muuten toimii hyvin. Ite epäilen, että jos olisi johtoja poikki oven saranan kohdalta, joka vika on ollut aiemmissakin autoissa. Eräässäkin kaikki johdot poikki samalta kohtaa ja kaikkien karvat samassa nipussa oikkarisa. Silti toimi jotenkin..?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #6 : 02.09.2016, 10:23:55 »
Itselläni repsikan takaovi napsahti aina auki, kun laittoi kakesta lukkoon. Syyksi paljastui rele 23. Vikakoodi oli jotain "signal too high".
Poissa karchu
« Vastaus #7 : 02.09.2016, 18:04:40 »
Missä tuo rele sijaitti ? Itellä aukee repsikan ovi itestään, kun napauttaa ovet lukkoon = D
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #8 : 05.09.2016, 15:16:43 »
Farkussa ne ainakin on peräkontin kuskin puolen seinässä, helposti irtoavien verhoilupaneeleiden alla.
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?8417-Problem-with-brake-light
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 05.09.2016, 20:30:24 »
Missä mahtaa sijaita kuskin oven rele? Tosiaan jo vuosikausia tehnyt tuota auki-kiinni-auki jumppaa ja tuntuisi että jos johtovika niin olisi jo mennyt vuosien saatossa  kokonaan särki. Samoten jonkun anturin (millaiset ne sitten lieneekään) luulisi kans lopulta hajonneen. Eikö ne liene mekaaniset? Vai jotkut hall tyyppiset? Jokatapauksessa rele olisi halppa ja helppo kokeilla
Poissa karchu
« Vastaus #10 : 05.09.2016, 20:47:57 »
Mikäs noista on repsikan rele ?
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa fidelisjk
« Vastaus #11 : 07.09.2016, 13:13:27 »
Vielä sellaisen huomasin että kun laittaa peräluukun kiinni (farmari siis kyseessä), niin lukot pitää sellaisen pienen "toimintaäänen" aika usein. Pitääkin katsoa ne takakontin releet ensin!
Poissa fidelisjk
« Vastaus #12 : 09.09.2016, 17:17:00 »
Aika vähänlaisesti releitä näyttää olevan, noissa tyhjissä paikoissa ei ole edes joka nastalle vastinetta. Onks tää ihan normaalia? Esim. Tuon listan mukaisesti puuttuu sen takaoven lukitusrele kokonaa sekä bensaluukun avausrele.
Poissa fidelisjk
« Vastaus #13 : 13.09.2016, 09:54:31 »
Löysinkin toisenlaisen kuvan releistä, jonka mukaan tuossa mun reletaulussa on jotain järkeäkin. Ei avauksille on yksi rele jne. Vika alkaa näyttää olevan lukkopaketeissa oven sisällä. Pitää ensin koittaa rasvailla ennenkuin puran kokonaan paketit pois.
Poissa fidelisjk
« Vastaus #14 : 23.09.2016, 11:08:47 »
Onkohan lukkopaketilla myös yhteys sivupeilien alla oleviin valoihin ja takavaloihin? Huomasin että välilä kun on lukot auki ja ovet kiinni, niin takavalot ja peilien valot syttyy itsekseen hetkeksi aikaa ja sitten sammuvat. Ilmeisesti niiden pitäisi syttyä kun avaat kaukosäätimestä lukot jos toimivat normaalisti?
