Ikävä yllätys jäähdytysnestevuotoa metsästäessä
  • 17 Vastauksia
  • 4431 Lukukerrat
Poissa pelleeee
Viimevuotisen kansiremontin jälkeen esiintynyt taas jäähdytysnesteen katoilua. Nyt selvitellessäni tein konetilan pesun painepesurilla. Löytyihän:
Kuvassa punaisella merkitystä kohdasta suihkuaa nestettä kun ylävesiletkua puristaa...
Voiko toi lohko todella olla niin mätä että se vesikanava on kaivautunu tohon pintaan??? Ruostetta siellä järjestelmässä on kyllä paljon.
Ja onko tota mahdollista mitenkään esim hitsata umpeen koneen ollessa paikoillaan? Ei oikein kestä aikataulut (eikä taidot) koneen nostamista ulos käyttöautosta.
edit: vähän googlea käytettyäni tämähän lienee "pakkasproppu"? Eli on vaihdettavissa?
-pelleeee
« Viimeksi muokattu: 02.09.2016, 18:34:53 kirjoittanut pelleeee »
The moose
Vs: Ikävä yllätys jäähdytysnestevuotoa metsästäessä
« Vastaus #1 : 02.09.2016, 18:48:58 »
Pakkastulppia ei saa volvolta. Mallin kanssa traktori varaosakauppaan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 02.09.2016, 19:11:03 »
Jotain mallia sai, ja ulkomailta (olikohan skandix) sai ainakin. Mutta joo, sama se minkä tulpan laittaa kun löytää oikean kokoisen.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa pelleeee
« Vastaus #3 : 02.09.2016, 19:37:54 »
Jees kiitoksia...
Eli kyseessä on B230FT kone.
Onko mielipidettä tohon että onko mahdollista vaihtaa koneen ollessa autossa?
Eikö nämä hirveemmin hajoa kun ei oikein löydy ainakaan tältä foorumilta ohjeistusta? Jossain luki että tuurnalla pamauttaa yläreunaan ja vetää pihdeillä pois. Teoriassa varmaan voisi sopia homman tekemään kunhan purkaa imusarjat jne pois...
https://www.ipdusa.com/products/10008/121416-expansion-freeze-plug-b230
Eikös se ole lontooksi juurikin tuo?
« Viimeksi muokattu: 02.09.2016, 19:44:02 kirjoittanut pelleeee »
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 02.09.2016, 19:43:49 »
Väitän, että imusarjan purkamalla saa enemmän kun tarpeeksi tilaa vaihtoon. Helpoin lainata korjaamolta työkalua tuon poistoon, tai sitten vain lyömällä vinoon ja pihdeillä ulos. Takana sylinteriputket, ettei kannata lekalla hakata tuurnaa sylinteristä läpi. :)
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #5 : 02.09.2016, 19:52:30 »
Kyllä sai tilattua LPR Auto-Killasta 40mm pakkastulppaa ainakin vielä keväällä, tuotenro 3531239 "Hattutulppa" 2,50 €/kpl.
Poissa hempp2_
« Vastaus #6 : 02.09.2016, 20:14:08 »
Itse tein omaani jonkun tuumasen putkikierteen ja liimasin siihen nipan...
Poissa filth
« Vastaus #7 : 02.09.2016, 21:05:16 »
Nippelit.fi löytyy kanssa...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 02.09.2016, 21:22:31 »
Kuivasta koivusta veistetty tiukka tappi toimii todistetusti ;D oli kans ruostunu puhki ja lähti suurinpiirtein sormin irti ja kun piti päästä liikkeelle niin piti soveltaa, siellä se tappi on vieläkin kolmatta vuotta ja yhtään ei edes tihku.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa hempp2_
« Vastaus #9 : 02.09.2016, 21:28:12 »
Pari pulloa pontikkaa ja karjalan murre niin vois luulla lukevansa kuraperseracingin oppikirjaa... mutta hyvä jos toimii.
Poissa pelleeee
« Vastaus #10 : 02.09.2016, 23:31:39 »
Onneks on vajassa kuivaa koivua  :D
Ei vaa... kai sitä intternetistä tilaa tulpan ja koittaa lyödä sen paikalleen. Tuun itkeen sitten lisää jos ei meinaa onnistua.  :)
Kiitos keskusteluun osallistuneille!
Poissa Acke
« Vastaus #11 : 03.09.2016, 08:58:19 »
Samalla irrottaa huohotuspöntön, putsaa sen ja vaihtaa siihen uuden tiivisteen (taisi olla 949659). Kuvassa näytti ainakin hikoilevan. Tuleehan siinä vähän lisätilaa sivusuunnassa kun sekin on irti.
Poissa pelleeee
« Vastaus #12 : 04.09.2016, 15:39:06 »
Väitti Sinisellä että löytyy, olikohan vähä alle 3e kappaleelta. Pistin muutaman tilaukseen, toimitusaika viikko. Saa nähdä.
Poissa rampe13
« Vastaus #13 : 04.09.2016, 19:52:54 »
laita siihen toinen lohkolämppäri  :2funny:
Poissa pelleeee
« Vastaus #14 : 09.09.2016, 23:04:27 »
Tänään tuli proput. Mutta kuten osasin viikon saldosta jopa odottaa, vanha lipsahti lohkon sisään irrottaessa.  :buck2:
Saiskohan sitä jollain taivuteltua siellä sisällä sellaseen muotoon että tulis ulos tota kautta vielä?
edit: tuntuu että se ei kovin pitkälle sinne pääse putoamaan. Ainakin pari kertaa sain koukulla ongittua sen takaisin huulille.
edit2: HAH lähtihän se sieltä! 8)
Onneks siihen oli ruostunu se pieni reikä niin sai piikillä pidettyä sitä paikoillaan. Ruuvimeisselin kärjellä ja lopuksi pihdeillä lähti ulos.
-pelleeee
« Viimeksi muokattu: 10.09.2016, 01:01:53 kirjoittanut pelleeee »
