T6 ei käynnisty
  • 10 Vastauksia
  • 2690 Lukukerrat
Poissa Monun
T6 ei käynnisty
« : 04.09.2016, 11:27:39 »
No niin, eli -98 vuotinen t6 ei lähde käymään, starttaa hyvin ja pyörii, ei vaan hörähdä käymään, ajotietokone ei valita mitään.
Ongelma alkoi kun laitoin auton käymään kävi ehkä 10 sekuntia ja sitten sammui, eikä lähde enää, akku irroitettu ja ladattu, ei auttanut
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 04.09.2016, 11:45:31 »
Perinteinen kysymys, tuleeko kipinää ja bensaa?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #2 : 04.09.2016, 11:50:09 »
Ajonesto? ???
Poissa Monun
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #3 : 04.09.2016, 11:55:18 »
Perinteinen vastaus, en tiedä. Miten tuosta kannattaisi testata tuo bensan tulo / pumpun toiminta. Ottaa pumpusta letku irti ja virrat päälle?
Ja onko bensapumppu siinä oikealla puolella takapenkin alla iso pyöreä kansi? siitä ainakin lähtee bensalinja tu tulee toinen, mutta kanteen ei mene sähköjohtoja ollenkaan?
Nyt täytyy muistuttaa että tämä on ensimmäinen volvoni, joten näistä ei ole paljoa tietoa
Ajonestosta ei ainakaan ajotietokone valita
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #4 : 04.09.2016, 12:33:42 »
Sittenhän sen tietää, tuleeko bensaa, jos muutaman starttailun jälkeen otat tulpan irti ja katsot onko kastunut. Sitten jos siellä on bensaa tullut, niin ei ainakaan vika bensan kulussa ole.
Kannattaa kattoa antaako mitn vikaakoodia OBD kautta, kaikkia vikailmoituksiahan ei ajotietokone kerro.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #5 : 04.09.2016, 13:10:43 »
Mulla ei ole tietoa, osaako ajotietokone kertoa tästä.
Ääni tälle.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #6 : 04.09.2016, 13:22:25 »
Suutintukin päässä on venttiili, samanlainen kin renkaissa. Siitä kun painat näet/kuulet onko bensalinjassa paineita ja bensaa.
Vasemmassa päässä (kuskin puolella) just ja just saa sormin suojatulpan pyöritettyä auki.
Poissa Monun
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #7 : 04.09.2016, 13:26:18 »
No niin, koetin ottamalla sieltä tankin alla olevasta bensahässäkästä letkun irti, ei tullut bensaa startatessa ( sama homma kummallakin letkulla) siitä samasta luukusta menee 2 johtoa tankin päälle (olisiko pumpun johdot) näihin tulee virtaa 10 volttia. bensapumpun ääntä ei kuulu, joten olisiko se sitten pamahtanut?
Olisiko jossain kuvaa millainen tuo pumppu hässäkkä on että mittailen oikeita johtoa, ja eikös siellä kuskinpuolella penkin alla olevassa 2 luukussa ole vaan bensan tasoanturi tai joku muu vastaava?
Poissa Monun
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #8 : 04.09.2016, 13:48:26 »
Tilanne tiedoite, bensatukkiin ei tule bensaa. samalla mittailin akkua, niin jännite ei ollut kuin 12.4 (johon selvisi syy, kun on ollut laturissa niin laturi on rikki eikä anna enempää...   kohta kauppaan hakemaan uusi laturi) kohta lisää tilanne päivitystä, ja onkohan bensapumpun sulake missä kohtaa tuota autoa? tai siis missä niistä kolmesta sulakelaatikosta kun ei missään lue?
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #9 : 04.09.2016, 13:50:30 »
12.4 on erinomainen jännite auto sammuksissa. Et vaihda laturia!
Bensapumpun rele, sulake tai pumppu.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2016, 13:52:25 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Monun
Vs: T6 ei käynnisty
« Vastaus #10 : 04.09.2016, 14:00:52 »
En auton laturia vaan akkulaturi.  Mutta nyt pörähti käymään. Mikä rele lienee paikassa m11.  Sen kun otti irti niin lähti pumppu pyörimään ja kun laittoi takaisin niin toimii edelleen?
