Äänestys
Valoluomilla vai ilman
Valoluomilla
6 (18.2%)
ilman
27 (81.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 32
  • 654 Vastauksia
  • 305721 Lukukerrat
« Vastaus #180 : 19.09.2011, 18:52:04 »
Kannessa kieroutta reipas 5 satkua. Eli ei juuri mitään. 10-liuska ei enää menny väliin ku peilin kanssa testailin. Paljonkos ne ohjearvot oikeen oli?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #181 : 19.09.2011, 19:45:22 »
Suoraan Alfamerin kirjasta:
Sylinterinkannen tiivistepinnan maksimikierous:
Pitkittäin 0,50mm
Poikittain 0,20mm
« Vastaus #182 : 19.09.2011, 19:51:21 »
Pitkittäin 0,50mm
Poikittain 0,20mm
Jaha eli noin reippaasti sais olla.
Ainiin ja tärkein melkein unohtui  :-[ Eli kiitos!  -H-
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #183 : 19.09.2011, 22:00:57 »
Mulle kehuttiin ruotsssa että tuo vakio kannentiiviste "ottaisi" pois 0.35mm kierouutta.
toki mitään papereita tai dokumentteja ei siitä näytetty.
mutta se oli itse Leif hermnasson joka sen lukeman muisti joten se on luultavasti aika lähellä totuutta. ;)
« Vastaus #184 : 19.09.2011, 22:02:33 »
Ja kyllähän se alumiini tottelee kun se väännetään kansipulteilla kireyteen  ;)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #185 : 20.09.2011, 08:26:26 »
Ja kuten tuolla omassakin projektipäiväkirjassa oli juttua, niin näiden kansia ei kyllä turhaan kannata plaanailla. Nokkien laakerilinja on heti kiero kun kansi oikaistaan...
Ja eikö näissä ollut maksimi kannen höyläysmäärä joku 0,35mm ellen ihan väärin muista.
Eli paikalleen vaan.... 8)
« Vastaus #186 : 22.09.2011, 13:11:02 »
Ny on pakovenat hierastu ja istuvat kiltisti koloissaan. Äsken putos männät ja veivit paikoilleen ja nyt ruokaa naamariin, jonka jälkeen käyn öljypohjan kimppuun. Sitten saiskin jo pudottaa auton renkailleen ja vaihtaa vesipumpun ja remmit. Jos kaikki menee niin kuin elokuvissa (tuskin) niin kone käy tällä viikolla.  :nälkä:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #187 : 22.09.2011, 18:56:46 »
Tuolta hepulta jos Rusakko kysäsis vinkkiä niin vois olla että tää ärrä liikkus enemmän kuin voimansiirto kestää.... D5 lohko ja siitä jatkamaan...
YouTube
« Vastaus #188 : 22.09.2011, 21:03:56 »
En tuota epäile ollenkaan, mutta käyttöautoa tässä kunnostetaan eikä ratalelua. Ja toinen juttu on sitten kans tuo finanssipuoli joka täytys kanssa olla kohtuu kunnossa jos rakentais oikeasti.  :-\
Onhan itsellä tuo toinen projekti josta joskus otetaan 400-500hv. Tuota olen rakentamassa vähän paremmin harrastekäyttöön ja isommalla rahalla.  ;)
« Vastaus #189 : 22.09.2011, 21:18:13 »
Kuvat tältä päivältä:
Hmm.. Puuttuuko viimeisestä kuvasta jotain?  :D
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #190 : 22.09.2011, 21:29:14 »
Sitä on es pärinöissä niputettu moottoria ja unohtunu lohko ja puolikas kantta pois välistä  ;D
« Vastaus #191 : 22.09.2011, 21:32:48 »
Mut jos tuo on semmonen öljypannu  ???
« Vastaus #192 : 22.09.2011, 21:36:46 »
Mites muuten onkos noissa nokissa joku merkki että tietää niitä kiinnilaittaessa laittavansa ne oikein päin ??? Juu ja täytynee huomenna hitsailla itselle kans semmonen erikoistyökalu jolla ne nokat pysyy paikoillaan. Ihan kysylen vaan huomista silmällä pitäen..
« Vastaus #193 : 22.09.2011, 21:39:28 »
Mitä ite käpistelin nokkia, tosin urpottoman, oli niissä samat numerot yms.
Eroja en löytänyt.
« Vastaus #194 : 22.09.2011, 21:39:41 »
Nokat?   ???
