-96 850R ahtaako?? Ei ahda! Ja vikakooditon vikavalo!
  • 25 Vastauksia
  • 7203 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
Noniih, lueskelin foormin läpi ja vastausta en saanut omiin ongelmiin.
Nyt ongelmana otsikon auto ja sen ahto ongelmat.
Eilen auto toimi hienosti, ahtoja 1.3bar ja liikkuu lastun turvin mukavasti. Mutta tänä aamuna ei ahtanut kuin 0.3bar.
Töistä kun lähdin niin auto sammuili ja lopuksi jäi 2km ennen koti pihaa tielle.
Syytä etsittiin ja vika oli bensapumpussa, nyt toimii, mut ne ahdot???
Olen nyt tarkistanut alipaineletkut, ahtoputket on do88 silikoniputket ok. Tcv venttiilin putsasin ja kokeilin toistakin, ei vaikutusta. Auto kyllä vastaa kaasuun ja liikkuu pirteästi.. no miten ny voi kulkea 0,3 ahdoilla  :-\ .
Vikavalo palaa kojelaudassa (on nyt palanut 3 päivää), mut ei koodeja, akun otin pois 2h, ei vaikutusta. Turbo on kuiva ja ei pidä mitään ääniä ja äkkiseltään välijäähykin on kunnossa.
Pakoputkesta ei tule mustaa eikä sinistä ja hönkii kyllä kaasut ulos, mut oisko katti itsekseen yöllä mennyt rikki ?? :idiot2:
Ei vain enään keksi mitään syytä ahtamattomuuteen.. oisko puhallin halki? Mut sekin ois yön aikana menny  :idiot2:
Jos jollain ollut samaa ongelmaa niin vihjeitä ja apuja kaivattaisiin, kiitos.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2016, 19:48:20 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa motocykler
Vs: -96 850R ahtaako??
« Vastaus #1 : 13.09.2016, 20:08:02 »
Jos katti on vakio niin sieltä lähtisin ongelmaa etsimään. Itselläni oli samanlaista oireilua ja viaksi paljastui tukkeutunut katti ja bybass kalvon reikä.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa sukka
« Vastaus #2 : 13.09.2016, 23:20:58 »
katso nuo mitä motocykler sanoin. sitten myös kaasuläpän vieressä "kuusi"/ sellainen haaroitus muovi josta lähtee alipaineletkuja,ovatko ne ehjiä? joissakin malleissa lähtee myös letku imusarjan päästä jakopään päädystä. sitten vielä imm..? nokan asento anturi...
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #3 : 14.09.2016, 07:51:37 »
Juu kiitoksia teille  :)
Tsekkailen heti kun ehdin ja kirjoittelen tänne sitten miten kävi. Kiitos.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #4 : 15.09.2016, 16:46:11 »
Olisin myös kiitollisena ottanut vastaan tiedon, mistä löytäisin oikeanlaisen tarvikekatin (=1 lambda-anturi) vastaavaan ärrään? Automaatti.
Volvolta ei uutta saa.
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #6 : 16.09.2016, 07:59:26 »
Minä ostaisin tämän.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Katalysaattori/Katalysaattori-urheiluautoihin-2000021923/
En ole vielä ehtinyt katsoa oman katin kuntoa, kun kipeänä ollaan oltu.
Tarkoitus oli muutenkin talven aikana vaihtaa katti ja juuri tuon katin minkä Beagle laittoi. Kestää kuulemma hyvin ja ei "ahdista".  :)
« Viimeksi muokattu: 16.09.2016, 13:59:43 kirjoittanut FASTDOHC »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #7 : 16.09.2016, 11:26:06 »
Jos ei halua hitsailla niin ei tuokaan paljoa maksa, ei tosin mikään racekatti.
http://www.cats2u.co.uk/32925/Catalytic-Converter/VOLVO/850/2.3
Poissa Tommi_K
Poissa sukka
« Vastaus #9 : 17.09.2016, 09:42:35 »
sehän riippuu teettääkö helsingissä vai jossain maaseudulla.
itse laskuttaisin 1,5 tunnin työn luultavasti,eli noin 75e. sisältäisi hitsaus kaasut yms eli ei muita "pientarvikelisiä".
siinä olisi jo aikaa irrotella vanha lambda, katkaista vanha katti putkesta irti ja hitsata uusi tilalle ja koekäyttää.
Poissa FASTDOHC
Vs: -96 850R ahtaako?? Ja vikakooditon vikavalo!
« Vastaus #10 : 19.09.2016, 14:13:56 »
Tuo katti on vielä tsekkaamatta, mut se johtuu ihan siittä, että nyt pikkaisen flunssaa päällä ja en ole viittinyt alkaa ryömimään auton alla.
Nyt ihmettelen toista vikaa, joka voi olla kyllä yhteydessä tähän ahtamattomuuteen  :idiot2:
nimittäin tuo moottorinvikavalo, se paloi tuossa jonkinaikaa ja ei näyttänyt mitään vikaa (kerroin tästä tuolla aloituksessa), ja testerillä nollaaminenkaan ei auta, kun koodeja ei ole. nyt valo sammui viime torstaina mystisesti ja oli poissa eiliseen sunnuntaihin asti jolloin taas syttyi, mutta äsken kattelin vikakoodit, ei ole!  :idiot2: >:(
Ja sen verran tuohon ahtamattomuuteen, et kyllä olen tuon katin kannalla, että syy on siinä, sillä nyt auto ahtaa jopa 0,6bar  :buck2: , eli vähän enemmän kuin aikaisemmin, luulen et katissa olevat romut ovat vähän siirtyneet "sivuun" niin ahdot nousevat hivenen paremmin...  :-\
Poissa tomeri
« Vastaus #11 : 19.09.2016, 14:54:58 »
En nyt tiedä tuon ikäisestä, mutta pilipalilukija löysi -00:sta tasan yhden koodin (ja netistä löytyi ympäripyöreä selitys idle jotakin) ja volvon oma testeri 3 eri vikaa selkeine selityksineen. Eli onko käytetty volvon testerin päässä? Luulisi ettei se valo itsekseen syty.
« Vastaus #12 : 19.09.2016, 22:35:02 »
Katso onko ecu kunnolla kiinni, se lukitusrauta voi joskus aueta tärinöissä.
Oire on vikavalo eikä koodia.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #13 : 20.09.2016, 08:22:00 »
Kyllähän silloinkun vikakoodi pompsahtaa muistiin, niin se on se joka sytyttää sen vikavalon, eikä toisteppäin  ;D
Juu, itsellä pilipalilukija, kun omista myös BSR-lukijan joka volvoihin tehty, niin tukee vastaa 99-> eteenpäin can-väylälliset ja ei toimi tässä.
Samoinkun lukenut sivustoja, niin näihin vanhoihin volvoihin on lähes mahdoton löytää kunnon lukijaa.
Tämä mun pilipali-lukija on toiminut airbagien, laatikkovikojen ja moottorivikojen etsinnöissä ja koodien deletoimisessa, mut nyt vasta tämän mystisen ongelman kohdalla ei muka toimisi, luulen et autossa nyt joku kummitus vika, koska kerran "kuitannut" käynnistyksessä itsensä  :2funny:
Eilen jopa selvitin tällä pilipalilukijalla -00 corollasta puolavian ja näytti hienosti mikä 4 puolasta rikki ja näytti vielä oikein  8)
Kyllä tätä volvon ecua on yritetty painella kunnolla sinne askiin, et sen puolesta ok.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2016, 08:24:10 kirjoittanut FASTDOHC »
« Vastaus #14 : 20.09.2016, 11:00:56 »
Ihan sitten niinkuin sanot. Itsellä oli ecu huonosti paikallaan ja välillä tuli huono kosketus.
Vikavalo syttyi eikä koodia ollut.
Hetken kesti vian haku. No, alusta oli tosi kova ja huonoa tietä, sen jälkeen kyllä varmistin ne kiinnityssalvat.
Mikä vikakoodi sitten tulee jos on pieni virtakatkos eculle? :)
Jos olet ecua "painellut" ;) niin ei sitten mitään.
