V70 -98 SRS valo
  • 11 Vastauksia
  • 4151 Lukukerrat
Poissa Capsis
V70 -98 SRS valo
« : 14.09.2016, 09:46:35 »
Autossa ois semmonen pikku ongelma että srs valo palaa ja vaikka käyn sen nollaamassa menee hetki niin syttyy takaisin... Ensimmäinen kysymys meneekö katsastuksesta läpi vai ei? Sitten onko jotain konstia millä sais tuon valon palamisen pois kokonaan tai toimisiko jos liittäisin johdon johonki muuhun johtoon mittariston takaa?
Poissa tomeri
Vs: V70 -98 SRS valo
« Vastaus #1 : 14.09.2016, 10:26:07 »
Ei mene läpi ja vaatinee hiukan hienomman virityksen ainakin valveutuneen katsastusmiehen hämäämiseksi. Ja kyl ne turvalaitteet saisi ihan kunnossakin olla, näihin saanee purkuosaa puoli-ilmaiseksi.
Poissa Capsis
« Vastaus #2 : 14.09.2016, 10:31:36 »
Jotenkin odotinkin tätä että ei mene.. Tässä on nimittäin sellainen vika että vaikka sen lukulaitteen kautta yritän katsoa missä vika on niin sen mukaan mitään vikaa ei ole vaikka valo palaakin..sillä tätä mietinkin että jos sais ryövättyä toiselta valolta virran siihen että se vain palaisi sen aikaa kun tarvitseekin. Mutta miten se käytännössä toimisi?
« Vastaus #3 : 14.09.2016, 11:09:38 »
Toisella testerillä lukien. Ei se valo yleensä huvikseen pala.
Poissa Capsis
« Vastaus #4 : 14.09.2016, 11:28:02 »
Oon käyttänyt sitä 2 eri huollossa ja itse mitannut ja mikään ei näytä mitään
Poissa tomeri
« Vastaus #5 : 14.09.2016, 12:19:23 »
Kumpikaan huolto ei ole varmaankaan ollut sitten merkkiliike tai paja, joka on hommannut sen Volvon softan (sen saa rahalla muutkin kuin "viralliset" korjaamot)?
Valon ei kuulu sammua samaan aikaan kuin muut valot, siihen täytyisi virittää jonkinlainen pito, riittävän iso konkka voisi riittää (ja varmaan diodi, ettei se toinenkin valo pala ylimääräistä) tai päästöhidastettu rele. Tai voi se tietysti tuurilla mennä läpi, jos se syttyy ja sammuu muiden mukana (tai kokonaan poistettunakin), mutta se on sitten semmosta lottoamista se.
Edelleen minä veisin sen osaavalle pajalle vikakoodien lukuun, se Volvon softa luultavasti kertoo ihan tarkalleen mikä kikkare on rikki ja vielä millä tavalla (yhteysvika vai toiminnallisuudessa vika) ja sitten metsästämään vaikka täältä käytettyä osaa.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 14.09.2016, 20:33:07 »
Jos löytyy Android puhelin ja bluetooth ELM327 palikka (min V1.4b toimivuus!) niin YV:tä tulemaan.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Capsis
« Vastaus #7 : 15.09.2016, 06:38:29 »
Miten teit uudet liitoksen?  Kumminkin kyseessä rupee olemaan jo aika vanha auto niin en rupee mitään törkeen hitasia osia vaihtamaan..
Poissa tomeri
« Vastaus #8 : 15.09.2016, 10:29:18 »
On kyllä niinku vastatuuleen kusis.
Ennenkuin teet mitään liitoksia, tarttis tietää missä vika on (toki kuskin penkki on hyvä arvaus).
Jollei ole pelkästä liitos/johtoviasta, niin osia löytynee muutamalla kympillä täällä tai vaikka fb:n VOLVO-autojen ja varaosien kauppapaikka -ryhmästä.
Omasta mielestä tyhmintä Volvon fiksaamisessa on alkaa vaihtamaan osia summa mutikassa (kympin vikakoodin lukijan sinnepäin olevan koodin mukaan), koodien lukemisen hinnan säästänee helposti korjaamisessa, kun korjaa kerralla oikean asian/osan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 16.09.2016, 13:41:45 »
Itelläni oli saman ikäluokan v70 jokunen vuos takaperin, ja Motonetin omalla reilun 36€ lukijalla sain hyvin vikatietoja luettua kuten Lambda ongelmat ja nokka-akselin asentotunnistimen viasta lähtien.
Poissa vemppu
« Vastaus #10 : 16.09.2016, 15:44:49 »
Mulla v70 -99. Syttyi joskus samalla tapaa, tein etupenkkien alle tyynyjohtoihin uudet liitokset, ei ole syttynyt enää?
Kysyjän auto on vuosimallia -98, jossa ei penkkien alle tule SRS:ään kuuluvia johtoja koska penkin tyyny laukeaa mekaanisesti. Vuodesta -99 -> SRS-boxi kyttää myös penkkien tyynyjä.
Eli kuten on jo ohjeistettu, kunnon lukijalla tarkistamaan mikä on vialla...
"If I die... I die..." <- joku
The moose
« Vastaus #11 : 16.09.2016, 16:06:53 »
Just piti tulla huomauttaan ettei penkeissä ole srs boksi kii vaan nille on omat paukuttimet siinä suojamuovin alla.
Jos loppuviimein osia tarvitsee srs boksi tai ratin renkaan tyynylle tai turvatyynyn ota yv llä yhteyttä. Löytyy ehjiä käytettyjä osia.
