Volvo 940 Classic 2,3T -98
  • 54 Vastauksia
  • 35857 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: Volvo 940 Classic 2,3T -98
« Vastaus #15 : 10.02.2017, 17:55:39 »
Hyvältä näyttää jälleen kerran! ''farmarimallin lesjöfors madallusjouset'' Tätä odotan innolla niin näkee mihin asentoon perä jää. ::)
Tämä kiinnostaa itseänikin. Mistä tällaisia saa?
Koska Lesjöforsin sivuilta löytyy vaan yleispätevä sarja, ja sitten vakiokorkuisia sedaniin ja farkkuun erikseen + kuormajouset.
Jouset sain keskiviikkona haltuuni. Vertasin huvikseni sedanimallin lesjöfors madallus jousiin ja kyllä niissä ihan huomattava jäykkyysero tuntuu.
Farkun jousessa on vähemmän kierroksia ja hieman paksumpaa lankaa.
Tässä vielä vertailukuva, Vasen farkkumallin jousi, oikea sedanmallin:
Linkin takaa löytyy:
https://www.fixusnet.fi/fin/alustasarja_jouset_volvo_940_ii_stw_945_1994_1998_2_3_turbo-pp-566932-86/
Eli on niissä muutakin eroa kyllä kuin pelkkä hinta ero, tosin itse en noista noin paljoa maksanut :D
Auton alle pääsee tosin vasta laitamaan loppukuusta, kun B8 iskareiden pitäisi silloin saapua  :)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2017, 23:14:53 kirjoittanut JoriK »
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #16 : 10.02.2017, 20:32:36 »
Niin no, vähän kun malttaa vertailla, niin onhan ne paperillakin eri jouset:
Omituista että taka-akselin max. kuorma on vaan 45kg suurempi farkussa vs. sedan. Ja sitten taas etupään max. kuormassa on yli 100kg ero sedaniin verrattuna...  :idiot2:
Jään odottelemaan miten istuvat, koska omaan olis tarve laittaa saman tyyppiset. Tosin ajatuksena oli käyttää GAZ:n iskareita niiden kaverina.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa JoriK
« Vastaus #17 : 10.02.2017, 20:53:57 »
Jep, ihmettelin kans että miten on sedan/ farkku takajousissa paperilla eroa vain 45kg  , mutta etusissa tuo 100kg eroa. Menee jännästi ns. ¨väärinpäin¨ kyllä
Mutta saan nyt ainakin alustan muutoskatsastettua papereihin noilla, kun ilmoitetut akselimassat riittävät farkkuun.
Käsin tunnustellessa huomattava ero kuitenkin sedanin jousiin  :)
Itsekin odotan mielenkiinnolla että pääsen testaamaan  :D
« Viimeksi muokattu: 10.02.2017, 20:57:14 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #18 : 02.03.2017, 23:19:04 »
Laitetaan taas merkintää ylös :
Tämä ollut viimeiset pariviikkoa nyt sitten tallissa pukeilla.
sanotaan jo alkuun että kyllä, kuvat on surkeita ja todella surkeita. pahoittelen  :-\
Helmikuu -17, 369433km
Tuulilasin vaihto
Lasin vaihdossa ei ollut mitään ihmeellistä, vanha lasi ja liimat pois, pientä alkavaa pintaruostetta löytyi mutta ne tuli hiottua pois ja maalia päälle:
Sitten lasi paikalleen:
Laitoin reilusti kotelosuojaa tuonne listojen alle :
Lopuksi vielä käsittelin kaikki lasit tällä tuotteella:
http://www.autodude.fi/tuote/lasipinnoite_dodo_juice_supernatural_glass_sealant_kit/
PLX laajakaistan asennus:
PLX asennuksen koitin tehdä siististi, ja näin se sinne lopulta asentui:
Kotelosuojausta:
Tässä autossa kun ei ruosteongelmaa juurikaan ole, niin kotelosuojaa tuli leviteltyä reilusti kaikkiin oviin, Helmoihin, etulokareihin, akkukoteloihin, runkopalkkeihin ja muihin yleisiin ongelmapaikkoihin näissä. Ei tullut pahemmin kuvailtua mutta jotain oli kuitenkin:
Alustan päivitys:
-Bilstein B8 iskarit joka nurkkaan
-Farmarimallin lesjöfors jouset
-Raidetangon sisä+ ulkopäät (lemförder)
-Alapallonivelet (TRW)
-Vakaajan korihelat + ulkopäät
Sitten sitä ajokorkeutta:
Juuri ulosajettuna, pölyisenä (helmamuovissa tuo valkoinen on pala maalarinteippiä):
Pestynä, collinitet pinassa:
Talvirenkaat heitin takaisin alle lopputalveksi, joten kuvaa korkeudesta nyt niilläkin. tässä on jo ehditty ajelemaankin että on asettunut:
Korkeus navasta -> kaareen edessä 340mm, takana 350mm. Eli alusta nousi tasan sentin siitä mitä oli ennen joka on omasta mielestä enemmän kuin positiivinen asia. (ennen oli 330mm/340mm)
Ajotuntuma on näin ensimäisen 100km ajelun jälkeen omasta mielestä hyvä, takapääkin toimii oikein hyvin noilla jousilla ja B8 iskareilla. Mikä parasta ei tarvitse pelätä että jouset irtoisi kupeistaan - Missään tilanteessa  :)
Poissa JoriK
« Vastaus #19 : 11.03.2017, 12:48:19 »
Eilen käytin määräaikais- ja muutoskatsastuksessa.
Nyt on alusta papereissa niin ei pitäisi siitäkään tulla ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2017, 20:48:51 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #20 : 18.03.2017, 12:13:44 »
Mun mielestä sun tarttis uusia noi kauhtuneet rek.kilvet. Sitten olis kyllä tosi hieno.  S*
Muistin nyt viimeinkin konttorilla käydessä tilata ne rekisterikilvet, eilen ne sitten jo saapuivatkin.
Poissa JoriK
« Vastaus #21 : 01.04.2017, 16:05:19 »
Eilen 31.3 vaihtelin kesärenkaat alle.
Jospa ensitalveksi jotain erilaisempaa, kuin hydrat  ::)
seuraavaksi varmaankin roiskeläppiä pitäisi alkaa suunnittelemaan eteen. :)
E. Pikaisesti sovittelin että FL 960 roiskeläppä voisi sopia add-onien kanssa aika pienellä vaivalla paikalleen? Onko kukaan kokeillut?
« Viimeksi muokattu: 01.04.2017, 22:12:56 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #22 : 03.04.2017, 19:57:12 »
Roiskeläpät kävin tilaamassa autosalpaan. Katsotaan saako ne tähän pienellä työllä sopimaan vai meneekö raha hukkaan  ???
Tänään asentui seuraavaa (mittarilukema 371241 km)
Uretaanipuslat on tuossa hyllyllä ollut syksystä saakka, ja nyt vihdoinkin päätin nekin asentaa etupäähän.
Samalla asensin tuon lisätuen alatukivarren takapäänkiinnitys kohtien välille.  :)
Ajotuntuma parani taas huomattavasti.
Taaksekin olisi kyllä kaikki mahdolliset puslat uretaanisina olemassa, mutta kokemuksia kaipailisin että alkaako värisemään jos sinne kaikki kumiset puslat vaihtaa uretaanisiin?
Laitetaan nyt vielä loppuun muutama kuva autosta muutenvain.  :)
« Viimeksi muokattu: 03.04.2017, 20:00:18 kirjoittanut JoriK »
Poissa P11S1
« Vastaus #23 : 03.04.2017, 21:13:24 »
On kyllä harvinaisen siisti peli jälleen kerran. Jarrut erottuu hienosti vanteiden takaa. Ei ole perus ruosteiset käppyrät.. :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #24 : 04.04.2017, 17:32:17 »
Mistä nuo puslat on hankittu?
Siisti käyttis, vaikka vanteet ei mun makuun ole. Jarruista plussa  O0
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa JoriK
« Vastaus #25 : 04.04.2017, 17:57:25 »
Kiitoksia.
Puslat on rallyracelta  :)
Poissa puliukk0
« Vastaus #26 : 05.04.2017, 18:58:00 »
Kyllä ne uretaanit resonoi ei niin kivasti.
Vaihdan joku päivä kokeeksi sen takakehikon yläpuslat vakio kumisiin niin näkee hiljeneekö vai pistänkö kaikki kumiset varret takasin.
M90 askilla edellisessä ei ollut kyllä mitään värinöitä uretaanien kanssa muistaakseni. Tai sitten vaan muista...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa JoriK
« Vastaus #27 : 05.04.2017, 20:06:07 »
Kiitos tiedosta. Sitten en varmaankaan tähän laita kun korkeintaan panhardiin uretaaniset puslat.
Tällähetkellä tämä kun ei pidä pienintäkään värinää, niin enpä viitsi pilata nautintoa :)
« Viimeksi muokattu: 05.04.2017, 22:31:43 kirjoittanut JoriK »
Poissa JoriK
« Vastaus #28 : 06.04.2017, 18:13:33 »
Tänään saapui aiemmin mainitsemani eturoiskeläpät , joten modasin ne sopimaan add-on helmoihin.
Omasta mielestäni istuu ihan ok. paikalleen, Mutta mikä tärkeintä kyljet ei saa kivisuihkua enään   :)
Läpistä suoristin nuo ¨nystyrät¨ lämmittämällä;
lopuksi vielä ylimääräiset muovit pois:
tältä ne näyttää paikallaan:
Poissa juha-vallin
« Vastaus #29 : 06.04.2017, 19:28:02 »
 Mitä läpysköillä oli hintaa?
