940 -98 farkku ABS valo
  • 7 Vastauksia
  • 3859 Lukukerrat
Poissa Harley
« : 07.08.2011, 18:58:09 »
Moi !
Osaisiko joku neuvoa miten lähteä etsimään vikaa kun  ABS valo palaa aivan sattumanvaraisesti sillointällöin. Jarrut toimii ihan OK! Ostin auton kesällä ja edellinen omistaja sanoin että ABS anturissa ilm. jotain hämminkiä. Jos joku tietää Rauman seudulta jonkun asiantuntijan tai pajan ketä voisi ymmärtää moisen ongelman päälle niin vinkatkaa, Kiitos!
t. Harley
Poissa InlineFour
Vs: 940 -98 farkku ABS valo
« Vastaus #1 : 07.08.2011, 19:26:55 »
Perus minkä voit tehä, on ottaa pyörät irti ja puhistaa anturikehät. Entisessä 760 tämä vaikutti abs:ien
toimintaan paljon, kun olivat ihan ryönässä. Katso samalla missä kunnossa anturien johdot on, murtumia jne.
Jos vika on ajoittainen, se voi olla aika vaikea löytää, ja voi löytyä jopa ihan
jostain virransyötöstä, tai sitten HCU/ECU:sta.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 10.08.2011, 01:41:29 »
Ihan ensimmäisenä, lue vikakoodit, niin voit saada suoran vastauksen ongelmaan.
Häkä piristää!
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #3 : 10.08.2011, 10:55:11 »
ABS-anturien johdot, jotka kulkee pyörännavoista konehuoneeseen, kannattaa tarkistaa. Itse anturit kuulemma ovat tolpassa aika lujasti kiinni, ei kannattane lähteä irroittelemaan turhanpäiten ennen kuin on uusi osa valmiina vieressä...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa jose
« Vastaus #4 : 10.08.2011, 13:48:23 »
Mulla paloi kans silloin tällöin valo. Lisäsin jarrunestettä säiliön melkein täyteen,loppui valon vilkutus.
En tiedä onko se säiliön nestepinta jotenkin yhteydessä abs:sään.
Poissa eke
« Vastaus #5 : 10.08.2011, 16:46:38 »
Samanlainen vika korjaantu (samanlaisessa autossa)kun avasi ja puhdisti perässä olevan ABS/NOPEUS anturin johtoliitoksen ,kannattaa katsoa samalla seuraavakin johtolinjassa oleva liitos ,on takaluukussa ,vasemmalla lattiasta irtoavan palan alla
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 08.09.2011, 05:46:13 »
Tämä tuli huomattua etuiskareita vaihtaessa että ne anturit todellakin on lujaa kiinni. Noh, onneksi kerrankin insinörtti on ollu fiksu ja piirtänyt lokasuojaan liittimen mentävän reiän. O0
hevonen
« Vastaus #7 : 08.09.2011, 13:12:46 »
Tämä on tärkeä huomio jota kaikki eivät hoksaa. Samoin kuin sitä että jarrusatulan saa irti letkusta niin että irroittaa satulan kannattimestaan ja pyörittää satulaa. Jos ei meinaan lähde se letku irti vaikkapa sieltä korinpäästä putkesta... :P
