Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 625754 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #15 : 28.09.2016, 11:58:31 »
Tuommosetpa juuri, ostin noin 6-7 vuotta sitten nimimerkiltä Veikko x40 foorumilta...
Okei. Ite ostin samanlaiset uutena V40 T4:seen. En koskaan ennättänyt laittaa alle vaan myin eteenpäin. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Arska F
« Vastaus #16 : 28.09.2016, 18:06:10 »
... Pienet tulot ja suuret menot rajottaa tätä touhua suunnattomasti.
Juurnäin! Ja tuohon jos lisää vielä "bonuskortin" eli muijan hevosharrastuksen, se rajottaa touhua vielä enemmän  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #17 : 28.09.2016, 19:38:32 »
Kasipätkään vaihdoin kontinluukun kaasujouset mutta eipäs ne ollut sen paremmat, no tilasin ebaystä uudet. Tuli samalla laitettua myös lisäpenkki kaikkine kilkkeineen takasin konttiin, samoin alkuperäiset työkalut ja tunkki oikeille paikoilleen kun edellinen ei moisten sijaintia ollut keksinyt... samoin tuli todettua että alkuperäinen volvon varoituskolmio oli omalla paikallaan ja autossa kolisi kontissa vielä toinenkin... ilmeisesti kukaan ei tiennyt alkuperäisen sijaintia  :facepalm:
Samoin koin yllätyksen autosta löyty haynesin korjausopas sekä korjaamo sanakirja eng-suo... nyt pääsee opiskelemaan... oikeestaan tuo sanakirja on hyvä minäkin osaan kohta hakea osia ebaystä oikeilla nimillä... tosin OEM numerot tuntuu edelleen toimivan paljon tehokkaammin.
Toivottavasti saa ensi viikolla kaikki tilatut osat niin voisi räjäyttää kojelaudan auki ja irrottaa mittariston että saa matkamittarin rattaat korjattua.
Pieni päivitys ilman uutta postausta.
Kyllästyin paskaan palupunktin radioon joka pätki joten vaihdoin sen vähemmän paskaan plaupunktin radioon joka ei pätkinyt... siihen ne hienoudet sit jäi... no on tuo tehokkaampi kuin entinen 4x20w vs. 4x40w yllätyinpä taas volvon vakio kajarien laatuun... soi yllättävän hyvin, ihan surkeathan nuo on äänellisesti mutta enpä ole tuon ikäsessä corollassa kuullut vakiokaijuttimista matalia keskiääniä...  ;D ;D Radionhan sain V40:stä johonka vaihdoin tuon paskan plaupuntkin tilalle Sonyn soittimen joka on kyllä paljon parenpi, mulla on ollu entisessä elämässä kans sonyn soitin, se meni corollan mukana ( joka oli muuten mun ensimmäinen ja viiminen toyota ) olis pitänyt ottaa se irti siitä... S40:ssä olis hemmetin hyvä kenwoodi mutta en raaski ottaa siitä sitä pois.
Pesin tuon kasipätkän eikä se olekkaan puhtaana niin viaton, pientä ruostetta on siellä täällä ja kuskin ovessa on joku ihan järkyttävä paikkaus, ilmeisesti lommo jota on plastikpattingilla oikastu... taidan alkaa säästämään että saan ostettua saman väriset etuovet sähköherkuin, miksi ei takasetkin... niin pesin sen siis tuossa muutama kuva jokseenkin valosassa...
Pestessä huomasin että vesi jäi seisomaan tuohon tuulilasin eteen ja olis voinut vaikka mennä ilman otosta sisään, se poistokanava oli kasvanut umpeen joten aukasin sen viemäröinnin ja nyt ei vesi lillu enää lasin edustalla.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 12:56:11 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa sofronieva
« Vastaus #18 : 01.10.2016, 13:00:56 »
Ihan ryhdikkään näköinen kasipätkä sieltä pesun jälkeen paljastui. Vielä kun harmaantuneet listat käsittelisi ja tarvikepölärit vaihtaa alkuperäisiin niin olisi aika hieno. Plussaa vielä tuosta 7-paikkaisuudesta vaikka penkit uupuukin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #19 : 01.10.2016, 13:47:16 »
Penkit on kontissa kaikkineen, eli on nyt ns. täydessä kunnossa... edellinen oli ottanut vyönlukot pois kun oli halunnut vararenkaan. Pistin kaikki kuten kuuluu olla tuonne konttiin... joten 7-paikkanen penkit piilossa ei eroa normaalista kuin että vyöt näkyy.
Vakio pölärit olisi kyllä pop jos ei ala vanteita löytymään, nuo on ihan kamalat, meinasin että otan pois mutta ruosteiset pellit näkyvillä ei ole mun juttu.
Pistin ebayhyn kyselyä XC90:n radion näytöstä kun tuossa omassa se vittuilee, ei olis kovin kallis paketti mutta ajattelin ruinata vielä hintaa alas koska en tartte kuin sen näyttömodulin eli icm:n kaikki panelit on turhia kun on itellä hyvät.
Tilasinpas sitten polakilta osan... oli se halvempi kuin volvolta mutta aika kallista siltikkin.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2016, 10:59:35 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #20 : 01.10.2016, 13:53:48 »
Kiinnostaisko tollanen paneli? Sais nyt jäsenetu hintaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48520.msg842743#msg842743
Pitäs olla ihan käyttämätön.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #21 : 01.10.2016, 14:01:39 »
ajattelin jos sais purkaa jostain kaikki tarvittavat kerralla. sekin aikasintaan ens kesänä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #22 : 01.10.2016, 17:41:23 »
Tältappaan?
Pistin sonaxin pumpercarea tms. siis tätä tököttiä https://www.youtube.com/watch?v=MDaku8OXHYo
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 12:57:04 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa sofronieva
« Vastaus #23 : 01.10.2016, 18:34:10 »
Tältappaan?
Nopeaa toimintaa! Taas lähti vuosia pois auton iästä!  ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #24 : 04.10.2016, 20:41:02 »
Pakoputken päät näytti haperolta, kokeilin kädellä kun näytti että olis särö niin jäi kouraan pää... molemmat päät. ysikympistä siis no samalla vilkasin sit miltä se kasipätkä näyttää niin lähti putkenpää nykäsemällä irti... ei kun motonettiin hakemaan halvinta mitä hyllystä löytyy... ja paikoilleen.
Tuon ysikympin putket on nolot mutta pitäisi jaksaa irroittaa pönttö että saisin askarreltua käyrät putkenpäät suoriksi jolloin olisi järkevämmän näköinen...
Vanhat hapanneet osat.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 12:57:45 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #25 : 05.10.2016, 20:28:52 »
Matkamittarin korjasin http://www.jakoavain.net/volvo-850-matkamittari-ei-toimi.html noilla ohjeilla... jotka on vaan suuntaa antavat eli jos teette noilla ohjeilla ottakaa huomioon että bägillinen kojelauta ei lähe noin vaan irti. ja mittaristo on kasassa 13 ruuvilla ei 9 ainakin -96 mallisessa. Lisään tähän purku kuvat kuhan saan aikaseksi tehä pienen ohjeistuksen kuviin.
Purku aloitettu ja kirottu niin perkeleesti kun bägi ei meinaa irrota, ongelmahan oli vain että uskallus ei alkuun riittänyt nykästä tarpeeksi lujasti ja oikeaan suuntaan...
Sitten se mittariston avaus arpeetti
Punaiset rinkulat kuvassa on ruuvvit jotka on irroitettava, poiketen tuosta ohjeesta jonka mukaan tuota tein. Tässäkin kirottiin ankarasti kunnes uskoin että avaan vaan ruuvveja kunnes alkaa irrota, ja nuo alimmat kun otin auki niin johan läksi...
the syyllinen
Tilalle meni 3D printattu rataspari unkarista. Koeajolenkillä piti kuunnella kun tähtikirkas taivas ja tyyni sää kaijutti metsästä vitosen murinaa ja turinaa... ehkä kierrätin tarpeettomasti... noloa tosin kun antaa ykkösellä happea niin ollaan jo laittomissa nopeuksisa... :-[
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 12:58:41 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #26 : 05.10.2016, 22:03:57 »
Minkälainen oli printtauksen laatu/oliko tulostusjälkeä mitenkään siistitty?
Tarpeetonta kierrättämistä ei olekkaan  :sundaydriver:
Komia tuli tuosta pätkästä kylkien mustauksen jälkeen. Vielä noi pölykapselit kun viet jollekkin trap-ampujalle harjoittelukiekoiksi niin hyvä tulee  O0
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #27 : 05.10.2016, 23:01:23 »
hitto kun en tajunnut ottaa kuvaa rattaista. olivat minusta kyllä viimeistellymmät kuin nuo alkuperäiset. todella tarkkaa tekoa. oli myyjää kehuttu, eikä lie turhaa. no käytössä näkee miten kestää.
tämä on minkä tilasin http://www.ebay.com/itm/272266615332
« Viimeksi muokattu: 06.10.2016, 08:58:30 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #28 : 06.10.2016, 10:41:09 »
Ompas siistin näköinen :o Pakko olla käsitelty jälkikäteen kun 3D tulostin jättää jälkeensä sellaisen karkean pinnan. Toivotaan, että kestää nyt kestää :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #29 : 08.10.2016, 18:43:52 »
Tässä yks vanha kuva kun maalasin XC:n etupellin mustaksi.
oli sitä ennen tämmönen
Tuo maalaus on jo alkanut menettää hohtoaan, pitäs teettää oikein niin sais pysymään tuommosena kun ekassa kuvassa oli.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2017, 12:59:49 kirjoittanut Ristus »
YouTube
