Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577817 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1710 : 04.10.2024, 13:54:02 »
Joo lampun alle
« Vastaus #1711 : 04.10.2024, 14:25:43 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1712 : 12.10.2024, 18:49:11 »
Pojan V70:n vaihettu taka pitkittäis tukivarsien etu helat/puslat ja olipahan helppoa kunhan ensin yhden särin uusista ja muokkasin erikoistyökalua mutta sit kun se erikoistyökalu oli oikeen kokonen homma meni hyvin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1713 : 13.10.2024, 18:59:12 »
tässä tuo pushlan töhötys videokraaffisena kauhistuksena https://youtu.be/z6wfG_2Ynu4
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1714 : 20.10.2024, 13:26:51 »
Tytön V70:n yritän tilata osia mutta OP maksut vittuili Aeromotorssin kanssa joten ost on jumissa tilauksella jota en voi maksaa, menee maanantaille ennenkun saan homman etenemään. Mutta pähkinän kuoressa ilmamassa mittari kuollut ja pistin perhana haldexin pumpunkin tilaukseen.
Onkin kolmas V70 meillä mihin uusitaan ilmamassa mittari...
YouTube
« Vastaus #1715 : 20.10.2024, 18:10:08 »
Gorgane100-tubettaja tais sanoa että jopa Bosch sanoo niille 300tkm kilsarajaksi että ei ne enää silloin kerro samaa kuin uutena. Mulla on kyl dieselissä vielä alkuperäinen
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1716 : 30.10.2024, 21:43:14 »
MAF vaihdettu, meni nyt magnetti marelli entisen boschin tilalle kun ei ollut varaa parhaaseen.
sitten muistutus itelle 36050360 ohjausvaihde standardi ei nopeuden mukaan muuttuva hankittava vuotaa öljyt...
YouTube
« Vastaus #1717 : 30.10.2024, 22:22:31 »
No on sulla niissä nyt melkomoinen projekti. Jos ei ite pystyis tekemään niin olis ollu aikaa sitten jo paalissa tai varaosina.
Tosin onhan noihin osiinkin nyt jo mennyt jonkin verran oravannahkoja. :P
Mulla kersat saa onneks ite pärjätä kulkineiden kanssa kun asuvat eri päissä maata ja minä siinä välissä. V:> karkuun lähtivät...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1718 : 31.10.2024, 12:15:34 »
ohjausvaihteita joutunut vaihtaan kerran tai pari jo niin täähän menee kuin heittämällä :( mutta pitää vaan ensin varmistaa että ei olis vaan joku helppo vika kuten vaikka letku.
Nyt on haldexin huolto paketti kasassa, pumppy, suodatin ja öljyt. kunhan saan ensin leimaan niin sitten alan purkamaan että suan perän kuosiin.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2024, 17:25:45 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa hessu80
« Vastaus #1719 : 02.11.2024, 20:35:24 »
Nollattu ja kun koitin käynnistää webaston sain sen CCM-B15B693 koodin takasin
Miten sait tuon koodin lopulta katoamaan? Estää itsellä nyt weban käynnistymisen eikä lähde pois vdashilla tai tulee heti ekalla käynnistysyrityksellä takaisin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1720 : 03.11.2024, 18:13:09 »
Maksamalla 650€ volvolle, ne vaihto uudestaan ohjaimen siihen vai minkä minä siihen ikinä ite vaihoinkaan ja saivat sen pelittämään ja oli muuten ihmeissään volvollakin että uus osa ja ei toiminut. Totesi silloin että ei yllätä kun hekin joutunut ottmaan osia vähän kehnommalla laadun valvonnalla ku ei saa osia muuten... eli valmistajilta tulee paskaa enemmän kuin ennen tai sitten vaan ovat tajunnut että paskat laadusta menee se kaupaksi muutenkin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1721 : 10.11.2024, 14:18:09 »
Nonniin elikkäs tytön V70 tämä AWD malli pomppasi katsastuksesta koska murtuma jarruletkussa, vasemalla. tietenkin se on se kaikista hankalin vaihtaa ja tietenkin sielä oli jarruputki ja nippa muurautunut yhdeksi ja nasahti putki poikki.
Väänsin sinne sitten uuden nipan ja vähän oijoin mutkia että sain riittämään. samalla huomasin että oho toisen puolen palat on melkein raudalla vaikka jarrutehossa ei ollut mitään vikaa joten vaihdoin sitten molemmilel puoleille uudet palatkin ja liukutapit myös myös niin ja molemmat taka jarruletkut uusin samalla vaivalla.
Lidlin jarrunippa työkalu perkele oli millikokoa joten piti ostaa vielä biltemasta uusi semmoinenkin, no nyt on oikeita työkaluja taas lisää.
Nyt sitten isänpäiväkahvin jälkeen siirryn etupään kimppuun vaihan muoviämpäri sinnekkin letkut niin ei tarvii ensvuonna olla uusimassa, siellä tosin on iskarien vaihto mutta ei pitäs olal ongelmallinen kun kaikki vehkeet on tallissa... tietty viimeseks pitää kaikki ilmata ja jos vielä intoo riittää laittaa se nelikko pumppu ja hitsata pakoputkeen oikee kiinnike jonkun vitun pultti viritelmän tilalle.
nonniin iskarit irrotettu autosta, vielä yks iskarin suoja muovi ostettava ja koiranluut, kaskun ei niitä ollut huomannut katsuri... saa jatkua huomenna homma.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2024, 16:29:20 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1722 : 11.11.2024, 20:22:25 »
Iskarit ja jarrut on nyt takasin autossa.
Kuntoloppu taas punnertaessa mutta nyt pitää huomenna vaan kiristää joka paikka takasin ja laittaa koiranluut toisista päistään kiinni vakaajaan vielä. sitten tartteisi ilmata jarrut, oliko P2 ABS:ssä että virrat päällä ilmattava? tai sama se katon vidasta ohjeen kun meen talliin.
Sitten pitäs ihmetellä sitä ohjausvaihdetta se loraa ihan horona öljyä ei tarvii olla edes käynnissä, pitää ne tulo ja lähtö letkujen O-rnekaat yrittää kattoa jos olsi vaan semmonen vika... tosin jos se on loronnut niin painehhan siellä on ja syönyt pesät paskaksi sitten...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1723 : 13.11.2024, 19:07:58 »
Noniin nyt on selvitty nosturin pelottelusta ja saatu V70 pois nosturilta, oli liian vähän öljyä nostimessa niin ei tahtonut toimia se on nyt kuosissa ja pelittää.
V70 on korjattu kaikki muu paitsi vuotava ohjausvaihde ja se vuoto tulee sisään menosta. ja epätoivo iski. en tie sille mitään. vahvistin myös sen että haldexin pumppu ei tosiaankaan korjaannu naputtelemalla kylkeen. vaihan osat kunhan motivaatio palaa ei vaikuta katsastukseen.
niin katsastuksen korjauskehotukset ja hylky siis korjattu mutta pitää ostaa vielä yksi D1S polttimo, autossa oli Philipsin polttimot mutta ne ei ole kyllä philipsiä nähnytkään siksi se valokuvio on ihan paska, pojan auton vanha philipsi laitettiin paikalleen ja kas autossa on valokuvio. eli kiina paska kopiot laittanut asentaja nuukaillessaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1724 : 15.11.2024, 17:40:31 »
Musta V70 sai leiman mutta ei siitä tekeminen lopu, saa kuitenkin luvallisesti vuoden ajaa.
YouTube
