Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577839 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1680 : 18.06.2024, 19:46:41 »
Tällei sivukeikkana taas vähän maalasin.
nämä onnistui omasta mielestä, on siis Rdesign etu ja takahelmat
Mutta takasiivessä kostautui lakan kanssa rohkeus ja sehän valui kun en hahmottanut määrää  :-[
Mutta en vaivu epätoivoon tuon hion vielä kunhan kovettuu että kestää hioa. pinta ei ole näyttely pintaa mutta kyllä se auton helmassa välttää. tuo lintulauta vaan on silmän tasolla enemmän niin se sattuu silmään ja pitää saada "hyväksi"
Voin sanoa että olen ottanut opikseni ja kyllä nyt oli sumuista että ei ainakaan siitä ole kiinni...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1681 : 07.07.2024, 17:48:32 »
BC Racingia asennetaan pojan V70:n menee hyvin paitsi kuskin olka-akselista se iskarin alapultti oli juminuyt ja vaikka mitä tein se vaan katkesi viimein no iskari irti mutta pitäs se pultin jämä kaivaa pois, nyt oon repimässä koko laitosta pöydälle
Edittiä. Olka saatu pelastettua mutta alapallonivel alkoi vittuilla joten homma sen osalta seis ja pitää ostaa uus alatukivarsi niin saadaan jatkossa hoidettua se kunnialla, oli siinä jo löysääkin että ei ole väärin vaihtaa... en vaan voi käsittää kuinka kuskin etupyörä on sellaisessa ruostessa kun muualla autossa ei ole mitään ongelmaa :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 07.07.2024, 20:59:50 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1682 : 08.07.2024, 20:33:30 »
Saatiin BC asennettua
ja maalattuja kilkkeitä osa paikallaan...
YouTube
« Vastaus #1683 : 08.07.2024, 22:38:23 »
Aattelin että mitä höpiset iskarin alapultin katkeemisesta mutta täähän olikin fordi. ::)
Paikalla Ribbe
« Vastaus #1684 : 09.07.2024, 07:15:33 »
Porukoiden 150tkm ajetussa S80 oli taka-akseli puhkiruostunut  :idiot2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1685 : 09.07.2024, 08:21:28 »
Kyllä nyt olen kanssasi ihan täysin samaa mieltä, poika asiaa ihmetteli kun tää on sen auto niin osotin osasta missä luki FoMoCo että siinä syy
YouTube
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1686 : 09.07.2024, 20:18:11 »
Saman v*tun pultin ja niiden prässi laakerien takia tulin tulokseen, että ei tätä enempää ja auto vaihtoon :2funny:
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1687 : 09.07.2024, 20:25:25 »
Vuoden sisällä omasta meni molemmat etupyöränlaakerit.  >:( Pultit lähti hyvin auki, mutta alapallon kartiot oli aivan ja perkeleesti kiinni. >:(
Poissa Pezku
« Vastaus #1688 : 13.07.2024, 11:39:18 »
Tuossa kun jokunen sivu sitten maalailit hopeanväristä V70:tä Bilteman maaleilla, niin muistatko että mikä tuo metallinhohtomaali tarkalleen oli? Itsellä olisi samalle maalille käyttöä samanlaisessa Volvossa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1689 : 13.07.2024, 14:13:20 »
Kyllä muistan.
Silver 304 ja auton väri koodi on 426-26 ja sävy on luonnossa karvan verran tummempaa tuossa bilteman pullossa.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2024, 14:14:56 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Pezku
« Vastaus #1690 : 14.07.2024, 11:37:29 »
Kyllä muistan.
Kiitos! Näistä on aina iso apu, kun ei noista maaleista aina tahdo käytännössä tietää, että kuinka ne täsmää sävyn osalta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1691 : 30.07.2024, 15:24:37 »
Seuraavaksi Ristusgarage goes raskas kalusto... Elikkä perintökalu Valmet 1102 -76 saa vähän huolenpitoa kun tarttis uskaltaa mennä maantielle sillä niin pitää saada jarrut kuntoon. Olen jao työsylinterit korjannut mutta nuo pääsylinterit kusee läpi niin eihän ne toiminut kuin sekunnin... nyt olis tarkotus saada ne kuntoon, ostin korjaus sarjat kaikille kolmelle pääsylinterilel jarrut ja kytkin kun nämä jakaa saman säiliön niin koska jattur paskoo myös kytkin häviää aika ajoin... se tosin on minusta ehyt mutta korjataan sekin sielläkin on uusi työsylkkä kytkimelle joten varru sylinterit melko varmana ne syylliset. Toinen ei tunnu oikein toimivan ollenkaan, voi joutua ostaan toisen kokonaan uuden jos en saa elvytettyä.
ja p*skat tilasin kummatkin jarru pääsylkyt kiertokanki.netistä.
Sain kytkin sylinterin kunnostettua, hoonasin ja pesin UÄ-pesurilla osat toimii hyvin ja on uudet nipat syöttö putkissa, kunhan tulee uudet jarru sylinterit niin saan laittaa kasaan ja pääsee ilmailemaan...
« Viimeksi muokattu: 31.07.2024, 16:08:17 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1692 : 06.08.2024, 15:11:05 »
Julmettiin liittyen.
Vesipumppu vuotaa, tilasin uuden pitää se vielä vaihtaa.
Ponnistelin työsylinterin kytkimeen paikalleen ja nyt meilä on jarrut ja kytkin jotka molemmat timivat. siinä kun testailtiin tajusin tuon vesipumpun kusevan ihan holona... luulin kuvanneeni senkin mutta eipä se sitten tallentunut muistikortille.
sitten kysymys valmetin lisähydraulilohko.
Tämä vuotaa vielä enemmän öljyä kuin vesipumppuvettä, ensimmäinen tyhmäkysymys eikö noiden venttiilien päät pitäisi olla umpikopat vaikka olisi yksi toiminenkin?
https://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=78651 tuossa masinistien ketjussa taitaakin olla vastaus että O-renkaita uusimaan
« Viimeksi muokattu: 06.08.2024, 15:18:36 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1693 : 16.09.2024, 20:27:33 »
Noniin.
VVT pyörä vaihdettu ja V70 saatu käyntiin ja tuntuisi toimivan oikein nätisti, vaihteet vaihtuu ja kaikkea... nyt sitten 10km ajelun jälkeen päätti sytyttää vikavalon no katotaan jos se ajamalla häviäis ja jos ei niin tutkitaan... kyllä mä ihan volvon ohjeella laitoin pyörän paikalleen ja käynnissä ei mitään ihmettä eikä vuoda öljyä eikä nesteitä muutenkaan...
YouTube
« Vastaus #1694 : 16.09.2024, 20:42:55 »
Nii, koodihan siellä kait on ja vvt:n asteet on helppo kattoo testerillä.
Jopa icarsoftilla! ;)
Jos tuo vika tuli vvt:n vaihdon jälkeen niin...
