Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 626043 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1815 : 12.10.2025, 18:03:59 »
Tilasin ruotsista toisen mittarin kokeilen jos saan kikkailtua jos en saa kikkailtua niin sit otan ja tuun käymään ja sen aikaa saa olla ruotti mittari autossa. Palaan asiaan kun saan sen toisen mittarin
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1816 : 13.10.2025, 17:45:41 »
Pittää etummainen lambda tilata kanssa, nämä V70:t ei taija olla yhtä ronkeleita noille antureille kuin pikkuvolvot?
YouTube
« Vastaus #1817 : 13.10.2025, 19:30:44 »
On ne. ELK
Mul on yks uus myynnissä jos on sopiva. Markkinapaikalla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1818 : 13.10.2025, 19:56:31 »
Mun tarvii kun auto palautuu kotia kattoo millanen liitin siinä on onko 5 napanen vai mikä.
YouTube
« Vastaus #1819 : 14.10.2025, 07:27:42 »
Njoo, mulla tuossa 5 johtoo tottakai ja liitin on 6-pinninen mutta yks tyhjä. :o
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1820 : 16.10.2025, 17:24:09 »
Miksi tuo liitin on pitänyt vaihelootan kylkeen viedä? Hankalaa saada irti.
YouTube
« Vastaus #1821 : 16.10.2025, 18:54:08 »
Niin on ja mulla ainakin oli siinä vielä sellainen "suoja"pelti minkä jätin asentamatta takaisin. Unohtu hyvästä syystä. :knuppel2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1822 : 16.10.2025, 20:54:21 »
ostin nyt pika pikaan uuden boschin ja se on vaihettu ja auto toimii ilman vikavaloa
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1823 : 17.10.2025, 18:09:28 »
Heps kaikki jotka mietitte miten saa mittarin vaihettua sillei kätevästi niin vdash on ystäväsi.
DIM clonaus maksaa 39€ juu ohan tuo hinnoissaan mutta nyt on oikeet kilsat uudessa ehjässä mittarissa, siis se mikään uus ole. kaikkineen uudelle mittarille tuli hintaa 140€ + 39€
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1824 : 08.11.2025, 13:07:43 »
Nyt otettiin työn alle XC90:n alatukivarret kun vasen alapallo oli kaput, onneks huomasi essentialihuoilossa tuon eikä katastuksessa, on tässä näilläkin keleillä tekemistä.
viallisen alatukivarren sain jo pois, olen uutta laittamassa, tuo ilma-alusta antaa oman vaikeutensa ja tämä jousitus rakenne kun ei ole perinteinen perssoni vaan se mikä niissä jenkeissäkin on eli homman voisi kuvailla helpommaksi mutta ei tämä ole näin pitkän sairastelun jälkeen ihan helpoin... kun ei ollut ohkeita niin arvaamalla menin siellä on yksi pinnapultti lyötu alta että sitä tukivartta ei saa pois ennen kuion sen ottaa pois...
alatukivarret on arvokkaita tarvikkeenakin ja volvo muutti suunnittelua niin että geometria säilyy molemmat pitää vaihtaa samalla, no sama tuo kun kohta se hajois kuitenkin, volvolla työlle olis tullut hintaa yli tonnin reilusti, volvon tukivarret ~400€ kipale kun nää tarvikkeet 269€ motonetista kappale nämäkin.
ei tämä tekemätön ole mutta ihan on urakkaa tarpeeksi.
Teen muuten videota tästä ei mitenkään laadukas tule kun ukko hikoilee ja kamerassa näkyy kun nigaranputous valuu aina linssin editse...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1825 : 08.11.2025, 18:40:21 »
No nyt on vaihettu
tässä vähän kuva saastetta.
On kyllä kauheen paskanen auto, jos ei olis kaikki rahat mennyt ensin jakopääremonttiin ja essentialhuoltoon ja sen seurauksena vielä nämä tukivarret... tietää taas että joulupukki tuo nuukia lahjoja lapsille.
YouTube
« Vastaus #1826 : 08.11.2025, 19:46:59 »
On sulla savotta pitää nämä kaikki käyttikset liikkeessä! Hattua pitää nostaa -H-
Varmaan tarvii auraukset säätää, jos tukivarret muuttaa jotain geometrioita?
Poissa V850
« Vastaus #1827 : 08.11.2025, 21:02:23 »
Onkohan kellään Turun suunnilla tätä vdashia. Pitäis kilsat päivittää uuteen käytettyyn mittariin V70 2002
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1828 : 08.11.2025, 21:32:46 »
Turussa luulis olevan kyllä usseempikkiin en vaan ossaa nyt nimimerkkejä heittää.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1829 : 08.11.2025, 21:33:13 »
juu pitää viiä suuntaukseen tosin ymmärsin että kun molemmat vaihtaa niin se on sama kuin vanhoilla siis auraukset yms mutta jos vaihtaa vain toisen joutuu toiselle puolle jonkun shimmi holkin tms laittaan, näin sano asentaja mulle.
YouTube
