Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577789 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #360 : 29.03.2018, 10:17:11 »
Jopas nyt, minähän olen orkkissuotimella pärjännyt 2 vuotta ja tyhjentänyt sinä syksynä kun en vaihda D5:llä. Nyt on motonetin halpis testissä ollut talven ilman ongelmia. Tankkaan vain Nestettä ja en päästä yleensä alle puolen tankin.
s73
« Vastaus #361 : 29.03.2018, 10:45:13 »
Talven venyminen aiheuttanut sen ongelman että polttoaine suotimen vesimäärä on liian iso ja kovat pakkaset jäädyttää sen... startti vaikeuksia ja satunnaisia puutumisia kiihytellessä... joutuu vaihtaan taas suodattimen, 6kk kerkes olla... yleensä voi ajaa vesien kanssa kesäkauden... nyt pitää vaihtaa sit kahdesti vuoteen... ABC:n löpössä lienee enemmän vettä kuin st1:n ::)
Oudolta kuulostaa, ajatko välillä lämpimään talliin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #362 : 29.03.2018, 16:44:36 »
juu sulattelen välillä enimpiä jäitä parkkihalleissa.
Onneks toi suodattimen vaihto ei ole mitään ihmeellistä meni 10min kun vaihoin nytkin... toki jos sen tyhjentäs niin vois samalla ajaa pitempäänkin. toi vaan tuntuu hyytyvän oudosti.
Niin ja ajan aina tankin viimeseen neljännekseen kerran viikkoon tankkaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #363 : 22.04.2018, 12:22:04 »
Nyt kun XC90:n on kaikki jarrukilkkeet vaihdettu ja kesärenkaat alla ajattelin että vapina jarrutuksessa olis poissa, mutta ei ja sit aloin miettimään että kun kiihdyttää niin auto pitää outoa jurinaa se alkoi vuosi sitten käännettäessä jyrisemään ja nykyään suoraankin vedätettäessä jyrisee.
Lueskelin juhaun V50:n showroomia että vähän samanlaisilla oireilla todettu vetarit viallisiksi. Voiskohan ne olla mullakin menneet. kulmavaihteen vaihdon jälkeen alkoivat nämä ääntelyt. silloin irrotettiin vänkärin puolen vetari ja tuo jarrutuksessa tuntuva vapinakin on vänkärin puolella.
Olisko raadilla kommenttia olenko luulotautinen. vetonivel se ei ainakaan ole koska sen äänen tunnistan ja tää ei pidä ulospäin mitään ääntä käännettäessä tai vedätettäessä se tulee resonointina sisällä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #364 : 10.05.2018, 17:10:02 »
Vaihdoin viimein V40:n kesärenkaat ja tutkin tarkemmin takajarruja. no kas kummaa siellä oli palan pinta jäänyt levyyn kiinni >:( semmoinen 2€ kolikon kokonen pala oli jumissa levyssä eli just sylinterin oloisesti... en paloja irrottanut mutta raaputin jämät irti levystä ja kävin kokeilemassa suljetulla alueetta toimiiko jarrut. Käsijarru tuntui pelaavan erittäin mainiosti ja hiekka tiellä jäi kaksi rantua tasaisesti molemmista takasista. ABS tuntui toimivan samoin TRACKS kun ajelin bensahuuruilla. alue sen verran pieni että ei oikein kummoista testausta saanut tehtyä mutta ei uskalal riskeerata edes kotikadulal testata kun on leima ummessa.
Pitää käydä hakemassa kanisterilla polttoainetta ja varata katsastusaika niin saa liikenteeseen taas kesäksi ja voi ehkä radallakin käydä... jos saan leimaan ostan niille 16" craatereille kesärenkaat.
pari kuvaa.
Sit tässä taannoin mallailtiin josko vaihtasin XC90:n oikeemmat renkaat alle...
ja kokeilin mä myös XC90:n tota autotuden king carthuriakin lancen kopiolla ja päälle pehmeällä harjalla kun ei ole kinnasta vielä...
« Viimeksi muokattu: 10.05.2018, 19:18:49 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #365 : 13.05.2018, 19:32:09 »
Tapaus XC90
Siitä häsvis ajovalot, tarkemmin lyhyet valot kokonaan. Vilkut, parkit, pitkätvalot ja sivuvalot pelas oikein nätisti.
No minäpä aloin hädän omaisesti etsiä sulakkeita valoille... ensin en löytänyt ja sit alkoi löytyä mutta kaikki sulakkeet oli kunnossa, ei vikakoodeja. siis sähköä ei tullut liittimiin.
KAikki kun olin käynyt läpi ajattelin että vaihan sen poratun suntin ehjään. skädäm valot palasi ja valoherjakin... nakkasin ledit pois lyhysistä ja vaihdoin halogeenit jotka näyttää ihan oksennukselle... pakko saada jostain valkoisemmat polttimot.
Mutta ei tässä vielä kaikki, jotkut ehkä ovat lukeneet tätäkin topicia ja huomanneet että olen valitellut vedätettäessä rutinasta ja olen pelännyt ties minkä osan hajonneen. Nyt väitän että rutina tuli ajonvakautuksesta ja tuo porattu suntti aiheutti sen. kävin hiekkatiellä räälläämässä jarääkkäämässä nelikkoa ja se ei perkele pitänyt mitään ääntä ja mentiin nelipyöräluisussa ja kokeilin jyrkässä mäessä että auttaako takaset ja kyllä auttaa S* S* eikä mitään meteliä, paitti silloin kuuluu rutinaa kun ajonvakautus vilkuttaa ja se kuuluu asiaan.
Korjasin sit senkin. nyt se tuntuu taas hyvältä mutta nyt siihen on saatava xenon umpiot... Duke kun saa omaansa värkättyä ne uudet olen valmis ostamaan ne sen entiset tähän. En mene enää cemmin kanssa leikkimään millään purkkavirityksillä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #366 : 14.05.2018, 08:11:02 »
Hupsista nyt sit on niin että takana palaa jarruvalot koko ajan ja kun polkee jarrua ne vähän kirkastuu ja lisäjarruvalo syttyy.
Onnistuinkohan mä sotkemaan REM:n jotenkin kun näin kävi :-[ pitääköhän käyttää avainvaunulla hoidossa... joku resetti pitännee tehdä johonkin...
YouTube
« Vastaus #367 : 14.05.2018, 08:15:19 »
Tarkista ensin vaikka ihan perinteisesti takavalojen maat/johdot yms.
Ettei mene rahaa hukkaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #368 : 14.05.2018, 08:43:00 »
Juu tottakai ja myös tarkotus tutkia REM:m maadotus ja peräkärryn pistoke kun vedin kärryä ja lähtiessä oli ongelmaa saadaa valot pelittämään piti rumpata pistoketta että yhdisti.. yksi nasta näyttää painuneen siinäkin joten kattoa että ei sekään vedä oikoseen mitään tms. pitäs uusia koko pistoke johtoineen
YouTube
Paikalla Ribbe
« Vastaus #369 : 14.05.2018, 11:48:59 »
Eikö sinulla ollut itselläkin softa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #370 : 14.05.2018, 17:26:26 »
Syyllinen oli kärrin pistoke, vetäsin liitoksen irti sisältä niin valot toimii kuten pitääkin. maadotus kierti sieltä parkeille ja jarruvaloille... hieman tähän vihajsi kun polki jarrua ilman virtoja niin parkitkin loisti...
Nyt pitää koettaa löytää edullisin alkuperäinen pistoke, en laita mitään purkkajohtoa biltemasta, ellei ole originali liittimellä autoon. ja kas olihan se orikinaali littimellä eli biltemaan siis... Tarkemmin kun asiaa taas miettii niin ei taija kyllä olla mitään järkeä ostaa bilteman johtosarjaa kun rasia on kytkemätön eli ostan kuitenkin pelkän rasian ja jos se alkaa vittuilla lähiaikoina muutan suunnitelmia mut on se ehkä 3€ järkevämpi tässä kohden kuin 80€.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2018, 17:50:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #371 : 14.05.2018, 18:42:46 »
Minä olen bidurimääreä (jarruvaseliini) tuutannut noiden pistokkeiden takapuolet täyteen ja mahdolliset johtoliitokset liimakutistesukalla.
Ne muutamat, joista ei ole tuhottu suojaläppää, ovat toimineet hienosti siitä eteenpäin, parhaillaan jo viidettä vuotta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #372 : 14.05.2018, 19:13:49 »
jollain ton vois täyttää kun on ruuviliitokset bilteman rasiassa. ei tullu asennus ruuveja mukana enkä tajunnut ostaa uusia niin menee asennus tulevaisuuteen kun ei jaksa ennää alkaa myllätä miljoona lootaa läpi ja haluaisin mustat kiinnitys ruuvit.
Olisko toi semmosta mönjaa kun tarkotit? http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Rasvat-ja-voiteluaine/Jarrusatularasva-2000034132/
« Viimeksi muokattu: 14.05.2018, 19:23:29 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #373 : 15.05.2018, 19:14:43 »
Nyt tuli hyvä.
entiset johdonpäät oli holkeilla niin ei muutakun vain vaihdoin rasiat ja kas ikinä ei ole ennen pelittänyt noin hyvin valot kärrissä... etuparkit häikäs, ihme kun eivät palanut... toivottavasti tuo uus rasia kestää mekanisesti, ainakin tuntuu jämäkälle...
Sit muutosten tuulet pujaltaa, ahdin vaihtuu XC;ssä uuteen entinen visertää kovemmin kuin talitiainen joten ilmaa vatkaa siipien ohi enenmmän kuin koneeseen että josko kohta olis taas tehot kaikki tallella... seuraavaksi varmaan suutin remonttiin.
Onko muuten kukaan huollattanut D5:n suuttimia vai onko jokainen aina vaan vaihtanut uuden liikaa vuotavan tilalle? pitäs tehä ohivuoto mittaus onko noissa suuriakin eroja...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #374 : 18.05.2018, 16:42:01 »
Uusi ahdin on nyt paikallaan. 5 tuntia oli mennyt sen paikalleen saamisessa, hyvä etten itse yrittänyt edes vaihtaa.
Nopealla otannalla alavääntöä tuli koska auto lähtee liikkeelle matalemmilla kierroksilla nyt en tiedä onko turbon vaihdon ansiota vai kuvittelenko vain.
Nyt ei suhise, puhise eikä ulise. vetää tosi tasasesti joten oli siinä vanhassa jotain jumia.
YouTube
