Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577789 Lukukerrat
Poissa Mepi
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #375 : 18.05.2018, 17:33:19 »
Muutama touhutonni vuodessa taitaa mennä tämän ylläpitoon noin niinkuin pelkissä korjauksissa? Paljonko ajettu?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #376 : 18.05.2018, 18:08:09 »
345100km
Sanotaan että 3-4 tonnia oon laittanut nyt parina viime vuonna. Alkuun ei mennyt kunnolla tonnia jos ei laske tulohuoltoa.
Tossa spritmonitorissa on kaikki huollot. osto hinta oli 17500€ ja huoltoihin, osiin, renkaisiin, virityksiin mennyt nyt 17532,05€ 107497km
nopeesti osahankinnat poislukien polttoaineen ja vakuutukset tulee 16cnt/km
spritmonitorin mukaan kaikkine merkkaamineni kuluina viimenen  vuosi 29cnt/km
« Viimeksi muokattu: 18.05.2018, 18:48:06 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #377 : 29.05.2018, 20:30:08 »
Kovasti yritin katsastaa V40:n valitettavasti ei yritys riittänyt... toki sain kiitosta että kaikki muu oli kunnossa ja päästöt suorastaan erinomaiset, mutta jäännöshappi oli liian iso joka johtunee ihan haperona olleesta keski putkesta joka vuoti.
Vaihdoin tuon väliputken mutta kaupoissa ei ollut tiivistettä takapöntön ja väliputken väliin niin en saa aamulla yritettyä uusintaa vaan pitää odottaa että saan tilattua tiivisteen.
Oli pakko kokeilla kun lapsetti että miltä se T4 kuullostaa ilman vaimentajia ja kuullostihan se ihan kivalle. kovin alkoi mietityttää että miksi en laittanut vähiä rahoja johonkin sporttiputkeen :-[ suora röörikään ei lienee olis kovin meluisa kun ahdin tuntuu ottavan äänen pois tommosessa vakiossa.
Lainaus
jos saan leimaan ostan niille 16" craatereille kesärenkaat.
Niin meneekös tommosille crateneille 215/50R16 rengas vai laitanko kiltisti vaan 205/50R16 ostan kyllä halvinta mitä saa mutta ajatus on että rataa kiertäsin niillä vähäsen.
tai meneekö tonne noin -40mm madallukseen 205/55R16? mulla on siinä ollut alla sujuvasti ne 215/35R18 renkaat...ei taija kyllä mennä kehähän onkin isompi kun tossa 18" renkaassa  :-\ eli 205/50R16 on siis koko mitä etitään...
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 20:36:02 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #378 : 01.06.2018, 09:06:11 »
V40 katsastettu  S*
YouTube
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #379 : 02.06.2018, 00:33:39 »
Onko muuten kukaan huollattanut D5:n suuttimia vai onko jokainen aina vaan vaihtanut uuden liikaa vuotavan tilalle? pitäs tehä ohivuoto mittaus onko noissa suuriakin eroja...
Huolto maksaa yhtä paljon kuin kunnostettu suutin. Vanhan joutuu kuitenkin antamaan vaihdossa. Kysäseppä tarjousta tuolta: https://www.rk-osa.fi varmin tapa, muttei halvin on viedä auto suutintestiin, jossa jokainen suutin mitataan erikseen penkissä. Saat faktaa kirjallisena suuttimien tilasta.
Yhden puretun suuttimen näyttivät ja osia on sen verran, että itsesuojeluvaisto käski ostamaan kunnostetun suuttimen. ;)
« Viimeksi muokattu: 02.06.2018, 00:37:06 kirjoittanut Pappi »
Poissa J2K
« Vastaus #380 : 02.06.2018, 04:58:20 »
Omat olen kaksi kertaa avannut siitä kärkiosasta ja pessyt ultraäänipesurillä kun olen tehnyt kansiremppaa.En tiedä onko ollut hyötyä
kun ei ole ohivuotomittausta ennen noita. Nyt ainakaan ei vuoda.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #381 : 04.06.2018, 18:09:51 »
Onko jollain ylimääräsenä poikkitukea V40:n? voisin edullisesti lunastaa itselleni. Down pipekin olis kiva laittaa jos jollain on ylimääränen... edullisia osia tietenkin Recycleracing hengessä...
Sit vähän haaveilua https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Mitsubishi-Turbocharger-VOLVO-S40-V40-T4-Upgrade-TD04L-19T-49377-06000-/122965152990 toi menis vissiin ihan suoraan vakion tilalle ja siihen jos lisäksi laittas vähän isommat suuttimet ja hierasis ohjelmaa miin voisi olla jopa ~240hv tehoja??
« Viimeksi muokattu: 04.06.2018, 21:05:47 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #382 : 08.06.2018, 19:37:48 »
Auto seisoi pihassa ratapäivien jälkeen tähän aamuun asti... emäntä lähti autolla ajelemaan niin sano että se pomppii ja ratti vatkaa... no niin tekee tosiaan eli ratti vatkaa puolelta toiselle noin 5 cm kehältään. ja jarrut on hävinnyt taas ::)
Mutta tuo vatkaus pitäs saaha pois... renkaat on kiinni, ja niissä on ilmaa. ilmassa renkaita pyörittäessä ei muuta sanottavaa kuin että kuskin puolen satula vahän laahaa jarrulevy lie hieman kiero mutta ei se nyt pitäs tommosessa noin 20km/h vauhdissa vatkausta aiheuttaa ennemmin sit siellä yli satasen vauhissa...
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #383 : 08.06.2018, 22:41:23 »
Renkaan äkillinen runkovika etupyörissä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #384 : 09.06.2018, 08:37:42 »
tätä minäkin ajattelin sitten mietin että aika kaukaa haettu.... Mutta koska minä ja renkailla on ikää.
Pitää veivata toiset renkaat alle ja kokeilla.
YouTube
Poissa Justus
« Vastaus #385 : 09.06.2018, 08:53:58 »
Vahva runkovikaveikkaus täältäkin.
Meni joskus C:n vanhoista Nokialaisista talvipyöristä rungot ja teki just tommosta. Ja mä hain vikaa vetoakseleista...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #386 : 09.06.2018, 09:30:23 »
Ok ja nokialisetkinhan nämäkin on... tarkoituskin oli ajaa paskaksi renkaat radalla mutta en nyt ihan tätä hakenut  :2funny: pitää illalla veivata toiset renkaat alle ei päivällä passaa kun on synttärijuhlat nuorimmalla.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #387 : 09.06.2018, 14:59:45 »
Bingo molemmille, kiepsautettiin alle 18" tassut niin menee kuin raiteilla... olisko kuuma rengas ottanut itseensä kun jäi pihaan seisomaan rinteeseen vaihdepäällä ja käsijarrulla eli kaikkiin renkaisiin tuli sellanen vetorasite....
Samalla opettelin Boost-T:n säätöä siinähän on ihan saatanasti kierrettä toisin kuin halvassa kiinan kopiossa joka mulla oli S40:ssä tätä sai kääntää ihan oikeesti ja kas T4:n löytyi ahtopaineet tähän asti ollut ahdot kivat 0,6 joka on kellon vakio paine mut nyt sain paineen nousemaan oikeaan 0,9-1,0 bariin. Tunnen taas itseni aika idiootiksi, säädin ollut kuitenkin autossa jo 2-3 vuotta  :-[
Muuten saakohan vielä Bilteman sportti levyjä kun saldot on ettei ole varastossa.   Vai tekeekö niillä mitään? Umpilevyt ei kestä mun ajolla radalla.. palat ja levyt on lasittunut..
« Viimeksi muokattu: 09.06.2018, 19:50:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Justus
« Vastaus #388 : 10.06.2018, 00:08:28 »
Hyvä et löyy vika. Nokialaiset on kuraa...
« Vastaus #389 : 10.06.2018, 08:41:23 »
Eei se runko siitä ota ihteensä. Saanut joskus iskun ja rautalangat poikki kumin sisällä.
