Ristus Garage -no show or go-
  • 1915 Vastauksia
  • 625874 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1050 : 04.03.2022, 20:52:14 »
Mistä saadaan sisähaara vietyä matkustamoon? onko siellä valmista läpivientiä mitä voisi käyttää? lämppärin sain paikalleen ihan helposti ja roikan puskurista mutta perhana en millään löydä paikkaa kaapelille...
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-149226-1/V70(00-08)/2002/all/all/all/V70_(00-08)%2c_2002
Poissa Ristus
    • Kotisivut
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1052 : 05.03.2022, 16:05:47 »
Tömä XC70 minua kovasti hämmästyttää... nyt tämä ei taas tee painetta ollenkaan jäähytys järjestelmään... eikä anna vikavaloja mitään... Ajattelin että mittaan puristukset ensi alkuun ennen kuin isommin puran.
YouTube
Poissa kipetys
« Vastaus #1053 : 05.03.2022, 18:53:12 »
Kuten aikaisemmin kirjoitin, että omasta oli sytytystulppien reijistä halki niin Muistaakseni omassa teki samaa, tuossakin asiassa. Lämpösillä keleillä alkoi sitten jo ihan pölläyttelemään. Kylmällä kelillä ei juuri mitään oireita ollut.   :idiot2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1054 : 06.03.2022, 10:13:53 »
kiitos tämä hyvää tietää
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1055 : 07.03.2022, 16:53:16 »
Noniin eka päivä purettu XC70:n keulaa...
En vielä saanut kantta nostettua paikoiltaan kun meni turatessa aikaa ihan hemmetisti...
Poistin tulpat koneesta ja nehän näytti ihan hirveelle... 1, 2, 3 oli suht ok kauttaaltaan mutta 4 ja 5 olivat upotettu ölkyyn... hassuinta tässä on että kanis ei päältä ollut öljyinen kuin 1,2 ja 3 pyttyjen kohdalta 4 ja 5 oli ympäsitöltään ihan kuivat.
Muuten kaikki johtosuojat oli hapertunut ihan muruiksi, pitää etsiä jostain uutta ja korvata ne entiset uudella...
Jäähytys nesteitä poislaskiessa en roppua löytänyt joten otin koko puskurin irti kun oli helpompaa niin löysin jotain hassua
tää palkki ei kyllä varmaan ole tehtaalta tällei taivutettu, eli joskus on vähän tupsahtanut...
tässä taustalla näkyy miten kaunin väriset oli nesteet
tässä kuva tilanteesta mihin jäin kun loppu into ja kunto.
Huomenna koetan punnertaa ahtimen pois ja tukia sitä se taitaa olla entinen tai sitten vasta uusittu... ei tuo kyllä päälle päin näytä uusitulle joten veikkaan että on entinen sillä imusarja on kyllästetty öljyllä...
Jatkampa tästä sitten huomenna... koetin jotain videontynkääkin kuvailla touhtessa
YouTube
Poissa Acke
« Vastaus #1056 : 07.03.2022, 17:40:17 »
Se palkki on taivutettu jonkun verran tehtaaltakin, piti kaivaa kuvia netistä kun nappasin puskurin irti omasta XCstä ekan kerran  ;D Tuo saattaa ehkä olla vähän normaalia enemmän taivutettu tai sitten kuvakulma vääristää.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1057 : 07.03.2022, 17:56:01 »
ok näytti kyllä aika tasaisen taivutellut niin sillä mietin vähän että voisiko olal tehtaalta vai tirvastu vaan vaikka pakun konttiin...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1058 : 08.03.2022, 17:37:01 »
Tää päivä meni ahdinta irroittaessa :buck2:
Siellä se oli ja sieltä se tuli... noin 4,5 tuntia meni riehuessa... jos olis nosturi olis ehkä vähän nopeemmin selvinnyt... kulmavaihde vie aika perkeleesti tilaa.
huomenna jos kerkeisi tuon hatun ottaa irti.
onko jotain kikka kolmosta millä saa nokat takasin oikeeseen asentoon? nyt ne on merkeissään mutta kun tuli tuo täydellinen tiivistesarja niin kyllä minä ne nokan stefat vaihdan...
Tuo turbo on vain ulkoisesti öljyssä ei muuten näyttäisi olevan vikaa eikä välystä...
Pystyykö noiden kuvien perusteella sanomaan mitään kunnosta... tuossa ei tosiaan näy öljyä missään joten veikkaan että joskus vaihdettu ahdin... tää on kyllä volvon originali ahdin.
Tulisiko se kaikki öljy huohotuksesta?
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1059 : 09.03.2022, 13:35:22 »
Noniin..
Ostetaanko uus kone suosiolla? vähän näytti kuin ei olisi kauheemmin öljyjä vaihdettu tai ajettu jollain paskalla öljyllä...
ja sit lohko ja kansi... 4 ja 5 öljytyt hyvin
niin ja eihän se siinä kaikki...
Huomaako joku jotain outoa kuvasta :buck2:
YouTube
« Vastaus #1060 : 09.03.2022, 14:13:02 »
Pultti katkes vaikka miten varovasti irroitti?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1061 : 09.03.2022, 14:24:06 »
Juur niin, luulen että on käytetty kannen pultit uusiksi... >:( eli oliso joku jo kerran aikasemmin kannen katsonut...
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1062 : 10.03.2022, 21:27:20 »
Katkennut pultti poistettu ja kansi viety koneistamolle tutkittavaksi.
Tulpat oli tän näköset, hieman posliinista öljyjä olen poistanut jo.
Kansi on kyllä rujon näkönen
Tiiviste näyttää tältä lohkoon päin
Kanteen päin
Koetin lohkoa vähän lähemmin kuvata mutta en tuosta saa silmään mitään pahaa...
Sitten se pakosarjan lämpöpellin kiinnityspultit...
Koetin hitsata muttereita sen 7 kappaletta kunnes luovutin...
Tässä videota vähän tekstiä pidemmin. https://youtu.be/fj5nFNmIPoM
« Viimeksi muokattu: 10.03.2022, 21:29:47 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #1063 : 10.03.2022, 21:32:18 »
Lähtikö se katkenneen ruuvin pää vastakierreporaamisella? Mul katkennen ruuvin kanssa hitsasin 2 mutteria, tuntui että pitivät hyvin kun katkesivat aina mutterin juuresta molemmat. En ehkä antanut jäähtyä tarpeeksi.. Hitsauksen jälkeen olikin sit kova homma porata uudet kierteet.. tiukassa on rst-ruuvi alumiinissa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1064 : 11.03.2022, 14:01:25 »
Kansi on nyt työn alla ~500€ kustantaa ei halkeamia eikä vuotoa... kannen oikasu venttiilien säätö ja kumit uusiksi... tonni olis menny kun seetit yms olis tehty ei nyt valitettavasti talous riitä semmoiseen...
YouTube
