Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577931 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1455 : 07.10.2023, 20:29:33 »
Volvo v70 inner cv joint rebuild from juutuupi. Paska homma se on.
Tuon takii itte oon liiankin varovainen varmaan kun sitä akselia nykii.
Sama. Nivelet mahdollisimman suorana koko ajan, niin toistaiseksi on säästytty ongelmilta.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1456 : 08.10.2023, 07:21:58 »
Olen lukenut täältä että sen voi kasata väärin, pura ja kasaa uudelleen.
Purkanut ja kasannut jo kahdesti, saa olla minun puolesta :) tai voi sen kolmannen kerran koittaa, uusi akseli toki jo tulossa.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 07:27:27 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1457 : 08.10.2023, 08:55:41 »
Noniin tehdään kuvaraportti, edellä olleista kommenteista... eli vaihdettiin molemmille puolille alatukivarsi ja alapallot. Liukutapit jarrusatuloihin eteen ja alamoottorin pitkittäinen heilahtelun estokumi.
Tuosta jälemmästä kuvasta eskaloitui se vetarin purkautumine. olen nyt purkanut sen nivelen kaikkiaan 4 kertaa ja kahdesti koeasentanut sen todeten molemmat korjaukset viallisiksi :)
tuossa siis pötjöttää pöydällä kun tajusin että putosi kuulat.
tässä se on kasassa muka ekan kerran oikein, no ei ollut koska kun pistin autoon se ei liikkunut...
sitten tein viimeisen kokeilun ja otin suojamuovin pois ja putsasin rasvatkin pois enimmät ja ähersin ja ähersin niin nyt näyttäisi olevan palikat oikeilla paikoilla.
Pitää odottaa bilteman aukeamista että saan uudet rasvat ja kiristysrenkaat. jos se menee paikoilleen ja auto liikkuu pitämättä hirveää meteliä perun aeromotorsin tilauksen mutta jos se pitää vähnään ylimäärästä ääntä annan uuden akselin tulla ja vaihdan sen sitten tuon tilalle.
Onneksi nämä akselin vaihdot on aika helppoja hommia loppupelissä että sen suhteen ei harmita ja ei se ollut kuin saturaisen tuo tarvike mikä on tilauksessa että ei talois siihen kaadu, mutta jos tää onkin hyvä vaikka ite korjasinkin niin säästyy se sekin saturainen johonkin toiseen kohtaan.
YouTube
Poissa Pezku
« Vastaus #1458 : 08.10.2023, 09:26:18 »
Sen voi kasata väärin, mutta sen jälkeen nivel ei liiku ollenkaan. Kasaustapoja kuulien laittoon on tasan kaksi ja jos nivel liikkuu, niin sitä ei käytännössä ole voinut kasata väärin. Itse kasasin nivelen tietenkin ensimmäisellä kerralla väärin ja siitä tuli täysin jäykkä, joten virheen huomasi saman tien. Urat niissä kuulien sisä- ja ulkoholkeissa pitää mennä ristiin, jotta nivel liikkuu. Jos ne laittaa samansuuntaisesti, niin nivel ei taivu.
Näihin alkupään P2-korisiin on lähes mahdotonta vaihtaa alapallonivel ilman että se sisempi vetonivel samalla aukeaa. Kerran kysyin asiaa ihan Volvoja korjaavalta mekaanikolta ja hänkin totesi, että melkein aina se nivel leviää. Itse huomasin, että kallistuksenvakaajan yhdystangon irrotus auttaa, koska silloin alapallonivelen saa nostettua mukavammin alatukivarren päälle ja on olemassa mahdollisuus, että tällöin nivel ei leviä. Kannattaa aina kokeilla, että välittääkö nivel vääntöä vielä sen jälkeen, kun alapallonivel on paikoillaan, koska siinä vaiheessa se sisempi nivel yleensä leviää.
Vetoakselin saaminen paikoilleen ilman sisemmän nivelen leviämistä on aivan henkimaailman hommaa. Välillä sitä saa kolme kertaa kokeilla ja viimeisellä kerralla onnistuu. Siinä on niin monta liikkuvaa osaa, että todella helposti ainakin yksin tehdessä liikauttaa niveltä sen verran, että kuulat tulevat ulos.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1459 : 08.10.2023, 14:29:53 »
No nyt kun se on tarpeeksi monesti rassattu ja rasvattu uusiksi siellä se nyt autossa on ja toimii, turhaan vaivuin epätoivoon. kun tajusi oikean tavan niin ei se ollutkaan mitään vaikeaa.
YouTube
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1460 : 08.10.2023, 14:46:13 »
Hienoa, sitkeys voitti.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1461 : 08.10.2023, 21:44:47 »
Tässä viestit videon muodossa https://youtu.be/CGPmJ-g1I1w?si=0rvTVWNtz4oE9VmJ
YouTube
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #1462 : 09.10.2023, 06:36:04 »
Huh, vaihdelaatikkoon suunnittelematon öljynvaihto (ja jotain muutakin) aikas lähellä kankea apuna käyttäen.  :o
- KIITOS!
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1463 : 09.10.2023, 15:44:11 »
Aeromotors ystävällisesti perui tilauksen. Kyllä se tuo laatikon kulma kestää enemmän kuin tuosta kangesta tulee...
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1464 : 02.11.2023, 18:15:37 »
XC90 kävi avainvaunulla, kun sanoin että hihna luistaa... no ei luistanut hihna vaan huohotin on tukossa ja vetää alipainetta koneeseen, sen seurauksena menee myös laihalle. 100€ meni viakkoodienluku ja vian etsintä ja sit 24.11 saan maksaa 250€ tuosta hiukkasloukunuusinnasta joka siis on huohotin ei pakoputken hiukkasloukku.
YouTube
« Vastaus #1465 : 02.11.2023, 20:13:08 »
Remppaa rempan perään, harmillista. Jos tuo huohotinpönttö on samanlainen, mitä mun XC40 moottorissa, niin sen vaihtotyöstä ei kannata kenellekään maksaa yhtään mitään. Ostaa vaan sen pöntön ja vaihtaa itse. Tosi simppeli homma.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1466 : 02.11.2023, 20:22:18 »
Noin ne sano että vaihto on 50€ ja osa 200€
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1467 : 05.11.2023, 12:22:54 »
Tilasin osan 50€ vaihan ite pitää perua huolto aika...
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1468 : 10.11.2023, 18:39:08 »
Huohotin vaihdettu, vikavalo ei vielä poistunut mutta jos ei huomisen reissun jälkeen ole kadonnut niin pitää nollata softalla.
YouTube
« Vastaus #1469 : 10.11.2023, 18:46:51 »
Hyvä juttu!
Vikavalo johtuu varmaan seoksensäädön jostain kompensointihommista. Vikakoodi poistamalla se valo tulee todennäköisesti pian takaisin, mutta pysyy kyllä lopulta poissa, kun koodit nollaa riittävän usein. Pitäisi se kompensaatio saada nollattua, niin valo jäisi heti pois.
