commonrail/korkeapaine pumpppu ongelmaa
  • 13 Vastauksia
  • 15422 Lukukerrat
Poissa mikakristian1
« : 26.09.2016, 09:54:49 »
tervehdys löytyisikö tietäjää ongelmalle,,,autona v70 2002 d5 ajettu 365000.   auto sammui... kävi noin 5 min tyhjäkäynnillä pihassa ja sammui yht äkkiä  ja nyt ei lähde käyntiin starttaamalla,,,hinaamalla kyllä lähtee..ja  pysyy käynnissä kun kierrokset yli 1200 jos alle sammuu saman tien,,,,tankkilinja tarkastettu siirtopumppu tuo tavaraa korkeapaine pumpulle ja pumppu ottaa tavaraa sisään ,mutta ei anna polttoainetta commonrail tukkiin vika koodinaECM-2505 alhainen polttoaineen paine,
V70 2002 D5
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: commonrail/korkeapaine pumpppu ongelmaa
« Vastaus #1 : 26.09.2016, 10:11:44 »
Oletko vaihtanut PA-suodattimen millon?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 26.09.2016, 11:15:40 »
Määränsäädin, löytyy kp-pumpun perseestä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 26.09.2016, 14:53:58 »
Eikös se paineen säädin ole siinä polttoaine kiskon päässä joka tuossa kommonrailissa aiheuttaa nää ongelmat.
YouTube
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 26.09.2016, 20:22:42 »
Määränsäädin on pumpussa ja kiskossa on paine anturi.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 27.09.2016, 11:12:51 »
Ok, mutta koodi viittaa minusta just anturi vikaan.
YouTube
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 27.09.2016, 16:15:45 »
Eikö se anturi juuri toimi oikein kun se kerran havaitsee liian pieneen polttoaineen paineen. Jos polttoainemittari näyttää nollaa niin tuskin uutta anturia tankkiin ostat...
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #7 : 27.09.2016, 18:11:49 »
tullut nyt tutkittua ja hutkittua,,,,eli ongelman ydin on että common rail tukkiin ei tule painetta /tavaraa ,kp pumppu kehittää antaa paineen vasta tukkiin kun moottorin kierrokset nousee yli 1400,,,,niin hörähtää heti käyntiin ,,,,,,,olisiko kentie kp pumppu zipannut ,game over ,tunnit täynnä
V70 2002 D5
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #8 : 27.09.2016, 20:29:28 »
Vastaavaa on tullut vastaan ja vika on ollut korkeapainepumpussa. Ei muuta ku vaihtamaan. Purkuosia kohtuu hinnoilla saatavilla.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 27.09.2016, 20:58:32 »
no ei tietenkää kun asian noin ilmaisee... omasta sammuminen korjautui just sen paineanturin uusinnalla kun sammui satunnaisesti ja ilmoitti tosin juu liian korkeaa painetta eli ei lie sama ongelma tosin oma lähti aina käyntiin ja sammui sit kaasua painaessa...
YouTube
« Vastaus #10 : 28.09.2016, 17:16:33 »
ongelma tuli ratkaistua ,,,se korjaantui kp-pumpun vaihdolla ja taas mennään.....
V70 2002 D5
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #11 : 17.05.2017, 13:13:37 »
Vähän aikaa on jo viime vastauksesta mutta nyt huomasin vasta ko.ongelman.
Hyvä jos vika korjaantui kun vaihtoi koko kp-pumpun, mutta voihan se perimmäinen syy olla määränsäädin joka nyt vaihtui koko pumpun mukana.. ::)
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
« Vastaus #12 : 09.02.2018, 20:24:08 »
uudessa kp pumpussa ei ollut määränsäädintä,joten otin vanhasta sen säätimen,eli vika ei ollut määränsäädin vaan kp pumpulla oli tullut tunnit täyteen  ;)
V70 2002 D5
Juho Piironen
« Vastaus #13 : 22.07.2019, 14:21:58 »
Hei pitikö pa järjestelmä ilmata pumpun vaihdon jälkeen??
 Samanlainen oire. Mutta pumppu vaihdettu.
