Kuskin puolen peili vika
  • 9 Vastauksia
  • 6382 Lukukerrat
Poissa Jppa
« : 27.09.2016, 22:44:23 »
Oisko jossai viisaampia jotka vois neuvoa mua ku mun S60 vm.2000 autossa ei toimi vasemman puolen sivupeilin kaikki toiminnot. Peili kääntyy alaspäin mutta ei ylös ja sitte se myös kääntyy ulospäin mutta ei sisään päin. Peilissä ei myöskään toimi lisävarusteena oleva koria vasten kääntäjä mutta jos sen ite kääntää koria vasten nii nappia painamalla se palautuu normi tilaan. Peilissä toimii kapulassa oleva lähestymisvalo mutta lämpötila anturi välillä saattaa näyttää ihan omia lukemia. Eli jos ulkona on vaikka +15 nii se näyttää jotai -4. Oon käyttäny jo peilin kokonaan irti ja testannu ekana mainihtemat moottorit sillai että tinasin ne irti ja testasin paristolla. Molempiin suuntiin toimi. Runkoon kääntäjää en tiiä kui se puretaan. Piuhat tarkistin piipparilla ja neki oli ok kuten myös oli verhoilun allaki sekä saranan luona. Apukuskin puoleinen peili toimii moitteetta. Mystinen vika  :-[
Lueskelin tuossa vanhoja kirjotuksia täältä vrcf:n puolelta ja löysin jotai joka vois olla syy tuohon. Mulla on myös ongelmana se että en saa DSTC:tä pois päältä vaan se on jatkuvasti päällä sekä sisätutkalla sama juttu. Se on myös päällä jatkuvasti. Niiden näppäimethän on siinä vaihdekepiin edessä alarivissä neljän muun kans keskimmäisenä ja reunimmaiset on takapenkin niskatukien kippaaja joka toimii ja toisella puolen se peilin kääntäjä.
Voisko tuo olla CEM-yksikkövika ja lueskelin nii niitä löytys saman ikaisistä vapari koneista käytettynä. Jos semmosen vaihtaa nii pitääkö päivittää jokin ohjelmisto sinne vaan saako toimimaan vaihtamalla vaan releet ym vanhasta ??
« Viimeksi muokattu: 28.09.2016, 22:44:56 kirjoittanut Jppa »
S60 2,3 T5 vm.2000
ex: C70 2,3 t5 vm.1998
ex: S60 2,4 vm. 2001
Poissa Mustalaatikko
Vs: Kuskin puolen peili vika
« Vastaus #1 : 30.09.2016, 10:23:41 »
Ainakin tässä 2003 V70:ssä mittariston ajotietokoneen lämpömittarin sekoilun aiheutti oikeanpuoleisesssa (vänkärin) peilissä oleva anturi.
Poissa Jppa
« Vastaus #2 : 30.09.2016, 12:50:43 »
Joo, siitä on lukemalla jo saanu selville, että monella lämpömittari ongelma on ratkennu vaihtamalla se uuteen. Mulla se on ollu aika satunnaista ja palautuu siihen normi tilaan nopeiten sammuttamalla auton ja uudelleen käyntiin laittamalla.
Tuo CEM vika vaan mietityttää ku lähes kaikki auton ongelmat viittaa siihen. Ois kyllä hyvä tietää voiko sen numero sarjan saada selville jostai ennen sen purkamista.
S60 2,3 T5 vm.2000
Poissa Jppa
Vs: Kuskin puolen peili vika ja ilmastointipaneelin purku
« Vastaus #3 : 17.10.2016, 23:23:40 »
Morjens! Nyt on S60 käytetty Volvon OBD testerissä ja vika ei kuulemma viittaa CEM-yksikköön. Osaako joku mua viisaampi neuvoa kui tuon ilmastointipaneelin saa purettua että saan piirilevyn alta näkyviin kaikki mitä siellä on ?? Käytin jo sen ilmastointipaneelin irti sitte otin takaa neljällä ruuvilla kiinni olevan mustan mötikän pois ja sitte piirilevystä neljä ruuvia irti että oisin nähny sen taakse mutta ei se lähteny siitä paneelistaa irti. Kuis se tapahtuu tai tulee tehä? Valaiskaa vähä nii oon taas pykälää fiksumpi  8)
« Viimeksi muokattu: 17.10.2016, 23:39:40 kirjoittanut Jppa »
S60 2,3 T5 vm.2000
Poissa JaniMartimo
  • S60
« Vastaus #4 : 13.01.2017, 13:46:51 »
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Minulla lakkasi toimimasta matkustajan peilissä se valo ja joskus ränkkää jotain muutakin sen peilin osalta.
S60 2.4
« Vastaus #5 : 13.01.2017, 13:58:10 »
Mulla on matkustajan peili ihan eloton pl. että lämpeneminen toimii. Ei siis mua haittaa mutta lasi ei käänny ja syy on se että vikakoodinlukija sanoo että ovimoduuli ei saa yhteyttä peilin moottoriin. Alkoi konepesun jälkeen, eli peilin moottorissa tai piuhoissa on minulla vika, mutta muuten voi olla piuhoissa tai ovimoduulissa myös.
Poissa Jppa
« Vastaus #6 : 18.01.2017, 00:47:09 »
Peili on testattu ja se on oven verhoilun alla oleville liittimille saakka täysin kunnossa. Otin peilin irti ovesta kuitenkaan purkamatta sitä ja sitte 9 voltin paristolla testasin liittimestä kaikki nii ne toimi täysin moitteetta vaikka piuhojaki heiluttelin. Nyt on menossa lähiaikoina kuskin ovimoduulin piirilevy korjaukseen silleen että siitä puhaltimella lämmittämällä korjataan mahdolliset kylmäjuotokset. Jos se ei auta nii sitte ilmastointipaneelin piirilevylle sama homma.
S60 2,3 T5 vm.2000
Poissa pikkis60
« Vastaus #7 : 18.01.2017, 16:44:34 »
Se ilmastointipaneelin piirilevy lähtee kyllä kun ottaa ne ruuvit irti ja pikku ruuvarilla vähän kampee sitä muisttaakseni.
Poissa Jppa
« Vastaus #8 : 18.01.2017, 19:06:59 »
Jees, se ilmastointipaneeli ei oo vaikea purettava. Oon sen jo kerran tehny mutta silmillä en löytäny kylmäjuotoksia nii siksi se tehdään mahdollisesti sillä siihen käyttöön tehtävällä puhaltimella. Alarivin neljästä napista ei toimi kuin takapenkin niskatukien kippaus nappi. DSTC, sisätutkan päältä pois nappi ja peilit runkoa vasten napit ei toimi oikein.
S60 2,3 T5 vm.2000
Poissa Jppa
« Vastaus #9 : 15.02.2017, 21:21:28 »
Jep, kaikki viat on nyt ratkaistu. Peilin vika oli ovimoduulissa ja sain sen toimimaan sillä että vaihdoin toiseen samalla koodilla olevaan. DSTC ja sisätutka vika oli sitte ilmastointimoduulissa joka myös ratkes sillä että vaihdoin sen toiseen samanlaiseen. CEM yksikkö vaikuttaa olevan täysin kunnossa. *taavih->
S60 2,3 T5 vm.2000
