850 t5 vuotaa öljyä.
  • 31 Vastauksia
  • 15174 Lukukerrat
Poissa olkkiz
« : 08.08.2011, 19:47:21 »
Eli semmosta lähin kyselee ku volvo rupes tiputtamaan öljyä pari päivää sitten apparin puolelle eteen. Vuotoa on yritetty paikantaa ja näyttäs tulevan suht ylhäältä, eli ei vuoda pohjasta. Turbo on juuri vaihdettu, vanha päästeli öljyä läpi ja savutti siksi aika tuhdisti.. Eli osaisko joku sanoo että mist saattais johtua? Ja mitä öljyä kannattaa laittaa? Viimeksi laitettu 5w 40 täys synteettistä. Ja viel jos joku osais kertoo että mistä vois lähtee tätä vuotoa viel tarkemmin ettimään.
Kiitos etukäteen!
Volvo 850 2.3 T-5 -95, Volvo 240DL 2.0 -87
Poissa volvos70
Vs: 850 t5 vuotaa öljyä.
« Vastaus #1 : 08.08.2011, 20:37:17 »
Kato jos öljyletku tai sen o-rengas mikä menee jäähdyttimeen vuotaa http://i1042.photobucket.com/albums/b425/jannemoro/DSCN2490.jpg
XC70 D5
Poissa olkkiz
« Vastaus #2 : 09.08.2011, 07:51:29 »
joo toi pitääki kattoo jos se olis toi. se vielä tosin ihmetyttää ku sitä öljyä löyty jakopäästäki.. nii tuli ekana mielee nokkien stefat.  :-\
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 09.08.2011, 17:45:15 »
Ilmanvirta saattaa heittää sitä öljyä ympäri konehuonetta...
Onko sitä öljyä jakopään suojakopan sisäpuolella...?
Poissa olkkiz
« Vastaus #4 : 11.08.2011, 07:12:42 »
Joo on, se tässä onki huono homma kun se jakopään hihna saa osumaa siltä öljyltä.. Näyttäs et se olis stefa joka päästää pikkasen läpi.
Poissa AnttiR
« Vastaus #5 : 03.10.2012, 20:57:30 »
Miten tuo letku kiinnittyy jäähdyttimeen? Tänään huomasin että omassa autossa on vedetty nipparit tuon liitoksen päälle ja ei oikein vakuuta....
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #6 : 03.10.2012, 23:05:19 »
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa AnttiR
« Vastaus #7 : 03.10.2012, 23:06:33 »
Niin tuohon ei kuulukkaan mitään sokkaa lisäksi?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #8 : 03.10.2012, 23:10:37 »
Kysytääs tässä jos tulisin vaikka huomatuksi, noiden letkujen pituuksia ja kuvaa kaipailisin. Olis nimittäin ylimääräset karat joihin pitäis tehdä/teettää letkut väliin mutta kuka on kenen pari ja miten kaukana toisistaan ne haluaa olla. :)
hevonen
« Vastaus #9 : 03.10.2012, 23:13:41 »
Ei. Vanhemmiten nuo lukitukset löystyy ja siksi on ihan järkevä niitä varmistaa esim. nipparilla tai laittamalla tavallinen letkuklemmari siihen päälle ja kiristämällä pikkasen...
Uudetkin voi tietysti ostaa, ei maksa maltaita.
Poissa AnttiR
« Vastaus #10 : 03.10.2012, 23:17:30 »
Kiitoksia!
Luulin että tuohon kuuluu sokka jolla liitin lukitaan paikalleen.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #11 : 04.10.2012, 06:58:47 »
"Page not found"
Mullakin taitaa tiputtaa öljyä noilta kulmilta, taidan ymmärtää mistä rööristä puhutaan vaikka tuo kuva ei minulle aukeakkaan.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #12 : 04.10.2012, 08:21:24 »
Tämä selventi asiaa myös itselleni ;)
Jos jollain on kyseinen kikotin pöydällä, niin olisin kiitollinen putkien pituuksista.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2012, 08:32:53 kirjoittanut Divi »
Poissa Däddy
« Vastaus #13 : 11.10.2012, 09:10:52 »
Joo mulla oli just tämä vika. Turbolta lähtevän öljyröörin jäähdyttäjänpuoleisen pään tiiviste oli sökö. Vaihto ja ölppävuoto lakkas.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #14 : 11.10.2012, 10:00:02 »
Mä vein juuri karat hydrolle, tekevät uudet letkut väliin kunnon liitoksilla. Ja tietty uudet o-renkaat samalla.
