VOLVO 480 INFO / keskustelu
  • 68 Vastauksia
  • 55890 Lukukerrat
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
Vs: VOLVO 480 INFO / keskustelu
« Vastaus #15 : 31.01.2011, 14:27:03 »
Eihän siinä muuta ole kuin lappua vaan VTT:lle ja odottamaan  ;D  Itse en näkisi hommassa muuta kantoa johon kompastua, kuin tehot ?  :-\
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #16 : 31.01.2011, 14:37:32 »
Moottorinvaihto toiseen vähäpäästöiseen, miksi tarvitsisi VTT:ssä käydä ?
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #17 : 31.01.2011, 17:01:09 »
Ei muuten mutta saa tehot rekkariin ;)
Tosiaan ei siinä pitäisi olla mitään mikä estäisi tuommoisen yhdistelmän kilpiinsaamisen vaikka 460:een :D
Volvo 460 SE 1992
Poissa Herbert
« Vastaus #18 : 31.01.2011, 17:44:03 »
No johan on ! ! !
Itse taidan pysyä peruskonstruktion parissa  :D
Ja on se aika ahdas vakiopalikoillaki toi konehuone.
VOLVO 480 TURBO
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #19 : 31.01.2011, 17:56:26 »
Niinpä kyllä tuo ihan sopivasti liikkuu tuolla omallakin 1.7 turbolla :)
Poissa Herbert
« Vastaus #20 : 03.02.2011, 18:14:55 »
Do dii...
tuli ostettua huuto.netistä vanha tuulilasi vuodelta 1986 jossa on kuusisivuinen 480 ES koeajoraportti. Paras artikkeli tähän mennessä mitä olen lukenut.
CEM boxiki lähti kaverille ihmeteltäväksi. Toivottaavasti sieltä löytyisi vaan jotain pientä ja helposti korjattavaa. :-\
Nahkapenkkeihin on tullu läträttyä litratolkulla kaikkia litkuja, mutta eihän niistä uusia saa tekemälläkään... :(
Ja sitte muuten vaan sisustaa ja ulkolistoja hinkattu muovin ja kumin kiillokkeilla.
Konepellin alla olis vielä liian korkeaan tyhjäkäyntiin liittyvän ongelma analysointi.
Ja ovipahvit pitäis irrotella ja ihmetellä sähköikkunat kuntoon. Kusikin puoli toimii vaivoin. Ja apparinpuoli on ehkä pois kiskoilta. Se siis valahtaa itekseen alas välillä ja napista ei tapahdu mitään.
Olis pari varaosatarvettakin joista löytyy etsintäkuulutus tuolla ostetaan varaosat osiossa.
VOLVO 480 TURBO
Poissa Herbert
« Vastaus #21 : 09.03.2011, 09:40:51 »
Do dii, sai ittensä aktivoitua taas Volvon pariin pienen taantuman jälkeen.
CEM-boxin juotosviat on korjattu ja ainakin ajovalot tuntuivat toimivan normaalisti.
- Onko takasumuvalot kytketty sarjaan mittaritaulun valon kanssa? Eli jos kojetaulun valo hajoaa niin yhteys takasumareille katkeaa?`Jokatapauksessa ne ei toimi ja polttimot on KATOTTU ;)
(EI OLE, TULI TESTATTUA)
-Onko takasumarit maadoitettu mihin?
-Onko lisäpitkät kytketty sarjaan, rinnan vai miten? Onko niille yksi ja sama rele?? Oikealle puolelle ei tule virtoja
Vihaan noita sähkökaavioita joten kysyn ensin jos pääsisi helpommalla. :buck2:
Viikonloppuna jatkuu taas hommat <Kippis>
« Viimeksi muokattu: 25.04.2011, 21:44:53 kirjoittanut Herbert »
VOLVO 480 TURBO
Poissa Herbert
« Vastaus #22 : 25.04.2011, 21:50:15 »
Tulipahan purettua apukuskinpuolen sähköikkunamekanismi atomeiksi.
Toisenpään vaijerikiinnike oli rikki ja vaijeri päässy irti. (vissiin aika yleinen vika ettei ne muovit mitään kestä).
Vaijeri oli puoliksi poikki ja joutu viritelemään lyhyemmän vaijerin. Samalla joutu laittamaan pidemmän ikkunastopparin ettei vaijerirulla mee uudestaan takkuun ikkunaa liian lyhyellä vaijerilla laskettaessa. No se on apukuskin ongelma jos ikkuna jää ala-asennossa 5cm ylemmäs.
Jos jollain löytyy noita sähköikkunamekanismeja ylimääräisiä niin koodia tännepäin. Kuskinpuolelle tarttis koko hökötyksen ku joku laittanu aikoinaan sinne jonku vähän sinnepäin mallin.
VOLVO 480 TURBO
Poissa Herbert
« Vastaus #23 : 03.05.2011, 21:14:00 »
Kävin ekaa kertaa kyseisellä autolla vetämässä kunnon ajelulenkin kaiken remontin ja laittelun jälkeen.
AI ETTÄ TUNTU MAGEELTA  :smitten:
Sähköikkunaki toimi ku junan vessa.
Ainoo että ABS valo paloi koko ajolenkin ajan!  :buck2: Syksyllä ei palanu, mutta nyt paloi.... sanontahan kuuluu että "autot tykkää että niillä ajetaan".
Pitää ruveta selvittelemään kunhan on motivaatiota..
« Viimeksi muokattu: 03.05.2011, 22:05:34 kirjoittanut Herbert »
VOLVO 480 TURBO
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #24 : 03.05.2011, 21:30:53 »
Kohta pitäis ottaa Essi ajoon, jos historic messuihin menis sillä. Ainakin tuo oma kulkine vaatii jokaisen valon kannan hellän ravistelun, että valot alkavat palamaan. Hapettumat on 480:n vakivikoja.
V90-19 T8
Poissa DaKyy
« Vastaus #25 : 05.05.2011, 22:25:30 »
Katsastettu tänään huomautuksitta ja vähän ajeltukin. Pistin aikani kuluksi ja harjoitukseksi uuden kannen ja kansipahvin paikalleen kun ei ole ennen tullu koitettua ja vaikuttaisi pelaavan. Katsotaan kuinka kauan. Sai muutenkin harjoitusta moottorivaihtoa ajatellen.
Vanha kansi olikin halki, yhden sylinterin pakoventtiili oli käyny männässä ja jako oli ilmeisesti pompannut.  :2funny:
Lamppujen kanssa oli kans säätöä, takasumuvalot ei pelannu vaikka jännite tuli kantaan saakka. Vika oli kytkimessä. Toinen valonostin ei toiminu alkuun, pompahti itse ylös ja pelaa taas :)
« Viimeksi muokattu: 05.05.2011, 22:28:18 kirjoittanut DaKyy »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #26 : 05.05.2011, 22:40:14 »
Huomenna tulille , apparinpuolen sähköikkunan piuha on poikki siitä saranan kohdalta. Olisiko kellän laittaa takalasin pyyhkimen johtojen värijärjestystä siis liittimen molemmin puolin.
V90-19 T8
Poissa Herbert
« Vastaus #27 : 10.05.2011, 15:46:25 »
Jahas, ilahduttavaa aktivoitumista automerkin tiimoilta! ::)
Missähän muuten kaikki muut 480 omistajat. Tällä foorumilla omistajat taitaa mahtua yhden käden sormiin.
Pitäis vaihdattaa jakohihna ennenku uskaltaa yhtään enempää ajella. Hilut jo hankittu ja itte en rupea vaihtamaan.
Mä katon jossain vaiheessa noi johtojen värit ellei joku muu ehdi ensin... :hello:
VOLVO 480 TURBO
Poissa Herbert
« Vastaus #28 : 19.05.2011, 21:42:27 »
Nyt täytyy hieman tarkentaa kysymystä. Kun punainen, vihreä sekä musta oli toisessa moottorilta tulevassa liittimessä ja vastakappaleessa oli kaikki johdot mustia !??!
Jos menee liian vaikeeksi niin nappaan vaikka valokuvan ja laitan liitteeksi.
VOLVO 480 TURBO
Poissa timppa80
« Vastaus #29 : 24.05.2011, 17:12:28 »
Onko olemassa erikseen CELEBRATION kuva 1-480kpl ja COLLECTION kuva 1-480kpl erikoismallit?
Siltä tuo mun mielestä vähän vaikuttais noiden kuvien perusteella
« Viimeksi muokattu: 24.05.2011, 17:17:36 kirjoittanut timppa80 »
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
