Hyvä rälläkkä kohtuuhintaan?
  • 27 Vastauksia
  • 16897 Lukukerrat
Poissa Ari E
« : 09.10.2016, 00:00:46 »
Tarttis tallille kunnollisen rälläkän,  joka kestää ja mielellään kestää vielä lisää. Onko tuommoista olemassa kohtuuhintaan,  muuten kuin käytetty vanha kunnon rälläkkä ajalta jolloin miehet oli rautaa ja rälläkät kesti?
Vs: Hyvä rälläkkä kohtuuhintaan?
« Vastaus #1 : 09.10.2016, 00:10:40 »
Ei ainakaan biltema! Katkaisija on jatkuvasti puristettavaa mallia eikä sillä tee yhtään mitään ilman ruuvipenkkiä. Kulmavaihdekkin rohissut uudesta asti pahalla äänellä.
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 09.10.2016, 00:20:04 »
Halvoista kiinalaisista liikaakin kokemusta,  joko moottori alimitoitettu tai kulmavaihde kadottaa hampaat ihan normaalilla käytöllä.  Isukki noita hommaillu,  ainut mikä kestänyt  on bosch jostain kasarilta.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2016, 00:22:36 kirjoittanut Ari E »
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 09.10.2016, 02:45:47 »
Mulla on biltema ja ainut ongelma mikä on tullu on kytkin. Vuosia sitten hommattu markka-aikaan. Hinta oli sillon noin 200mk. On tuol tallissa joku toinenkin mut merkkiä en nyt saa päähäni. Pari rälläkkää kannattaa olla. Ei tartte olla laikkaa vaihtaa jatkuvasti, toiseen katkasulaikka ja toiseen virsikirja.
V70 TDI
Poissa jake74
« Vastaus #4 : 09.10.2016, 11:25:55 »
fern rälläköitä 3kpl tallilla. katkasu, hioma ja lamelli laikat paikallaan. melkein päivittäisessä käytössä on, taitaa vain vk loput huilata  ;D
kannataa aina ku ostaa uuden rälläkän ni kulmavaihde auki ja vaihtaa vaseliinit sinne kestävyyden takia. siellä on vaan pikku nokare jotain ihme vaseliiniä.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2016, 11:27:42 kirjoittanut jake74 »
« Vastaus #5 : 09.10.2016, 12:03:54 »
Ehdottomasti Metabo tai Dewalt molempia löytyy ja ovat kestäneet. Tykkään suuresti siitä ovat ohuita, helppo työskennellä yhdellä kädellä
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 09.10.2016, 12:28:59 »
Metaboa ja hitatchia löytyy pikkurälläköinä, hyviä vehkeitä O0  Nyt ois tarve tuommoselle isommalle 230mm laikalliselle ja tehoa sais löytyä +2000w
Poissa jake74
« Vastaus #7 : 09.10.2016, 16:16:35 »
 mulla joutunut isorälläkkä hyllyyn sen jälkeen ku ostin plasmaleikurin ;D sillä paljon mukavempi leikellä paksumpia rautoja ku rälläkällä.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 09.10.2016, 21:01:01 »
Mulla on pikkurälläköinä Boschin pehmeäkäynnisteinen jossa hiomalaikka kun sen käyttöjaksot ovat pidempiä. Toisena halpis IKH:n AWD. Tuossa halpiksessa käytän VAIN leikkuulaikkoja. Se on jo todella monta vuotta kestänyt kun käyttöjaksot ovat lyhyitä. ,
Yhtenäistä molemille on että avasin niiden kulmavaihteet ja sen kankean vaseliinin sekaan lirautin peräöljy tilkan että voitelu pelaa jatkuvasti. Sama homma porakoneidenkin kanssa. Eipä ole ollut vaihteisto-ongelmia.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa teemum93
« Vastaus #9 : 09.10.2016, 22:46:34 »
wurthin rälläkät on kans toiminu ihan mukavasti ja ihan ok käteen  :)
« Vastaus #10 : 09.10.2016, 23:09:29 »
Töissä on noita Wurthin kuraa, vähä väliä levällään. Ei oikein mielestäni ammattikäyttöön  :D
Aikoinaan ostin Lidlin Parkside 230mm 2000w Muutaman vuoden jo ollut ja kestänny vielä tähänkin päivään saakka vaikka onkin satunnaista käyttöä ollut
Poissa Kojontti
« Vastaus #11 : 09.10.2016, 23:59:20 »
Isoina koneina Hitachi on käytössä, en moiti. Kaverilla sininen Bosch, hyvä sekin. AWD pukkasi savut kun eka kerran sarjana katkoin rautoja...
Pikkukoneena sininen Bosch, oli aikasemmin Skil ja muutama muukin halpa ja tuon nykyisen kun otti käyttöön niin ihmetytti heti että miten värinätön se voikaan olla.
Juniori kävi tuossa kuittaamassa vierestä ettei tiedä kohtuuhinnasta mutta parasta mitä on, Atlas Copco turbiinikone, paineilma siis...
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #12 : 10.10.2016, 13:01:14 »
Harrastelukäytössä nuo muutaman kympin Einhellit olleet ihmeen sitkeitä, vuosia olleet käytössä ja aina vaan toimii. Hennoo ostaa vaikka sen 2 niin ei tarvi laikkoja puljata eestaas. On tallilla akkumallin Makita joka on tietysti omalla tavallaan tosi näppärä käyttää, mutta esim. alumiinin leikkaamiseen ei tahdo riittää kierrokset? Einhell menee kuin voihin ja Makitalla samalla laikalla ihan toivotonta jyystämistä.
Mitä työmaalla on tullut käytettyä niin Hitachista hyviä kokemuksia. Paineilmavehkeistä hyviä tietysti CP ja IR mutta sen ovat sitten kyllä hintaisiakin. Jos ilmaa vaan saatavilla on niin itse kyllä touhuan mieluummin paineilmakoneella ihan jo sen keveyden takia.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2016, 13:04:40 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 10.10.2016, 13:43:13 »
Mulla kans ollu einhelli oliko 500w, n.10, black&decker 750w, n5v. Hyvin on pelannu. AEG 1800w, on tosi hyvä, ja tehot riitäny. n.20v
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #14 : 10.10.2016, 13:51:55 »
Perus makita on kestänyt meillä jo vuosia, no ei se ihan edullinen ollu, mut ei rohise vuosien jälkeen ja voimaa on  O0
Ryobin halpiskoneen ostin tarjouksesta pari vuotta sitten (29,90), on kyllä ihme kyllä sekin toiminut hienosti, ainoastaan 100w pienempi teho makitaan nähden, mutta todella onneton vääntö. Ei kelpaa hiontaan ja isomman tavaran katkaisuun ollenkaan, alle millistä peltiä ku vetää niin on ihan omiaan ja toimii hienosti  ::) ;D
