940 b230fk apua tarvitaan!
  • 13 Vastauksia
  • 2753 Lukukerrat
Poissa Ysisatku
« : 10.10.2016, 20:42:19 »
Elikkäs 940 rupeaa vähän nykimään ja tärryyttämään kiihdyttäessä niin mistä voisi vikaa alkaa etsimään? Ahdot noin 0.5baarissa tulpat vaihdettu. Kiitoksia kaikille jo näin etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 10.10.2016, 21:31:52 kirjoittanut Ysisatku »
940 b230fk
Poissa Ysisatku
Volvo 940 230fk
« Vastaus #1 : 11.10.2016, 17:13:52 »
Volvo 940 230fk jyrisee vain kakkosvaihteella noin 2500-3000rpm jonka jälkeen ei enään jyrise onkohan vika voimansiirrossa?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2016, 20:10:14 kirjoittanut Ysisatku »
940 b230fk
Poissa Acke
Vs: 940 b230fk apua tarvitaan!
« Vastaus #2 : 11.10.2016, 17:24:31 »
Yhdistin aiheet, kun kaiketi samasta autosta on kyse. Onko manuaali vai automaatti, ja millasilla kilometreillä? Pohjaava kaksoismassavauhtipyörä jyrisee, mutta yleensä isommilla vaihteilla. Kiihdytyksessä alas painuva perä voi aiheuttaa jyrinää näin esimerkiksi.
Poissa Ysisatku
« Vastaus #3 : 11.10.2016, 19:49:00 »
Joo elikkäs auto on manuaali m90 ja kilsoja kertynyt mittariin 360 000km
940 b230fk
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 12.10.2016, 17:57:28 »
Vähemmillä kilsoilla mulla jyrisi löysän perän takia lähdöissä. Ääni kuului silloin keskeltä/takaa. Korostuuko ongelma kuorman kanssa?
Kai ahtopaineet on tarkistettu kunnon mittarilla/ei ole piikkaavaa bleediä käytössä?
Poissa Ysisatku
« Vastaus #5 : 13.10.2016, 22:30:55 »
Ahtomittari on joku auto gauge eli varmaan joku romu ja turbosmartin bleedi. Korostuu kuorman kanssa enemmän jyrinä
940 b230fk
Poissa Ysisatku
« Vastaus #6 : 15.10.2016, 12:51:20 »
Mitenköhän sen ahtopiikin saa pois?
Ottamalla bleedventtiilin pois?
940 b230fk
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 16.10.2016, 11:19:00 »
JOS piikkaa, ota bleedi pois tai muokkaa sitä. Esim halvoissa bleedeissä on rajapaineventtiili ilman sätöä, mikä aiheuttaa piikkaamista.
Oireiden perusteella kuulostaa kyllä enemmän voimansiirron ongelmalta.
The moose
« Vastaus #8 : 16.10.2016, 11:40:23 »
Meinaatko kärryä perässä kuormana vai matkustajia ja peräkontti painoa? Onks alustaa laskettu yhtään vai onko vakio. Rajusti madallettu muuttaa kartaanin ristikoiden kulmat ja itse perä siirtyy repsikan puolelle ja perämurkula ahtaa ittensä alustassa olevaan tukikehtoon. Jurisee ihan varmasti jos on noin.
Poissa Ysisatku
« Vastaus #9 : 16.10.2016, 12:21:08 »
Korostuu kun on matkustajia kyydissä ja ei ole rajusti madallettu.
Pitääpä yrittää säädellä sitä turbosmarttia
940 b230fk
Poissa Acke
« Vastaus #10 : 16.10.2016, 14:13:58 »
Ei edes tarvi olla rajusti madallettu. Orkkisjouset oli sen verran väsyneet jo n. 300tkm kohdalla, että 1 ja 2 jurisi. Varsinkin kuorman kanssa.
Poissa Ysisatku
« Vastaus #11 : 16.10.2016, 14:57:10 »
Se on vaan jännä homma ku jyrisee 2500-3000rpm kakkosvaihteella ja jouset vaihrettu juuri uusiin.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016, 14:58:58 kirjoittanut Ysisatku »
940 b230fk
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 17.10.2016, 16:09:15 »
Eli siinä suurimman vääntömomentin tuntumassa...  Jännittävää....   :D
Oma katiskanikin jyristi noilla kierroksilla väsähtäneillä orkkis-jousilla, mutta kuormajousien vaihtamisen jälkeen jurinat ovat vain muisto. Jurinat tulevat takaisin sitten siellä +400Nm käännöillä.
Madaltaminen tosiaan muuttaa kardaanin kulmia sellaisiksi, että voimansiirto alkaa jurista kun kulmat pienenevät.
Häkä piristää!
Poissa Ysisatku
« Vastaus #13 : 17.10.2016, 16:44:44 »
Okei pitääpä testata että auttaisko parin prikan laitto tukikuminväliin
940 b230fk
