Volvo 940 keskuslukitusongelma
  • 7 Vastauksia
  • 3190 Lukukerrat
Poissa valde
« : 18.10.2016, 14:01:18 »
940 keskuslukkoon iski sellainen probleema, että k-lukko tahtoo toimia vain satunnaisesti.
Ovet aukeaa aina, sekä kaukosäätimellä, että avaimella mutta kiinni ei tykkää mennä vasta kun useamman yrityksen jälkeen. Ei ole merkitystä, yrittääko avaimella vai kaukosäädöllä, silti vie monta yritystä ennen kuin ovet saa lukkoon ja kuskin oven lukkotappi ikäänkuin "nitkahtaa" välillä. Autossa on Volvo Guard 2 häly.
Mistähän tätä ongelmaa kannattaisi alkaa purkamaan? Kuskin oven moottori/oven johtosarja?
V60CC D4 AWD
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 keskuslukitusongelma
« Vastaus #1 : 18.10.2016, 15:10:04 »
Tarkastaisin sen kuskin ovimoottorin ja sen säädöt.
Häkä piristää!
Poissa valde
« Vastaus #2 : 18.10.2016, 18:07:15 »
Ok, olisiko sulla jotain neuvoa antaa siitä säädöstä, itseltä ei korjausopasta satu löytymään ja ihan uusi ongelma itselle.
V60CC D4 AWD
« Vastaus #3 : 18.10.2016, 18:09:19 »
säädät se tangon niin että se ei ole liian tiukka eli n.s kanna,tankoon pieni välys eli löysä! ;)
Poissa valde
« Vastaus #4 : 18.10.2016, 19:35:17 »
Tack! Pitääkin näillä neuvoilla lähteä soveltamaan eteenpäin kunhan ehtii ::)
V60CC D4 AWD
« Vastaus #5 : 18.10.2016, 22:30:26 »
Ei olisi ensimmäinen missä on itse lukkomekanismi kulunut siten, että ei anna painaa lukkonuppia pohjaan. Teepä testi, otat lasin auki ja kokeilet lukita kakella, ja kun ei mene lukkoon niin painuuko lukkonuppi käsin alas? Jos ei, pääset purkamaan oven ja irrottelemaan lukkomekanismin, on hitusen sorminäppäryyttä vaativa askartelu mutta ei ole kauhean monimutkainen rakenne. Ongelma on se yksi uloke mekanismissa, joka estää lukituksen siinä tapauksessa että ovi ei ole kunnolla kiinni. Dremel/viila/muu korjaa asiaa eli hioo sevverta poies että menee lukkoon kun itse lukkolaite on ekassa pykälässä, ne on helppo pöydällä kasata takaisin toisiinsa ja kokeilla toimintaa.
PS: varaa luja T40 vääntiö, oon muistaakseni neljä T40 kärkeä särkenyt noita lukkolaitteita irrotellessa, pruukaavat monasti olla koko lujassa...
Poissa valde
« Vastaus #6 : 19.10.2016, 10:01:23 »
En usko, että ongelma olisi tässä sillä avaimella kuljettajan oven lukitus kuitenkin toimii avaimesta, mutta ovi ei ohjaa keskuslukkoa. Kiitos neuvosta kuitenkin! Toivottavasti olisi vain tuo moottori sökö  ???
PS. Bilteman kyseinen sarja http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Ruuvimeisseli-ja-Hylsysarjat/Ruuvitera--hyslysarja/Karkisarja-40-osaa-2000031767/ ollut vuosia käytössä ja voin todeta, että erinomainen sarja ja todellakin hintansa väärti :)
« Viimeksi muokattu: 19.10.2016, 10:16:38 kirjoittanut valde »
V60CC D4 AWD
Poissa valde
« Vastaus #7 : 04.11.2016, 13:29:51 »
Noniin, eli ongelma on ratkottu. Tällä kertaa ongelman aiheutti hajonnut K-lukon rele, josta ilmeisesti oli vanhuuttaan avauspuolen kela hajonnut. Kerrankin oli OIKEASTI se vartin homma saada auto kuntoon  :D
V60CC D4 AWD
