Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 340961 Lukukerrat
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" käynnistysongelmaa..
« Vastaus #780 : 04.10.2015, 19:20:09 »
Onks tää nyt se mikä on samassa "levyssä" sytytyspuolan kanssa?
Jep.
Kun kokeilit hinata niin huomasitko nousiko kierroslukumittarin neula moottorin pyöriessä vaikka se ei käynnistynytkään? Jos nousi niin sytytysimpulssi löytyy. Siis se puolan pääteaste mahdollisesti. Jos taas mittari on "kuollut" niin sinne ei tule sytyn anturipuolelta tietoa.
Tuolla keinolla saa ilman mittauksia jo suunnan mistä alkaa etsimään.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Tonskulii
« Vastaus #781 : 04.10.2015, 23:28:27 »
Jep.
Mun mielestä ei liikahtanut. Josko huomenna olis vähän viisaampi kun auto makaa hovikorjaajan pihassa, mä oon luovuttanu jo.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Tonskulii
« Vastaus #782 : 05.10.2015, 16:40:52 »
Kiitos ja anteeksi.  :-[
Uusi sytytyspuola tuli ostettua paikasta, joka alkaa Moto....
V*tun romu oli paskana  :peetu:
Otettiin emännän tuoreesta T5-hankinnasta puola irti ja kokeiltiin niin johan hörähti.
Nyt hävettää..  :-[ Näinkin pieni vika aiheutti harmaita hiuksia ja aikamoista v*tutusta.. Huomenna auto ajossa ja puolana toimii jokin muu kuin em. firman oma.
MSD Blaster tod. näk. löytää myös tiensä pellin alle ennemmin tai myöhemmin.
Poissa JoonasH
« Vastaus #783 : 05.10.2015, 16:51:49 »
Varmaan sen halvemman tarvikkeen otit hyllystä matkaan? Nimittäin muistelen että niiden huonosta kestävyydestä oli jopa täällä juttua  :-\
Mutta hyvä että lähti rokkaamaan O0
Poissa Tonskulii
« Vastaus #784 : 05.10.2015, 18:36:02 »
Joo, yhtä tarviketta oli hyllyssä, 59,90. Bosch taisi olla alkuperäisen merkki, 139,90.
Nyt soitin paikalliselle varaosamyyjälle ja 100 alennusten kera lupasi mulle. Huomenna kello 10:00 saa noukkia, sit kiinni ja Motonettiin vonkaamaan hyvityksiä. 8)
Poissa JoonasH
« Vastaus #785 : 05.10.2015, 18:46:56 »
Juu, Boschin valmistehan siellä alunperin on ja semmoinen tuli itsellekkin uusi kun sattui halvalla eteen muita osia tilaillessa :)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #786 : 05.10.2015, 18:47:45 »
Itekkin saanu motonetistä nyt kahden vuoden aikana paskaa:
 - 850 iskarin yläpää ( kesti jopa 5kk )
 - Ground Zeron jotkut 5,25'' kaiuttimet, EI HALVIMMAT ( toinen särki heti ku paketista otti )
 - 850 etup.laakeri oem-laatu (kesti 20000km)
 - 740 jakajan kansi, tarvike (2 viikkoa  :facepalm:)
Takuu sentään toiminut erinomaisesti, eli ottaneet aina mukisematta romut takasin ja uutta tilalle  *taavih->
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa JoonasH
« Vastaus #787 : 05.10.2015, 18:49:59 »
Ja alatukivarsista ei nyt varmaan tarvitse edes erikseen mainitakkaan  :D 2 paria ja 7500km, rasvaaminen tuplasi eliniän  ;D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #788 : 05.10.2015, 22:25:13 »
Tuosta täytyy kyllä antaa Motonetille ruusuja että ottavat tavaran kyllä mukisematta takaisin ja hyvittävät.
Saapahan huomenna 60e edestä jotain näprättävää 8)
Ja noista alatukivarsista on mullekin asti kantautunut tietoa..  ;D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #789 : 07.10.2015, 10:58:14 »
Ajo maittaa.  S*
Tosiaan eilen vaihtelin sen puolan ja heti tulille.
Motonetistä meinasivat olla vastahakoisia hyvityksen suhteen, mutta johan nöyrtyivät kun korotin siroa ääntäni ja ilmaisin että auto on pihassa, lyökää puola kiinni ja startatkaa.
Sieltä tarttui mukaan sitten polttoainejärjestelmän puhdistusaine ja jäähdytysnestettä. Tuon aineen hyödystä ei mitään tietoa, mut on edes lumevaikutus niin menkööt. :) Käynti ei ainakaan pahentunut.
Biltemassakin käytiin huvikseen ja löysin hyvän putkenpään suoran putkiston kaveriksi ja löin kiinni, me like!
Tiskillä kävin kyselemässä öljynpaluun tiivistettä ja sen saa huomenna hakea, jäi hintaa alle 7e, kerrankin halpa reissu. :D
Tuli myös tiskattua Bilteman pesuaineella oma ja tuo emännänkin kauppakassi, kuvia laittelen varmaankin tänään.
Myös lastusta laitettua kyselyä, ilokseni ecusta löytyi valmis jalka lastulle, eli vaihto on aika näppärä. Mitään järkeähän ei ole talven liukkaille laittaa, mutta laitan koska voin.  8)
Muita osahankintojakin tehty, kirkkaat kylkivilkut ja V70 takapuskuri muokkausta varten, naitan sen tuohon auton omaan puskuriin. Samaten takaluukun kahva samaisesta mallista avausmekanismeineen, eli pääsen vihdoin luukkuun ulkokautta. Sik oossom!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #790 : 18.10.2015, 00:53:37 »
Ja taas on erittäin sik oossom.
Ledejä laittelin autoon ja mankka pyöri samalla, ja olisinko 2 tuntia räplännyt..
Auton siirsin pihalle ja kävi muuten normaalisti, mutta jostain aivan tautinen sirinä. Tehnyt samaa ääntä kun auton sammuttaa kytkin ylhäällä, huomattavasti lievempänä. Ääntä ei kuulu jos auton sammuttaa kytkin pohjassa. Nyt kuitenkin sama ääni käydessäkin.
Sammutin auton kun sain sen pihalle. Yritin käynnistääuusiksi ja hörähti normaalisti, mutta sammahti sekunnin jälkeen. Ja tekee samaa nyt koko ajan.
Mittari näytti akulle virtaa 11.54 kun kokeilin, laitoin lataukseen ja 11.80 kokeilin startata ja sama homma. Ainut normaaliata poikkeava ero että startti pyörittää toooosi laiskasti, niinkuin olis -30. Aiemminkin jo kohtuu laiskasti ja 4 tai 5 kertaa ennenkö hörähtää. Aina kuitenkin startannut.
Jätin nyt akun laturin päähän yöksi ja aamulla käydään ihmettelemässä mitä tekee.
Ehdotuksia otetaan jälleen vastaan.
Poissa remes
« Vastaus #791 : 18.10.2015, 07:29:43 »
Akku on varmaan entinen jos ei jännite tuon ylemmäs nouse, eli ei ota varaustakaan vastaan.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tonskulii
« Vastaus #792 : 18.10.2015, 12:27:14 »
No kohtapian selviää sekin kun käyn kurkkaamassa autoa.
Selittääkö se ton starttihäikän?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #793 : 18.10.2015, 15:32:20 »
Akku ottaa hyvin virtaa vastaan.
Eilinenkin "siinä" selittyi. Ääni oli sama kuin autoa starttaisi sen ollessa jo käynnissä. Ja sama sirinää kuulunut ennenkin kun auton sammuttaa kytkin ylhäällä.
Nyt kokeilin startata niin samalla tavalla hörähtää ja sammuu. Auto pysyy käynnissä kun autoa pitää starttia vasten koko ajan. Heti kun avaimen vapauttaa, niin auto sammuu max. kahdessa sekunnissa.
Eikö tämä nyt ole suora starttivika vai?  ???
Poissa Tonskulii
« Vastaus #794 : 19.10.2015, 16:57:44 »
Ja niinkuin korjaamopuolellakin kirjoitin niin virtalukon pohja EI ole syyllinen.
Ehdotuksia otetaan myös täällä vastaan.
