Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 345015 Lukukerrat
s73
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" käynnistysongelmaa..
« Vastaus #765 : 01.10.2015, 18:44:11 »
Hiljalleen alkaa nousemaan kädet pystyyn.
En kertakaikkiaan enää keksi mitäs tekee.
Jos joku asuu lähelläkään Vaasaa tai Seinäjokea niin varsin vapaasti saa tulla avuksi, josko osaaminen ja tietotaito olisi parempi kun mulla.
Ei anna vikakoodejakaan ulos ykkösrööristä, palaa vaan himmeänä se lamppu ja vaikka kuinka tyrkkii niin ei eloa.
Lediloota?
Avaa se  ja puhdista hapettumat, älä laske jousta karkuun.
Immun mittausta voisit kokeilla ja bensapumpun releen vaihtoa.
Muuta en nyt keksi. ???
Poissa Tonskulii
« Vastaus #766 : 01.10.2015, 19:37:31 »
 Saako tulpanhatuista / -johdoista / virranjakajasta / immusta mitattua virtoja, ja jos saa, niin kertokaa ohjeistus tyhmälle.
Kipinää ei tosiaan yhteenkään tulppaan, eikä ollut irroituksen jälkeen kuin kakkosen tulppa märkä. Mittailtiin vastuksia suuttimilta ja liittimistäkin, ja sielä pitäis olla kaikki ok.
Vähiin käy vaihtoehdot, katkeisko se sytty jossain virranjakajan ja tulppien välillä, eipä siinä paljo muuta oo.
Toki edelleen kummittelee ECU.. Sekä virtalukon pohja ja se ajonesto, jonka ohitukseen tai poistoon kaipaisin ohjeita.
Lediloota?
Lediloota eli se ajonesto juurikin?
Immun mittauksellekin ohjeita.
Releeseen en usko, pumppu surraa kovasti kun virtoja kääntää päälle.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2015, 19:40:07 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #767 : 01.10.2015, 20:16:56 »
Ykkös rööristä et saakaan bensa/sytyn koodeja ulos vaan ne ovat A2 ja A6.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Poissa Tonskulii
« Vastaus #768 : 01.10.2015, 21:03:06 »
Täatä oli jo edellisellä sivulla puhetta. ;) Se vaan on täs autos se "ensimmäinen" reikä niin tulee monesti puhuttua ykkösestä vaikka tiedän röörin olevan A2
Poissa Tome-
« Vastaus #769 : 01.10.2015, 22:02:17 »
Bensanpaineen säädin?
« Vastaus #770 : 01.10.2015, 22:09:47 »
Vahva veikkaus että ajonesto on päällä.
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #771 : 02.10.2015, 06:12:25 »
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa Tonskulii
« Vastaus #772 : 02.10.2015, 07:13:42 »
Ei tietoa. Mutta katkaiseeko se kipinän?
Mulla on mielikuva että tääkin katkaisee syötön eikä kipinää, vai oonko ihan hakoteillä?
Olisko tuosta mitään apuja
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11265.0
Tuotakin on luettu, mutta nyt huomasin ajoneston vihreän liittimen mainittuna. Missä se on?!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #773 : 02.10.2015, 12:28:43 »
Ajonesto teurastettu pois, antaa startata ilman sitä mustaa tikkua eli sen puoleen kaikki ok, mutta vika ei poistunut.
Aiemmin kiinnitin huomiota, että kampiakselin asentotunnistimen "runko" oli kokonaan irti, kaiketi ollut päistä kahdella ruuvilla kiinni? Ja nyt heilua vapaasti. Tinttasin 8mm ruuvit ja nyt on paikallaan, samaten vielä putsasin anturin ja löin kiinni eikä heilu, mutta edelleenkään ei mitään eloa.
Olisko toi toinen NOKAN asentotunnistin menny ajan saatossa sököksi?  ??? Vai se JA kampiakselin..
Edelleen saa kovasti tulla toimivalla autolla paikan päälle niin voidaan sovittaa osia ja selvitellä vikaa, tästä saa ihan korvauksenkin.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #774 : 02.10.2015, 23:47:00 »
Jos -548-loppuisen ecun kanssa (2.0 T-5) käypäinen on -074-loppuinen (2.3 T-5 aut.) niin sitten ecun vikakin on poissuljettu.
Ja virranjakajalle asti ei tule kipinää. Eli puolanjohto jakajan keskeltä irti ja runkoa vasten, kipinä 0.
Ehdotuksia?  :'(
Poissa Tonskulii
« Vastaus #775 : 03.10.2015, 10:09:54 »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #776 : 03.10.2015, 12:35:24 »
Jatkan yksinpuhelua.
Starttikin aikalailla poissuljettu, koitettiin hinata kakkonen pesässä ja ei hörähtänytkään.
Vikakoodeja ei anna.
Kampuran tunnistin antaa 278ohmia, eli pitäisi olla ehjä. Mulla on niitä 2 ja molemmatkin antavat samat ohmit.
Nokan vastukset kun saa mitattua niin helpottais.
Aina vaan enemmän alkaa usko loppumaan.
s73
« Vastaus #777 : 03.10.2015, 17:37:26 »
Ledilootalla tarkoitan vikakoodien lukulaitetta vai oliko obd-pistoketta?
Faq-osiosta löytyy ohjeita immun mittaukselle.
Poissa Justus
« Vastaus #778 : 03.10.2015, 23:11:26 »
Sytytyspääteaste paskana.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #779 : 04.10.2015, 03:28:54 »
Onks tää nyt se mikä on samassa "levyssä" sytytyspuolan kanssa?
