Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344723 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #600 : 11.12.2013, 21:20:04 »
n. 0.8-0.9 bar ja fuel cut, koitettu on... ;)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #601 : 11.12.2013, 21:30:40 »
En JoonasH tiedä onko kyseessä suuttimet, vaikee uskoa noin tajuttoman kalkatuksen perusteella. Huomenna sen näkee..
Hydraulisissa nostimissa jos häikkää niin taitaapi olla vähän tyyriimpi homma. Ai että, kaikki tulee tähän samaan konkurssiin. Huomenna alotellaan alkuehtoosta aukomaan konetta ja katotaan sitten et meneekö ryyppäämiseksi vai ei..
Varavaihtoehtona edelleen se räjäytys / rovio, halukkaita?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa JoonasH
« Vastaus #602 : 11.12.2013, 21:46:29 »
183,28€ maksaa näköjään hytikka-sarja  :buck2:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/valves-parts/valve-lifter-kit/1030255/
sinänsä aika halpa, alle kymppi per hytikka jää hintaa kappaleelle, irtonaisina kuitenkin yli kympin kappale :)
mutta jos fuelcut on iskenyt niin siellä voi näyttää samalta kuin sjossilla....
« Viimeksi muokattu: 11.12.2013, 21:49:29 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #603 : 11.12.2013, 22:34:44 »
Apulaitehihnan kiristinkin sitten lopun edellä pitää just samanlaista rapinaa kuin venttiilinnostimet.
Jäitä housuun!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #604 : 11.12.2013, 23:07:27 »
Noita varmaan kannattais ostaa koko setti kerralla, eikä esim uusia yhtä?
Ja kiitos Elk tosta, pitääpä kattoa..
Huomenna heti aamusta kaljakauppaan, on valmiina ehtoon koitokseen..
Poissa JoonasH
« Vastaus #605 : 11.12.2013, 23:14:19 »
niin kannattaa vaikka teidänkin koittaa tuota ruuvari/tanko-kikkaa ennenkö mitään alatte purkamaan, paljastaa melko hyvin äänen lähteen ;) hölmöltähän se näyttää mutta toimii :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #606 : 11.12.2013, 23:30:52 »
Siis miten sä tän toteutat? ;D Saako kuvia?  :2funny:
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #607 : 11.12.2013, 23:33:59 »
Pidemmän ruuvitaltan metallipää kuunneltavaan kohteeseen ja kahvaosa korvaa vasten. Motonetist tms. kaupasta saa myös halpoja stetoskooppeja joilla kuunnella rahinoita. Ali/ylipaine suhinoita oon haeskellut joskus ihan vain ohuella muoviletkulla, letkun toinen pää korvalle ja toisella kuuntelemaan.
V90-19 T8
Poissa Tonskulii
« Vastaus #608 : 11.12.2013, 23:35:26 »
Voiko tommonen muka toimia?
Täytyy vissiin kokeilla..
Poissa JoonasH
« Vastaus #609 : 11.12.2013, 23:36:52 »
just näin :kukkia: semmonen rahinahan sieltä kokoajan kuuluu mutta sen naputuksen erottaa siitä helposti  :)
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #610 : 11.12.2013, 23:37:03 »
Kattoo sit, että tukka on nutturalla, jottei jää remmin väliin  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Tonskulii
« Vastaus #611 : 11.12.2013, 23:38:18 »
Onneks on riittävän lyhyt että tuskin jää..  :2funny:
Noh, palaan asiaan olotilasta riippuen huomenna tai ylihuomenna, "savut hälvettyä tarkistamme liitokset" ..
Poissa JoonasH
« Vastaus #612 : 11.12.2013, 23:38:29 »
samalla tavallahan se toimii kun lääkärin stetoskooppi kun se kuuntelee sun keuhkoja, ääni on tosin hieman erilainen :D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #613 : 11.12.2013, 23:46:00 »
se motonetin stetoskooppi ei tosiaan paljoa maksa ja pystyy hyvin kuuntelee ääniä vaikka mistä konehuoneesta. Aikanaa ostin kun C70:pissä selvittelin mikä jakopäässä ääntää.
Viimeks käytin kolme viikkoa sitten kun suuttimia kuuntelin nykysestä nakusta. Ruuvimeisselillä kuuntelin alkuun ja sen jälkeen stetoskoopilla. Kolmosta epäilin ja sehän oli korjaamonki mukaan viallinen.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2013, 23:47:39 kirjoittanut sheiggi »
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #614 : 14.12.2013, 01:00:32 »
Joo-o.
Ylempi kansi saatiin irti. Muuten vastusti kun perkele. Imu- ja pakosarjat viittä vaille irti..
Pari huomiota. Venttiilit lähestulkoon ui öljyssä, eli ilmeisesti sitä on liikaa, tikun mukaan täysin ok.
Sit semmonen et kuuluuko toisen nokka-akselin olla "pystyssä" ? Jakopään puolelta ihan paikallaan, toisesta päästä morottaa pari senttiä. Toisen pään kun painaa paikalleen niin jakopään puoleinen irtoaa paikaltaan.
Jako hypänny? Aikaansaisko se ton äänen?
Edelleen uskotaan vahvasti että venttiileihin liittyy vika.. Sunnuntaina jatkuu lisää, JOS huvittaa.
Tällä hetkellä huvittais lykätä jokeen ja toivoa, ettei kukaan löydä. Ikinä.
Heti saa hakea pois jos antaa sopivan summan rahaa..
 :peetu: :peetu: :peetu:
