XC60 ujellus ja jyrisevä ääni
  • 28 Vastauksia
  • 22758 Lukukerrat
Poissa Paksu24
« : 25.10.2016, 22:38:14 »
Eli auto on -10 vuoden XC60 2.4D AWD uudemmalla tuplaturbo koneella ja ajettu 179tkm. Ajaessa on alkanut kuulumaan ujellusta noin 70km/h nopeudesta eteenpäin. Ääni voimistuu aina noin 90km/h ja pysyy sitten samana. Ääni kuulostaisi tulevan kuskin puolelta. Auton kaartaminen oikealle tai vasemmalle ei muuta ääntä. Jousessa ei tunnu nypytystä rengasta pyöritettäessä. Olisiko kuitenkin laakeri? Renkaista ei ääni tule ja ei ole oikein tiiviste vuodostakaan johtuvan oloinen vaikka hiukan taajuus onkin samanlainen.
Toinen ääni joka kuuluu on matalilla kierroksilla kuluva jyrisevä ääni. Kuuluu aina kun kaasun ottaa pois, eli auto rullaa. Ei kuulu kaikilla nopeuksilla. Juriseva ääni kuuluu lievänä myös matalilla kierroksilla vetopäällä n.1400-1600 rpm välillä. Kovemmilla kierroksilla ja vedätettäessä kovemmin ei kuulu mitään ylimääräistä. Voiko tuokin johtua laakerista. Muut mitkä tulee mieleen on vetonivel ja oikean puolen vetarin tukilaakeri. Vetarit ei pauka eikä raksa kun testasin niitä parkkialueella kaartamalla kehää ja vedättämällä hiukan. Geartronic vaihtaa pehmeästi ylön ja alas ilman nykimisiä. Auto ei täristä ja kone käy erittäin sivistyneesti verrattuna aiempaan vanhempaan D5:een. Auto on juuri ostettu, joten täytyy viedä tutkittavaksi liikkeeseen, mutta jos jollain on samaa osunut kohdalle, niin mielellään otetaan tietoa vastaan siitä mikä oli oman oireen taustalla.
Poissa mushinico
Vs: XC60 ujellus ja jyrisevä ääni
« Vastaus #1 : 26.10.2016, 00:26:11 »
Tällaista räminää tulee myös minulla, olen ajatellut sen olevan jokin muovi joka rämisee konetilassa hiukan, tai sitten se on diesel kone. Ei ole niin voimakas, että olisin sen kummemmin vielä tutkinut, kuulostaa kuitenkin muovilta, jos nyt ylipäänsä on mitään.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Poissa Paksu24
« Vastaus #2 : 27.10.2016, 21:21:26 »
Tuo ujellus itseasiassa lakkaa kun kaasua höllää ja ulina alkaa heti kun laittaa taas kevyesti kaasua.
Poissa mushinico
« Vastaus #3 : 27.10.2016, 23:19:13 »
Oli yhdessä autossani täsmälleen sama vika. Ajattelin sen olevan renkaista, mutta kumit meni vaihtoon ja sama juttu. Taisi olla vaihteisto/voimansiirto lähes 100% varmuudella, mutta painelin 30tkm menemään, eikä mitään tapahtunut. Mielestäni tuo voimistu automaattilootan öljyjen vaihdon jälkeen. Liikkeessä eivät ottaneet kiinnostusta asiaan sen kummemmin. Auto meni vaihtoon ennen kuin lahosi.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2016, 23:21:53 kirjoittanut mushinico »
Poissa Paksu24
« Vastaus #4 : 28.10.2016, 11:41:12 »
Kävin tänään sinisellä, jossa koe ajoivat auton. Ääni kuuluu selkeästi vain kun vetää suurimmalla vaihteella eli automaattiaskissa on 6-vaihde pykälälässä. Kun vaihtaa samassa noin 70-90km/h nopeudessa pienemmän vaihteen niin ei kuulu ulinaa. Löysivät muutaman vastaavan tapauksen tietokannasta, jossa syy on ollut jossain vaihdevaijerin päässä olevan painon? rikkoutuminen(tippuminen). Osa on nyt tilattu ja ensi viikolla vaihto. Toivottavasti vika on tuossa.
Poissa Paksu24
« Vastaus #5 : 30.10.2016, 17:13:50 »
Itse asiassa kyseessä oli joku vaijerin päässä oleva kytkentään liittyvä osa. En kyllä tiedä onko vaikutusta, mutta aika näyttää kunhan saavat paikalleen.
Poissa Paksu24
« Vastaus #6 : 31.10.2016, 17:29:42 »
Tuo jyrisevä ääni kuuluu kun esim 80km/h nostaa jalan pois kaasulta ja antaa auton vauhdin tippua itsekseen. kuuluu useammassa eri nopeudessa ja kovin jyrina kuuluu noin 60 nopeudessa. kuulostaa tulevan jostain auton peräpäästä. Ujellus taas kuulostaa tulevan edestä.
Poissa Paksu24
« Vastaus #7 : 01.11.2016, 08:10:23 »
Onko kellään kokemusta miten perä oireilee jos on joku laakeri menossa? Tuossahan on discovery 2:n perä. Tuli vaan eilen ajellessa mieleen kun laatikko toimii kuitenkin virheettömästi. Mottorijarrutuksessa tuntuu, että se jurina on osaksi koriin välittyvää resonointia.
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 01.11.2016, 15:45:26 »
Voisikohan kardaanin ristikot ja niiden kunto olla osallisena jurinaan ?
Poissa Paksu24
« Vastaus #9 : 03.11.2016, 18:11:46 »
Tänään kuulostelin ajaessa tuota ulinaa ja jyrinää. Tiputin ajaessa vapaalle niin ei jyristä. Eli selkeästi ääni ja vaiva on vaihteistossa tai voimansiirrossa. Huomenna laittavat sen painon vaihdevaijeriin tai siirtäjään. Mihin se nyt ikinä kuuluukaan. Hiukan epäilen, että loppuuko ujellus ja jyrinät tuolla.
Poissa mushinico
« Vastaus #10 : 03.11.2016, 18:49:51 »
Ja anna kun arvaan, ääni kuuluu vain, kun painat kaasua veto päällä? Eli jos lopetat kaasun painamisen kesken ujelluksen, niin ääni loppuu? Ts. esim alamäessä et saa ääntä kuulumaan jos annat mennä ilman kaasuja.
Poissa Paksu24
« Vastaus #11 : 05.11.2016, 11:18:36 »
Juuri näin. Osan vaihto siirtyi tiistaille. Samalle lukevat vikakoodit ja päivittävät ohjelmiston.
Poissa Paksu24
« Vastaus #12 : 11.11.2016, 20:43:55 »
Liikkeen tutkiskelu ja konsultointi Volvolle tuotti seuraavan tuloksen. Vaihdelaatikossa ei ole vikaa. Joissain yksilöissä on tuota ulinaa joka johtuu hammaspyörästä ja välittyy vaihdevaijeriin joka ääntä päästää. On kyllä itsellä ensimmäinen Volvo joka näin ääntää. Valitettava ominaisuus muuten niin hyvässä autossa. No auto on nyt tarkastettu ja löytyy merkinnät ulinasta ja jyrisevästä äänestä tietyillä kierrosalueilla. Palaamme liikkeen kanssa asiaan jos tuo "ominaisuus" vaihtuu viaksi.
Poissa Paksu24
« Vastaus #13 : 11.11.2016, 20:46:23 »
Sen verran vielä, että tuon värinänvaimennuspainon vaihtaminen vähensi tuota pienellä vedolla kuuluvaa ulinaa. Samalla hiukan vaimeni myös jyrinä kierrosten mennessä alaspäin.
Poissa VNT
« Vastaus #14 : 11.11.2016, 21:40:57 »
Onko peräöljyt tarkistettu, onko pahasti metallia öljyn seassa? Kuulostaa perä vialta.
