-97 940 b230ft vikakoodi 1-1-3 apuja?
  • 20 Vastauksia
  • 7679 Lukukerrat
Poissa volvo_5.7
« : 26.10.2016, 23:01:36 »
Elikkäs tommonen vikakoodi pähkinä, vähän vieras moottori mulle mutta pikkuhiljaa edenny tutkimukset.
Tänään sain vikakoodin luettua siitä obd2 pistokkeen näköisestä töpselistä hienolla ledi virityksellä ja koodi on 1-1-3, eli rikas/laiha seos. Muita koodeja ei tule. Mistäköhän lähtis ettimään syyllistä, onko näissä mitään tyypillistä tuon ongelman aiheuttajaa.
Vaihdettuja osia on jo tulpat, johdot, jakajan kansi / pyöriä, lämpötila-anturi, lambda-anturi ja ilmamassamittari joka oli myös rikki. Käynti on parantunut jo huomattavasti, mutta rupeaa jossain vaiheessa käymään tyhjää vähä aaltoilemalla ja lopuks syttyy lambdavalo kojelautaan.
Lambdalta mittailin että jännite seikkaili 0,6-1 välillä, joten melko rikkaalla meinas käydä siis välillä. Kun koodit nollaa, se kesti ajella aika kauan ennen kuin lambdavalo sytty ja taas sama koodi.
Kaikki vinkit ois tervetulleita!
« Viimeksi muokattu: 27.10.2016, 10:27:39 kirjoittanut volvo_5.7 »
Poissa miro678
Vs: -97 940 b230ft vikakoodi 1-1-3 apuja?
« Vastaus #1 : 27.10.2016, 09:10:29 »
Lambdan vois koettaa vaihtaa, jos siinä vika niin antaa kyllä ajaa yllätävänkin kauan ennenkuin sytyttää vikavalon tauluun.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 27.10.2016, 09:20:52 »
Imuvuodot on aika yleisiä. Imusarjan tiiviste esim. Kaikki letkut ja liitokset immulle asti.
Poissa volvo_5.7
« Vastaus #3 : 27.10.2016, 10:27:20 »
Unohtui tosta listasta, myös lambda on vaihdettu edellisen korjaajan toimesta. Imuvuotoja täytyy tutkia löytyykö mitään.
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 27.10.2016, 11:31:48 »
Pakosarjan tiivisteet (kaikilla neljällä on oma) voisi kanssa sotkea. On kanssa aika yleistä, että joku noista alkaa hiukkasen vuotaa.
Niin , ja etuputken liitos turboon.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2016, 11:34:54 kirjoittanut LAIRA »
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 27.10.2016, 11:36:36 »
Tai vuotava downpipen liitos.
Edit. no sitähän siihen aiempaankin jo lisäiltiin. ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa volvo_5.7
« Vastaus #6 : 27.10.2016, 11:49:49 »
Joo pakosarjankin pitää olla tiivis että toimii ja aavistus näkyi nokea turbon molemmissa liitoksissa. Pitää tutkia vuotaako sieltä. Kiitoksia vaan vinkeistä kaikille jo tässä vaiheessa, kyl tää varmaan vielä alkaa pelaa!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Q
« Vastaus #7 : 27.10.2016, 16:13:44 »
Vahva veikkaus, että down pipen liitos vuotaa, jos siitä välistä näkyy nokirantua.
Vetää rikkaalle sopituksen ja antaa vikakoodin 1-1-3 tai 2-3-1.
1-1-3 ilmestyy rikkaasta sopituksesta ja 2-3-1 laihasta. Pitäisi korjata tuonne FAQ:n tuo.
Kiristä dp-liitos ja nollaa purkki, sillä vuoto vetää LTFT (pitkän ajan lambda-korjaus) pahasti vinoon ajan saatossa.
Purkki nollaantuu pitämällä sulaketta 1 irti vähintään vartin verran.
Häkä piristää!
Poissa Acke
Vs: Q
« Vastaus #8 : 27.10.2016, 16:29:15 »
Lisätty.
The moose
« Vastaus #9 : 27.10.2016, 18:36:21 »
Varmasti oikean tyyppinen lambda vaikka antaakin voltteja nii silti tarkistaisin
Poissa volvo_5.7
Vs: Q
« Vastaus #10 : 27.10.2016, 21:31:39 »
Kirrattu, vähän oli löysässä ja vikakoodit nollattu semmosella vilkku-ledi "testerillä" johon täältä foorumilta löytyi ohjeet. Vikakoodi nollantuu, mutta poistaako se tota fuel trimmiä vai pitäiskö lisäks esim sulake tai akku irti nollailla koko poksi.
Poissa miro678
Vs: Q
« Vastaus #11 : 27.10.2016, 21:47:47 »
Suleke nro.1 irti vaan niin nollaantuu.
Poissa volvo_5.7
Vs: Q
« Vastaus #12 : 27.10.2016, 21:50:56 »
Mä kokeilen tota heti kun taas ehtii ruuvaamaan. Etenee vähän pätkittäin tämä tutkiminen kun on kaikkea mahdollista muutakin hommaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 27.10.2016, 22:02:25 »
Ainoastaan sulakkeen irroittaminen nollaa purkin sopeutumat.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #14 : 27.10.2016, 23:00:19 »
Ai nyt ne boksit saa nollata katkaisemalla virrat? Viimeksi se oli kiellettyä.
