Gyrden -86 kaasari 240
  • 135 Vastauksia
  • 56937 Lukukerrat
Poissa Gyrde
Vs: Gyrden -86 kaasari 240
« Vastaus #15 : 02.05.2017, 23:52:08 »
Nyt on bensa vuodot korjattu. Tulolinjan tein uuden 8mm kupariputkella ja letkuilla. Vanha paluuputki oli melko heperoa, joten korvasin sen vanhalla ehyellä tuloputkella. Motonetin putkikannakkeilla kiinni.
Tankkilaitteen johto läpiviennistä poikki. Ilmankos ei bensamittari toimi.  :( Pitää paremmalla ajalla purkaa.
Etulippa ja sivupeilit maalattu ja laitettu takaisin paikoilleen. Pohjille kirkas muovipohjustemaali sitten pohjamaali ja pintaväri. Akkukauppa Kemppaiselta hain värikoodilla oikean sävyn.
Eihän siitä ihan näyttely peliä tule minun maalaus taidoilla, mutta onpahan ehyt maalipinta.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2017, 22:51:51 kirjoittanut Gyrde »
Amazon -68, 240 D24TIC, 240 B200K, 240 B200E, (+ 240 Diesel ) & V70mk1 -00 TDI
Poissa jar-ii
« Vastaus #16 : 03.05.2017, 09:28:47 »
Pittää olla vähän oman käjen jälkiä  8)
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Gyrde
« Vastaus #17 : 19.05.2017, 20:37:52 »
Nyt auto ajettu Kajaaniin niin pääse kunnolla ruosteiden kimppuun. Taitaa mennä jouset ja ehkä iskaritkin vaihtoon. Ihan ku oisi vähä kuoleentunut kun vietti 11vuotta kuusen alla :D Jotain budjettimallin vakiota jäykempää ja matalampaa alustaa tähän kehiteltävä ja mielellään kun leimallekkin saisi :P
Poissa Gyrde
« Vastaus #18 : 22.05.2017, 01:14:55 »
Sisustaa purettu ja takakontin ja sisäpuolen korihommia aloteltu. Vähän kuvia ruosteista.
 Takapenkin alta yllättävän siisti, vain yksi pienehkö reikä runkopalkin päällä. Takajalkotilan lattiat on kovat. Pintaruostetta vain.  :o
Aika perus takareuna  ::)
Varapyöränkotelotkin yllättävän hyvät, oikeaa puolta ei tarvinnut hitsata.
Perus laho runkopalkin päältä.
Vähän keskeneräisiä paikkoja taiteiltu  :P
Apukuskin lattia.
Joku edellinen omistaja hienosti paikannut lahonneen lattian reunan.
  :facepalm: Pelti lattian päällä ja ei millään kiinni.  :idiot2:
Takakontin ruosteet paitsi takalaita hitsattu ja pohjamaalattu super rostexilla.
Paikattu ja rostexia päälle.
Äitimuori pesi penkit ja sisustan osia tekstiilipesurilla. Penkit hyvässä kunnossa ja siistithän niistä tuli kun pesi. 8)
« Viimeksi muokattu: 11.07.2017, 07:42:56 kirjoittanut Gyrde »
« Vastaus #19 : 22.05.2017, 01:23:35 »
Iso Peukku jotta vanhemmat osallistuu auton laittoon työ osuuksilla  O0
Sitä ollaan jo hifistelty, jakosoudatinta oikein kuvassa  :D
Poissa Gyrde
« Vastaus #20 : 22.05.2017, 01:34:00 »
Jep. :) Lähteepähän vanhan 11vuotta seisoneen auton tunkkanen haju ja home kun pesee kunnolla penkit ja muoviosat. Näkypä olevan tosiaan tuommoset suotimet ja erillissarjat jne pelit hattuhyllyllä. Kaitpa ne on sitten humppavehkeet tähän laitettava. :D
Poissa Dmies
« Vastaus #21 : 22.05.2017, 02:26:52 »
  :facepalm: Korjauspelti lattian päällä ja ei millään kiinni.  :idiot2:
Jos tarkoitat tuota oikeassa reunassa olevaa peltiä niin sen kuuluukin olla ns irti. Kuskinpuolella pitäisi olla parilla ruuvilla kiinni lepuutustuen kohdalta. Vänkärinpuolta en muista onko millään kiinni. Noiden alla menee johtosarjat yms kuskinpuolella pelti myös on jalan lepuutustukena ja sen alla on pyyhkijänrele yms
Poissa Gyrde
« Vastaus #22 : 22.05.2017, 12:09:35 »
Aivan. Tuotapa en tiennytkään, näytti niin epämääräiseltä kun oli irrallaan.  :D Nyt kun muistelen niin lattian mattokin oli alkuperäisellä "liimalla" parista kohtaa kiinni niin tuskinpa on koskaan auvottu.
Poissa Gyrde
« Vastaus #23 : 22.05.2017, 23:58:56 »
Ja lisää kuvia tältä päivältä. :P
Korjasin ruostuneen pohjaanlyöntikumin.
Kuskin puolen helmaa ja pohjan palkkia  ::)
Vasen helman takapää.
Sama oikealla.
Oikean puolen helmaa.
Takakontin hitsisaumoihin tiivistemassaa. Ja maalia vielä päälle.
Oikean helman etupää hitsattu ja rostexia päällä. Samoin etulokarin reuna hiottu ja pohjamaalattu.
Vänkärin jalkotilan lattiaan samat hommat. Samoin muutamia muita pienempiä ruosteita korjattu.
Poissa Gyrde
« Vastaus #24 : 25.05.2017, 00:02:57 »
Alakaa vänkärin puolen helma olla jo hyvä ja tuon sivupalkin hitsuuttelin tännään. Vielä tiivistemassat saumaan ja maalia. :P
Pohjasta, runkopalkeista jne. pinta ruosteita hiottu pois ja maalattu ruosteenestolla.
Poissa Gyrde
« Vastaus #25 : 29.05.2017, 01:00:53 »
Sähköt alkaa olla korjailtu/siistitty. Pyyhkijätkin lähti pyörimään mutta moottori piti melkosta rohinaa. Moottori sitten auki ja toinen magneettihan se siellä oli irti liimauksesta ja yksi hiilen jousi poikki. Saapa nähä tuleeko korjattua vai etinkö toisen moottorin. ::)
« Viimeksi muokattu: 29.05.2017, 02:13:38 kirjoittanut Gyrde »
Poissa Gyrde
« Vastaus #26 : 29.05.2017, 20:30:14 »
Tuliha se korjattua ja rasvattua. :P Magneetti liimattu ja hiilen jousiksi otin jouset mustekynistä ;D olivat justiinsa sopivia ja hyvin toimii. ;)
Poissa Gyrde
« Vastaus #27 : 02.06.2017, 00:35:21 »
Nyt on jakoremmi vaihettu. Ja tulipa tehtyä samalla melko järkyttävän näkönen mutta toimiva kampiakselinhihnapyörän lukitustyökalu.  ;D :D
Perushuoltoja tehty niin, että uskaltaa koneen puolesta viiä leimalle ja kaasutella huoletta. 8)
Poissa kerma
« Vastaus #28 : 02.06.2017, 05:52:36 »
Mukava nähdä kun ei paaliin mene vaikka onkin tehomyllyllä ja ruostettakin kohtalaisesti O0 Kätevästi valkosesta erottuu kyllä pienimmätki ruosteen alut.
Ihan mielenkiinnosta kysyn tuosta lukitustyökalusta jos ei isompi liikesalaisuus ole niin miten on tuolta kampuran päästä kiinni? Melko yksinkertaisen olonen palikka jos vaikka väsäisi tuollaisen...
Hyvää työtä! :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Gyrde
« Vastaus #29 : 02.06.2017, 08:01:36 »
Hyvää työtä! :)
Kiitoksia! Kyllähän tuossa hitsaamista on vielä. Onhan tuossa originaali B200K.ssa oma viehätyksensä kaikkine tehoineen.  :D Kyllä se tämäkin alkaa pikkuhiljaa valmistua vaikka kovin huonolta näyttikin silloin kun kuusen alta hain. ;)Tuo lukitus työkalu on aika simppeli. Hihnapyörän sisään tuleva osa on vain 3" putken pätkä johon rälläkällä lovettu sopiva hammastus hihnapyörän koloihin sopivaksi. Tuo yläpää on vain jatkomutterilla kiinni kiristäjän pultissa. Varovasti väännettävä, että ei väännä kiristäjän pulttia kieroksi  ::) Voisi toki tehdä ajan kanssa vähän paremman mutta tämä nyt oli parissa minuutissa tehty versio. :P
« Viimeksi muokattu: 02.06.2017, 08:10:02 kirjoittanut Gyrde »
