V70 AWD täristää satunnaisesti
  • 41 Vastauksia
  • 22004 Lukukerrat
Poissa marko12t
« : 06.11.2016, 13:01:59 »
Auto on -07 vuosimallin V70 2,5T AWD ja ajettu noin 185tkm. Ongelmana on tällä hetkellä satunnaisesti esiintyvä tärinä, jota ei ole vielä osattu paikantaa ja korjata. Autolla ajelee pääasiassa vaimo, joten tuo tärinä on osunut omalle kohdalle vasta muutaman kerran. Tärinä ilmenee siten, että kesken ajon (80 km/h ja yli) tärinä saattaa alkaa ja voimistuu siten, että on pakko hiljentää vauhtia. Vauhdin hiljentäminen auttaa, mutta ei poista tärinää kokonaan. Vasta kun auton pysäyttää (ei tarvitse sammuttaa) ja vaikka esim. renkaiden tarkistus ja uusi liikkelle lähtö ja tärinä on poissa.
Välillä saa ajaa pitkiä matkoja, että tärinää ei tule ja sitten se yhtäkkiä alkaa. Viimeksi ajoin peräkärryn kanssa ensin noin 200 km ilman ongelmaa ja sitten se alkoi. Pysähdys ja uusi lähtö ja tärinä poissa.
En osaa itse paikantaa tärinän suuntaa. Ratti ei mielestäni tärise kovasti, koko kori tärisee, joten epäilyksen on ollut taka-akseliston suuntaan.
- Kesä ja talvirenkailla ei ole eroa
- Eteen on iskarit vaihdettu yi vuosi sitten (silloin vikaa ei ollut)
- Taakse on käsijarrut uusittu vuosi sitten
- Renkaat on hyvät, kesävanteet on kulemma jo vähän vääntyneet, mutta meni tasapainoon vuosi sitten kun uudet kumit laitettiin
- Mutaa ei ole vanteissa. Puhtaillakin tärisee.
- Katsatus läpi ilman huomautuksia ihan vasta
- Jarrutuksissa ei huomaa mitään erikoista
- Volvoihin erikoistunut huolto etsi vikaa takaa (minun epäilys) eikä vikaa löytynyt
- Vetarit tarkistettu huolossa (kumit ehjät jne.)
- Tänään taas moottoritiellä lyhyt ajo ja tärinä alkoi
Vikaa ei saa toistettua helposti, jotta korjaamolla pääsisivät edes kiinni mistä päin ongelmaa lähtisi etsimään.
Hyviä neuvoja ja ehdotuksia otetaan siis vastaan. Itse jättäsin renkaat pois kuvioista kokonaan, koska sekä kesä että talvikumeilla sama asia ja kun ongelma esintyy satunnaisesti.
Auto on muuten ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Ei paljon uutta häpeä voisi melkein sanoa.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 AWD täristää satunnaisesti
« Vastaus #1 : 06.11.2016, 13:39:35 »
Aika jännä vika jos pysähdyksellä poistuu. Tulee mieleen moottorin tuenta ja käynti, ja vaihdelaatikon kunto. vikakoodit luettu?
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 06.11.2016, 13:46:23 »
Epäilen kuitenkin takeltevia etujarruja
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 06.11.2016, 23:59:46 »
Minä taasen epäilen laatikkoa. Kärsin itsekin näistä mystisistä tärinöistä jotka näyttää olevan hyvin yleinen näissä. Mikään ei tunnu tepsivän. Olisin hämmästynyt jos jarrut jotenkin olisivat syypäänä kun ainakaan minulla jarrut nimenomaan eivät laahaa tippakaan. Rullaa herkästi, ei lämpene ja alkuperäiset palat kuluvat normaaliin tahtiin.
Onko aloittajalla(kin) automaatti?
Poissa Jille
« Vastaus #4 : 07.11.2016, 19:26:42 »
ettei olis kardaanintukilaakeri menossa. en volvosta tiedä miten on rakennettu mutta audissa ainakin teki samaa kun oli tuo laakeri särki.
Poissa Jouscar
« Vastaus #5 : 08.11.2016, 07:25:56 »
Ei kannata unohtaa myöskään vetoakselin sisempää niveltä. Jossakin veto tilanteessa jää jumiin ja moottorijarrutuksessa "löysää" pois ja toimii jonkin aikaa normaalisti
Poissa Ryde85
« Vastaus #6 : 08.11.2016, 15:11:33 »
Kokeileppa takajarrulevyjen lämpöä heti seuraavalla kerralla ku alkaa tärräämään. Veikkaus että ne palat takertuu jarrukenkään.
Poissa marko12t
« Vastaus #7 : 08.11.2016, 22:51:22 »
Kiitos kommenteista.
Vikakoodit on luettu ja sieltä ei löytynyt mitään. Niin taisi jäädä mainitsematta että automaatti on kyseessä. Laatikko vaihtelee ihan normaalisti eikä poikkeavaa käytöstä sen puoleen ole ollut.
Etujarruja en ainakaan itse epäile, koska jarrutuksissa ei tunnu mitään erikoista.
Suurin epäily itselläni osuu taakse käsijarrukenkiin. Sattuipa nimittäin niin, kun lokakuun alussa olin menossa katastukseen, niin lämmittelin käsijarrua hiljaisessa vauhdissa. Sitten ajelin muutaman kilometrin ja alkoi ihan pirusti ravistamaan (paikat irtosi hampaista tai ainakin melkein). Pysäytin auton ja kokeilin takajarruja ja lämpimänä ne oli. Liikkeelle ja vika poissa. Katastus heti siihen perään ja se meni ihan ok. Tosin nelivetoa eivät K1:llä Palokassa jarrutestissä ajaneet vaan kokeili perinteiseen tapaan pihassa. Tätä vikaa esitin korjaamolle, mutta eivät siitä vikaa löytäneet. Pitänee varmaan itse aukasta ja tutkia. Kengät tosin vaihdettiin vuosi sitten, mutta eihän se sitä sano etteikö ne olisi vian syynä.
Meinaa olla vaan niin kiire töissä ja muualla ettei ehdi asiaa tutkimaaan, mutta lisää hyviä vinkkejä ja kokemuksia otetaan vastaan.
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 09.11.2016, 01:59:32 »
Onko jollakulla ihan oikeasti todettu että jarrut ovat tutinoiden syynä? Kuulostaa kyllä melko erikoiselle.Tuossa oli mainittu että "palat takertuu jarrukenkään" mutta varmaankin tarkoitettu että kengät takertuu rumpuun. Tuohan on helppo kokeilla vetämällä käsijarrua kun tutina päällä. Itsekkin olen jarrut tutkinut vaikka järjenvastaiselta tuntuikin. No mitään vaikutusta jarruilla ei ollut mutta tulipa tutkittua
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 09.11.2016, 16:11:01 »
Voisikohan jostain syystä ajonvakautusta lyödä päälle, jolloin alkaa tulemaan tärinää. Ja pysähdyksen jälkeen ajonv. kytkeytyy pois.
Vikakoodia ei tule kun ei tulkitse väärää toimintaa viaksi.
Tosin en ole kuullut että kellään olisi tällaista vikaa ollut.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 10.11.2016, 18:43:54 »
Luulisi että jarrupaloja kuluisi aika kovaa tahtia
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 10.11.2016, 20:19:13 »
Omas V70 jumitti etujarru. Välillä tutisi niin maan perusteellisesti ja sit toisinaan ei mitään ongelmaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 11.11.2016, 05:11:50 »
Eli tutina lakkasi aina kun painoit jarrua? Sillä vain jankkaan tätä kun levyjarrut aina hieman laahaavat. Se on niille ominaista. Joskus jumitellessaan niin että ihan lämpenevät ja haisevat. Mutta koskaan mulla ei ole jumittavat jarrut saaneen aikaan tutinoita ja olen taistellut jumittavien jarrujen kanssa aika paljon.
Poissa Ryde85
« Vastaus #13 : 11.11.2016, 10:58:08 »
Tarkoitan tätä osaa jarrukengällä. Tuossa vasemmalla näkyy nuo urat missä jarrupalat ui. Palat hakkaavat kolot nuihin uriin ja alkavat takerrella niihin. Tämä takertuminen aiheuttaa tärinää ja tutinaa.
Pari aikasempaa kakkoskoppasta V70 joissa molemmissa oli samaa vikaa. Tutinat ja tärinät poistui kun nuo urat viilasi suoriksi. Paras vaihtoehtohan olisi laittaa uudet jarrukengät. Joillakin ollut jopa kierossa nuo kengät ja aiheuttavat ongelmia. Toki sinne kannattaa uusia ne käsijarruhilppeet samalla.
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 12.11.2016, 15:36:45 »
tuo ei kylla ole jarrukenka ollenkaan. jarrukenka on se joka ottaa kiinni kasijarrurummun sisapintaan. siina on kitkapinta jne. tuo postaamasi kuva on  se kannake (bracket) johon jarrupalat asetetaan ja joka ottaa vastaan jarrutusvoimat. eipa silti, itsekin putsaan nuo ja pidan huolen etta palat ei takeltele. eipahan sit jarrut laahaa :) mutta minulla ei kylla ole mitenkaan vaikuttanut tutinoihin.
