Onko kokemuksia
  • 27 Vastauksia
  • 11887 Lukukerrat
Poissa Vikakoodi
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa Acke
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #1 : 07.11.2016, 21:18:47 »
Kinugawan tuotteet ovat olleet ihan ok kamaa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=62387.msg1018854#msg1018854
13c:n tilalle varmasti ihan järkevä vaihtoehto max 300hv setuppiin. Kannattaa huomioida, että tossa on bypass/dumppi kombo joka saattaa sekoittaa vakio moottorinohjausta. Kartiomallinen pakopesä ei ole parhaiten virtaava, mutta toisaalta sopii suoraan vakioputkeen.
Poissa Vikakoodi
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #2 : 08.11.2016, 07:17:16 »
Ok. Miten tuo mahdollinen moottorinohjauksen ongelma ilmenee? Eli tekee mitä? Ja miten eliminoitavissa?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #3 : 08.11.2016, 08:29:40 »
Esim. vedättäessä kun tempaiset kytkimen pohjaan niin sammuu (jos edes pääset kierroksille asti koneen naulaamatta)
Säätämällä eliminoitavissa ja tietenkin bypässin laittamalla
Poissa mikkoko
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #4 : 08.11.2016, 21:54:53 »
Jos tuossa on tuo bypass sekä ulos puhaltava niin menisköhän volvon alkuperänen pässi laittaa siihen et kierrättäis vain. Miten se alkaa siitä nakuttaan jos turbon vaihtaa?
Poissa Acke
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #5 : 09.11.2016, 12:18:57 »
Ainakin mitsun ja kinugawan bypassit tuntuvat sopivan ristiin, niin eiköhän tota voi korvata alkuperäisellä. Ei se nakuta jos muut asiat ovat kunnossa.
Poissa Vikakoodi
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #6 : 08.12.2016, 09:20:37 »
Mites tämä http://www.kkdmotorsport.com/product_info.php?products_id=1391101003
mahtaisi käyttäytyä vinokoneessa?
Tai mikä olisi hyvä ja ainakin melkein bolt on -ahdin 230ft koneeseen ja 700 sarjaan? Tehotavoite jossakin 300 hp luokissa, ehkä vähempikin riittää..
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa puliukk0
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #7 : 12.12.2016, 21:38:03 »
TD04-20T/G taitaa olla vastaava. "Mitsuhan" tuokin on, luulisin että tuo 7# pakopesä rajaa enemmän tehoa kuin siipien koko varsinkin 8v moottorissa.
16G ahtimellakin saavuttaa lähes sen mitä 19T.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #8 : 15.12.2016, 15:27:03 »
Jos vaihtaa pienemmästä isompaan niin isompi tuottaa aika paljon enempi ilmaa koneeseen kuin pienempi ahdin. Tämä näkyy seoksen laihenemisena, joka taas kasvattaa nakutusherkkyyttä.
Jos konetta ei säädetä niin on isommalla ahtimella ajettava pienemmillä ahdoilla, kuin mitä edellisellä ahtimella, sillä isompi ahdin tuottaa samoilla paineilla enemmän ilmaa.
Poissa lakeshead
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #9 : 15.12.2016, 17:55:01 »
Isompi ahdin tuottaa samoilla paineilla enemmän ilmaa.
Nyt kyllä kuulostaa vähän mutuilulta.
Jos paine pysyy samana niin joko
A: imuilman on tiivistyttävä aka. Jäähdyttävä. Tätä ei turbon vaihto aiheuta, ainakaan välijäähdytetyssä
B:moottorin VE nousee pakopaineen laskun johdosta, ja vetää sitäkautta laihalle.
Veikkaan jälkimmäistä, enkä usko että vinokoneen pakopuolen virtauksessa tapahtuu mitään kovin radikaalia jos pakopesän kokoa kasvatetaan kuutosesta seiskaan. Havainnollistava esimerkki vielä perään :)
« Viimeksi muokattu: 15.12.2016, 18:15:06 kirjoittanut lakeshead »
Poissa puliukk0
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #10 : 15.12.2016, 18:55:05 »
Jos ja kun pikku ahtimen kompura menee hyötysuhteeltaan huonoksi niin silloin isompi tuottaa sen paremmalla hyötysuhteella = vähemmän lämpöä.
Samoiten isompi pakopesä pienentää pakopainetta.
Näistä se ero mun käsityksen mukaan tulee.
Eli kyllä, ahtimen suurentaminen tuottaa enemmän tehoa lähes aina verrattuna pikku/vakio ahtimeen vakiosta nostetuilla paineilla.
7# pesä tiputtaa pakopaineita huomattavasti 6# pesään verrattuna. Se 7# on myös aika pienehkö, tuntuu jopa TD05 8# pesä ahdistavan, mutta se pitäisi vielä mitata ja varmistaa se kuitenkin.
TD05 pesä kuitenkin lähes 2x leveämpi kuin TD04 pesä. Eri pakopesiä eri ahdin sarjoista tai ahdinvalmistajien kesken ei voi suoranaisesti päätellä mun käsityksen mukaan.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #11 : 16.12.2016, 01:15:01 »
Tarkastellaan sitten kompurakarttoja, 1bar ahtoa mahdollisimman lähellä ahtimen parasta hyötysuhdetta.
Garrett GT20
Ja huomattavasti suurempi Garrett GT3582r
Eihän tuossa ole eroa kuin tuplat samoilla paineilla  ::)
Poissa Ari E
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #12 : 16.12.2016, 02:22:30 »
Voihan sinne tunkea vaikka kuin ison kompuran,  mutta kyllä se pakopesä vaan vaikuttaa  kuin paljon sitä ilmaa menee koneen läpi.  Maffillinen ruutta ei mene hämilleen isommasta ahtimesta niin helposti, ilmamassaa kun mittaa.   Mutta mapillinen tosiaan pitää säätää,  koska Ve muuttuu: vähemmän pakopainetta,  enemmän ilmaa pienemmällä paineella.
Mitsusta puhuttaessa taitaa naulata vaan,  jos ahtoja innostuu ruuvaamaan enemmän mitä suuttimien puolesta kärsii tai ajelemalla pakopaineet taivaissa.  Kaveriksi riittää melkein mikävaan bulkki virilastu.
Tuo dumppi aiheuttaa vaan pirun rikkaan seoksen kaasusta päästettäessä maffillisessa,  se kun päästää mitatun ilman pellolle. Kaasuläppää suuremmalle tai bypass tilalle.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2016, 02:34:26 kirjoittanut Ari E »
Poissa Eikka
  • Original Eikka
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #13 : 16.12.2016, 03:15:22 »
Mitsubishin Evo 10 ahdin on hyvä. Ostin aikoinaan semmoisen alkuperäisen, uudenveroisen, huolletun ja tasapainoitetun rallikuski Juha Salon käytöstä olleesta kartturiautosta. Maksoi 600 euroa ja meni käyttöön nelisynteriseen tinakoneeseen. Riittää ~360 heppaan kun kansi virtaa moniventtiilimoottorissa.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2016, 15:37:13 kirjoittanut Eikka »
Poissa lakeshead
Vs: Onko kokemuksia
« Vastaus #14 : 16.12.2016, 09:43:42 »
Onhan noita kiva tarkastella, mutta ei se moottori sen enempää ime samalla paineella, oli se kompressorin tuotto mikä tahansa. Se isompi ahdin vaan mahdollistaa isomman ahtopaineen/pienemmän pakopaineen. Se kone ei kuitenkaan koskaan ime enempää kun map*tilavuus*ve
