940 1997 keskuslukon kaukosäädin - onko korjattavissa?
  • 2650 Lukukerrat
Poissa vkona
Sähköistä ja elektroniikasta ymmärtäville kysymys 940 volvon (vuodelta 1997) keskuslukon kaukosäätimestä.
Kaukosäädin lakkasi toimimasta, patterien vaihto ei palauttanut henkeä säätimeen.
Toinen säädin toimii ok.
Onkohan säädin korjattavissa mitenkään omilla keinoilla vai ei?
Paikalla Huikkoster
Vs: 940 1997 keskuslukon kaukosäädin - onko korjattavissa?
« Vastaus #1 : 21.11.2016, 16:17:53 »
Kuoret auki ja piirilevyn puhdistus voisi auttaa. Se kerää jos jonkinmoista töhnää sisälle ja alkaa haittaamaan toimintaa.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #2 : 21.11.2016, 20:21:35 »
Jos ei kuntoon tule niin uusia saa 90€ hintaan
Poissa vkona
« Vastaus #3 : 22.11.2016, 20:37:45 »
Kuoret avasin ja puhdasta oli sisällä.
Lock/unlock painiketta painaessa piippaus kuuluu - samanlainen ääni (näille korville) kuin ehjässäkin.
Uudelleen ohjelmointi ei sekään auttanut.
Ilmeisesti piirilevyllä olevista pikkuisista komponenteista 1 tai useampi on entinen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 22.11.2016, 21:28:26 »
Tärkein kysymys on, lähettääkö kake oikealla taajuudella tai ylipäätään?
Jos jollakin tutullasi on skannerivastaanotin, niin viritä se taajuudelle 433.92MHz ja sieltä pitäisi kuulua pörpötystä, kun kaukosäätimen nappia painaa.
Spektrianalysaattorissa se näyttää tälläiselle.
Saman tekee tietysti monista autonvarusteluliikkeiden ilmaisimella.
Säädin on 99,9% varmuudella korjattavissa, mutta se tuskin kannattaa taloudellisesti missään asiansa osaavassa RTV-huollossa, koska se ei todennäköisesti ole minuutin homma.
Joku radioharrastaja, jolla kolvi pysyy kädessä pystyy tekemään homman myös.
Häkä piristää!
Poissa LAIRA
« Vastaus #5 : 23.11.2016, 09:14:04 »
Jospa se vaan hukkasi koodinsa? Ohjeet varmaan löytyy täältä tai ohjekirjasta. Molemmat täytyy sitten koodata uudelleen peräjälkeen.( on tuo sattunut omassa -96´ssa muutaman kerran)
Poissa vkona
« Vastaus #6 : 23.11.2016, 16:49:44 »
Kuten jo edellä vastasin, niin uudelleen ohjelmointi ei ko. kaukosäädintä palauttanut henkiin.
Sen toisen toimivan osalta ohjelmointi tietenkin onnistui.
Jos joku tuon kaukosäätimen haluaa, niin postikulujen hinnalla sen saa haltuunsa. Tai noutamalla Lappeenrannasta ihan ilmaiseksi.
