740 GL vai GLE
  • 8 Vastauksia
  • 5027 Lukukerrat
Poissa Temmitei
740 GL vai GLE
« : 23.11.2016, 00:02:15 »
Mistäs tietää että onko gl vai gle varusteilla? omassa seiskassa siis takaluukussa lukee gl, ilmesesti kuitenkin luukku joskus vaihdettu. Moottorina b200e ja askina m47, varusteina ainakin alkuperäiset sumuvalot ja metallinen koiraverkko. Auto on minulle myyty GL:länä, mutta asiaa tutkiessani tulin siihen tulokseen että b200e moottori kuuluu GLE tasoon?
Pahoitellaan vielä jos meni väärään osioon  :)
1988 740GL
Poissa mestari sarjassaan...
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #1 : 23.11.2016, 16:07:05 »
Ei se e-kone sitä ratkase onko gl vai gle, mutta sähkölasit ja peilit sekä keskuslukko on käsittääkseni gle:n varmimpia tuntomerkkejä, riippuen vuosimallistakin toki.
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa Jambo
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #2 : 23.11.2016, 17:02:26 »
Eiks keskuslukko ole kaikissa seiskoissa? Ainakin kaikissa GL:ssäkin olen tavannut...
Poissa jon1.tur
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #3 : 23.11.2016, 17:49:54 »
itellä on -89 gl missä sähkölasit ja peilit ,plyysipenkit,automaatti,abs,keskuslukko.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #4 : 23.11.2016, 17:56:48 »
Ootko rekisteriotteesta kattonu mitä siellä lukee, minulla on ainakin kirjattu ihan oikein tyyliin "5D STW 740 GL...".
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #5 : 23.11.2016, 20:37:17 »
Liituraitapenkit ja enemmän kromilistoja mitä GL-versiossa.. Niin ja GLE:tä ei ole saanut kaasarilla. Muuten varusteiden määrä on ollut käsittääkseni ostajan lompakosta kiinni.
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #6 : 23.11.2016, 22:15:45 »
Tämäkään ei ole ihan satavarma, noin 89-90 GLE:tä on ollut myös kamalaa perunasäkkipenkkiä kamalammilla villasukkapenkeillä (c janne81). Noin 88 asti GLE on tyylikkäillä liituraitapenkeillä ja runsaalla kromimäärällä. Rekisteriote on kyllä varmaankin dneproshin:in ohjeen mukaisesti helpoin paikka tarkistaa asia, jos siihen vitsikerhoon (trafi) luottaa...
Poissa Temmitei
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #7 : 24.11.2016, 00:00:24 »
No GL:hän sieltä tuli vastaukseksi. Kiitos vaan avusta kaikille  :o
1988 740GL
Poissa V70 2.5
Vs: 740 GL vai GLE
« Vastaus #8 : 25.11.2016, 08:56:27 »
Isällä oli joskus vuosia sitten vm-90 740 GLE. Oli ihan perus penkeillä, veivilaseilla ja manuaalipeileillä. Ilman ilmastointia. B200F ja manuaaliaski.
Kromilistat löytyi. 8)
-s80 b5254t6 summum -08
