V50 lisälämmitin ei pysy päällä
  • 45 Vastauksia
  • 40400 Lukukerrat
Poissa Tuce
Vs: V50 lisälämmitin ei pysy päällä
« Vastaus #15 : 15.12.2016, 22:07:26 »
Hyvät kuvat! Selventää asiaa paljon. Ehkä tuon uskaltaa itsekin jumpata auki...
Poissa gRaggi
« Vastaus #16 : 15.12.2016, 23:40:39 »
Toi ei todellakaan oo mitenkään vaikee homma, pärjää hyvin perus työkaluilla eikä tarvii mitään erikois osaamista. Eberin purkaaminen on kans helppo jos vähän miettii mitä tekee.
Lisään ne purkaus kuvat kuhan saan taas suomen kenttä puhelimeen.
Nyt on vanha palopesä ja hehkun sihti ollu 24h ultraäänipesurissa mutta ei ne oikein puhtaaksi saa, hyvä että ostin uudet.
Pari o-rengasta pitäis vielä saada niin sen jälkeen pääsen kasaamaan.
Poissa jt4
« Vastaus #17 : 15.12.2016, 23:55:29 »
Mä kasasin ilman uusia o-renkaita ja sain irroittaa uudestaan kun vuoti jäähdytysnestettä  :D
V50 d5 -10
Poissa gRaggi
« Vastaus #18 : 16.12.2016, 09:37:04 »
Just ton takia vaihdan ne.
Poissa gRaggi
« Vastaus #19 : 22.12.2016, 19:15:40 »
Eberi on asennettu ja toimii niinku pitää.
Poissa Leo
Leo
« Vastaus #20 : 23.12.2016, 09:05:36 »
Ei sattumoisin olis noista o-renkaista tuotenumeroita tallessa niin hommaisin valmiiksi kun sama jumppa omaan autoon mielessä?
Poissa gRaggi
« Vastaus #21 : 23.12.2016, 10:07:45 »
Lämmönvaihtimen nro. 22.1000.70.0018. Ne vesilähtö o-renkaat mitä ostin oli nro. 22.1000.70.0006 mutta ne olivat liian isot vaikka joka ikinen kuva ja nettikauppa näyttää että olisi oikea.
Edit: nro. 221000700009 sopivat noille antureille siinä kannessa. tarvii 2 kpl.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2016, 10:11:54 kirjoittanut gRaggi »
Poissa jt4
« Vastaus #22 : 23.12.2016, 20:21:52 »
221000700019 on vesilähtöjen renkaat.
Nämä mulle ainakin lähetettii eeperiltä.  2e kpl
V50 d5 -10
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #23 : 06.01.2017, 20:37:12 »
Tänä aamuna V50 lämppäri ei ollut lähtenyt käyntiin ja auto oli kylmänä. Pihaan oli ilmestynyt läikkä löpöä samaan kohtaan johon lämppäri normaalisti puhaltaa pakokaasut. Onko normaalia että laite laskee polttoaineet läpi jos ei lähde normaalisti käyntiin?
V50 1.6D -12
Poissa hessu80
« Vastaus #24 : 06.01.2017, 21:44:05 »
Ei ole normaalia. Olisko kuitenkin liekki palanut ensin vähän aikaa ja sulattanut lunta. Sitten liekin sammuttaa roiskaissut pisaran löpöä päälle..? Lämmittimessä on liekkivahti, joka valvoo palamista. Jos liekki sammuu, polttoainepumppu pysähtyy eikä löpölätäkköä pitäisi missään oloissa syntyä. Vikakoodinlukuun suuntasin, jotta vika alkaa hahmottua.
Poissa Jii_Koo
« Vastaus #25 : 06.01.2017, 22:46:45 »
Täytyy selvittää vikakoodit. Lätäkkö oli kuitenkin n.15 cm halkaisijaltaan joten ei ihan pelkästä tipasta ole kyse.
V50 1.6D -12
Poissa Joni2402
« Vastaus #26 : 12.01.2018, 16:51:15 »
Moro!
Kulkine v50 2.0d -2005vm, eber ei toimi.
Antaa vikakoodin 4001 -Lisälämmitin ja 1308 -Tuuletin virheellinen toiminto jatkuva.
Onko kellä heittää minkä mallinen eber tossa on, ilmeisesti koodin mukaan puhallin paskana?
Virta-avaimen kun kääntää I asentoon, laitettaessa eber päälle, on valo vilkkuu 17 kertaa ja vetäisee sen jälkeen off asentoon. Muuta ääntä ei kuulu kuin pumpun surina muutaman kerran. Onko diagnoosi sinnepäinkään? Vai voiko olla muuta vikaa?
Muokkaus:
Antoi ensin myös vikakoodin 3702 -Ohjausyksikkö syöttöjännite liian pieni katkonainen. Tämä koodi kuitenkin lähti nollauksella pois, eikä palannut takaisin.
Koodin luku tehty autocomilla.
Poissa Leo
« Vastaus #27 : 12.01.2018, 18:35:22 »
D5WS on malli, mitä näissä ainakin on käytetty ja konepellin alla on tyyppikilpi yleensä vänkärin puolella lämmittimen kohdilla.
Poissa Joni2402
« Vastaus #28 : 22.02.2018, 22:42:21 »
Lisäkysymys: eber "sirisee" konehuoneessa, muttei kuitenkaan lähde tulille. Olisiko mahdollista että pelkkä puhallin olisi sökönä? Lähtisikö mitään ääntä jos ohjainlaite olisi sökö?
Poissa A85
« Vastaus #29 : 27.02.2018, 22:29:09 »
Just kovimmilla pakkasilla päätti Eberi lopettaa yhteistyön. Aamulla lämpesi ajastimella vielä kiltisti, mut ei enää iltapäivällä. Eikä lähtenyt manuaalisestikkaan käyntiin. Myöhemmin illalla sitten lähti käyntiin (auto itse laittoi) mutta savutti useamman minuutin melko reippaasti. Pysyi kyllä päällä ja savutuskin loppui.
Veikkauksia mitä osia menee vaihtoon? Uskaltaako käyttää jos toimii?
Perjantaina pääsee vasta eberi piuhan päähän...
