940 b200f sammui ajosta, nyt ei käynnisty. Ongelma ratkaistu.
  • 63 Vastauksia
  • 12758 Lukukerrat
Poissa Harri94
Eilen kaverin 940 teki lakon, pienen luisteen jälkeen, rupes nykimään ja sammu. Meinattii, että bensa loppu, kannulla 10 litraa lisää, ei apua.koittaa lähteä käyntiin, mutta ei kuitenkaan lähde. Nyt on vaihdettu toisesta käyntikuntoisesta 740 b200f kaiken laisia osia. Vaihdettu tähän mennessä: ykk-anturi (vai mikä hienolta nimeltä onkaan), suuttimien rele, bensapumpun rele, koitettu myös eri ruiskuboksi ja sytkä boksi. Jakajan kansi ja pyörijä, puola, tulpat. Jako tarkistettu, on kohdallaan. Bensapumppu toimii, suutin tukissa 3 bar painetta startatessa.  kaikki mitä itselle nyt tulee mieleen on koitettu ei vaa lähe tulille... Kipinä tulee ja ei auta vaikka koittais starttipilottia antaa.
Kaikki ehdotukset otetaan vastaan....
« Viimeksi muokattu: 22.12.2016, 00:13:00 kirjoittanut Harri94 »
s73
Vs: 940 b200f sammui ajosta, nyt ei käynnisty
« Vastaus #1 : 17.12.2016, 18:33:46 »
Onko vikakoodit luettu?
Poissa Harri94
« Vastaus #2 : 17.12.2016, 18:34:58 »
Luettu heti tapahtuneen jälkeen, ei koodeja...
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 17.12.2016, 18:54:30 »
Tuleeko suuttimille virtaa?
Poissa Harri94
« Vastaus #4 : 17.12.2016, 19:04:28 »
Lasikantapolttimon laitoin irroitettuun johtoon vilkkuu startatessa eli ok?
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 17.12.2016, 19:32:31 »
Jep.
Poissa Miuzo
« Vastaus #6 : 17.12.2016, 20:00:32 »
Mulla aikoinaan katkes pyörijästä kiila. Tosin pystyjakajasta mutta kuitenkin. Meinas usko loppua kun vikaa haettiin... Kipinä tuli ja bensaa sai. Mutta vaan hörähteli kun pyörijä pyöri miten sattu
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #7 : 17.12.2016, 20:02:21 »
Juu u, pyörijä ja kansi vaihdettu ja ne on kunnossa....
Poissa Miuzo
« Vastaus #8 : 17.12.2016, 20:24:47 »
Niimpä olitkin jo maininnu... Puolanjohto?
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #9 : 17.12.2016, 20:26:57 »
Vaihdettu, koko päivä väännetty jo eikä vieläkää saatu tulille.... Varmaan jokin jäänyt mainitsematta, mitä on jo koitettukkin....
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #10 : 17.12.2016, 20:29:18 »
Moottorin maadoitus kunnossa?
Onko eroa jos otat imm:sta pistokkeen irti?
Poissa Miuzo
« Vastaus #11 : 17.12.2016, 20:30:50 »
Ootteko koittanu startata immun johto irrallaan?
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #12 : 17.12.2016, 20:32:54 »
Koitettu, ei apua....
Poissa Miuzo
« Vastaus #13 : 17.12.2016, 20:38:27 »
Jo on mystinenen... Lupaako edes?
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #14 : 17.12.2016, 20:40:07 »
Lupailee, mutta ei vaan jää käymään..
