940 b200f sammui ajosta, nyt ei käynnisty. Ongelma ratkaistu.
  • 63 Vastauksia
  • 12760 Lukukerrat
Poissa Harri94
Vs: 940 b200f sammui ajosta, nyt ei käynnisty
« Vastaus #30 : 19.12.2016, 20:16:03 »
Tuli vaan mieleen että kai tulpanjohdot on oikeas järjestykses?  Jos kipinä,bensa ja puristus löytyy nii ei oikein jää jäljelle kuin ajoitus..
Koitettu vaihdella järjestystä, ei apua.
Poissa Harri94
« Vastaus #31 : 19.12.2016, 20:52:02 »
Virtalukonpohjalle ääni!
Ei auttanu lukon pohja....
Poissa Miuzo
« Vastaus #32 : 19.12.2016, 21:06:28 »
Vaikka bensanpaine vaikuttas olevan ok voisko paineensäädin oireilla?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Harri94
« Vastaus #33 : 19.12.2016, 21:09:30 »
Koitettiin lytistää paluuletkua ryttyynkin et paineet nousis, ei vaikuttanu sekaa mitää.....
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #34 : 19.12.2016, 21:20:42 »
Muistelisin ett 2,5bar ois tuos 2litrases bensapaineet vakiona.. mut jos on käytös toimiva auto mistä ootte osia lainaillu nii koittakaa toistepäin eli siitä käymättömästä siirrellä toimivaan, osa kerrallaan.
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
The moose
« Vastaus #35 : 19.12.2016, 21:26:54 »
Mistä todettu että bensaa saa. Jakotukkiin voikin tulla bensa mutta aukeeko suuttimet. Et onko suuttimien etuvastukset morjestanu jos tässä sellaset oli. Ecun saa myös rikki jos etuvastukset on otettu pois ja vaihdellaan eri ecuja keskenään.
Poissa Harri94
« Vastaus #36 : 19.12.2016, 22:19:58 »
Tulpat on kosteat starttaus yrityksien jälkeen, ecuissa ainakin päällä samat numerot molemmissa.... Ja ainakaa mistää en noita etuvastuksia löytänyt, missäpäin mahtais sijaita, joa kyseisessä härvelissä moiset sattuu olemaan.....? :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 19.12.2016, 22:28:03 kirjoittanut Harri94 »
« Vastaus #37 : 19.12.2016, 22:35:26 »
Eio vaparissa etuvastuksia.
Tuleeko joka tulpalle kipinä, ja saatteko lampulla kahtottua että se tulee about järkevään aikaan? Koska tässä nyt haiskahtais siltä, että teillä on käsissä täysin mahdoton yhtälö, jossa on kovasti puristuksia, bensaa ja kipinää ja vermeet ei muka käy, joku mainituista täytyy olla toteutumatta täysin.
Poissa Harri94
« Vastaus #38 : 19.12.2016, 22:46:41 »
Jokaselle tulee kipinä, kun laittaa sillasen kipinätesterin väliin startatessa..... Kun alottaa starttaamaan lupailee muutamia kertoja ja sitten lakkaa, kääntää virrat pois ja uudelleen lupailee ja sitten taas lakkaa lupaamasta.... Tosiaan ittekkin jonkun verta tullu noitten jokkisautojen kanssa puuhailtua ja ne saanu aina toimimaan, tosin niissä nyt hiukan yksinkertaisemmat sähköt ja polttoaine systeemit.... Tuntuu että kipinä välillä iskisi aivan väärään aikaan, täytyy huomenna vielä lampulla koittaa katsoa, kun saa jonkun kaveriksi jeesaamaan.....
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #39 : 20.12.2016, 08:40:18 »
...käynnistyksenesto??????, jos vaihdettu ecu ::)
Poissa Harri94
« Vastaus #40 : 20.12.2016, 12:16:02 »
Ei kai noissa mitää sellasia oo...?  ???
Poissa Miuzo
« Vastaus #41 : 20.12.2016, 15:49:42 »
On uudemmissa ainakin. Mikä vm tää on? En tosin tiiä hörähteliskö edes jos ajonesto olis päällä
V70 99', b5252s
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #42 : 20.12.2016, 16:12:35 »
Mielestäni hörähtää, ainakin oma.
Poissa Acke
« Vastaus #43 : 20.12.2016, 16:58:33 »
B200F viittaa erittäin vahvasti alkupään malliin, en usko että löytyy ajonestoa.
Mitä sanoo IMM ja lambda irti?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2016, 17:00:58 kirjoittanut Acke »
Poissa Harri94
« Vastaus #44 : 20.12.2016, 17:37:09 »
-91 eli ihan ekoja... Ei vaikuta vaikka on lambda ja imm irti....
