V70 2007 2,4d käynnistyksen esto ongelma
  • 25 Vastauksia
  • 5204 Lukukerrat
Poissa Hatehightekc
« : 02.01.2017, 22:17:00 »
Nonii elikkä otsikon mukainen auto jolla ajettu 598000km.
Ongelma on käynnistyksen esto joka on päällä virtojen kytkemisestä 20 sekunttia-3 tuntia.
Eli kun virrat kääntää päälle tulee kaks viestiä.
Ajonvakautus vaatii huollon ja
Käynnistyksen esto kats. Ohjekirja.
Sitten ku vaan oottaa niin jossakin vaiheessa käynnistyksen esto lähtee pois.
"Ajonvakautus vaatii huollon" poistuu kun käyttää virrat pois.
Vika ilmenee vain täysin kylmällä moottorilla eli yön yli olleena.
Melko ärsyttävä vika kun joka aamu töihin lähtiessä auto päättää millon lähetään.
Sillon kun vika on päällä vikakoodinlukia ei saa yhteyttä ollenkaan.
Ja kun vika poistuu niin muistiin ei ole jäänyt mitään.
Vaihdettu uusi akku boshin agm 95ah ja moottorin ohjauksen rele.
Autossa toimii kaikki. (Paitsi nuo aamu lähdöt).
Vian keksiälle maksan vaikka palkkion. Jos tietoo niin auttakaa.
T.tuomo
Poissa jp_olli
Vs: V70 2007 2,4d käynnistyksen esto ongelma
« Vastaus #1 : 03.01.2017, 07:25:31 »
Pitäisi päästä tutkimaan tarkemmin, mutta yksi vaihtoehto tässäkin vuosimallissa on Cem-yksikkö. Asiaa voi yrittää tutkia antamalla lämpöä yksikölle vaikka hiustenkuivaajalla, jotta nähdään onko vaikutusta asiaan.
Laita paikkakunta, niin voi antaa vinkkejä paikoista joissa olisi asiantuntemusta vian korjaamiseen.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #2 : 03.01.2017, 08:30:28 »
Tuotahan pittääki kokkeilla. Onko tuo cem korjattavissa jos vika on siinä vai meneekö uusiks?  :-\
Siikajoki on paikkakunta.
Poissa paasikivi
« Vastaus #3 : 03.01.2017, 08:45:18 »
T.tuomo
OBD pistoke ja ajonvakautus ovat saman sulakkeen takana, eli olisko joku sähkön saanti onkelma?
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 03.01.2017, 09:39:39 »
Kalajoella tuota voisi tutkia jos katsot aiheelliseksi. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #5 : 03.01.2017, 11:59:32 »
Pittää yrittää testata sillain että joka aamu lämmittää tuota cemmiä ennen starttia. Jos ongelmaa ei ilmene niin
Vika on siinä?
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #6 : 04.01.2017, 09:42:59 »
Tänään aamulla lähti sitten ilman mitään poppa konsteja.
Ei ollu edes lämmityksessä.
-22
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #7 : 06.01.2017, 01:27:04 »
Nonii tutkimukset jatku. Tänään -25 pakkasta articilla lämmitetty ja ei lähde.
Sitte kuumailmapuhaltimella cem.miä lämmittään ja naps lähti käynnistyksen esto pois päältä.
Huomenna uudestaan sama testi.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #8 : 08.01.2017, 13:07:52 »
Nyt on sitte vika taas päällä. Pakkasta 2 astetta.
Lämmitin cemmiä sisätilan lämmittimellä varmaan 10 minnuuttia mutta ei lähteny.
Hmmm... noh kirjottelen tänne taas ku jotaki tullee esille.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #9 : 08.01.2017, 20:22:25 »
Ei näköjään tarvi tänään lähteä minnekkään.
Ei lähe ollenkaan.
Nollassa lämpötila
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #10 : 10.01.2017, 08:38:00 »
Nyt olis cemmi irrotettuna (muoviämpäri mikä operaatio) ja lähössä elehuoltoon tarkistettavaksi/korjattavaksi.
Toivotaan että vika on siinä.
Epätoivo iskee ku tojotan osto jo mielessä.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #11 : 10.01.2017, 08:38:44 »
Muoviämpäri. :-)
Poissa jp_olli
« Vastaus #12 : 10.01.2017, 09:11:56 »
Vianhaku ilman autoa voi olla aika rajattua, mutta toivotaan  että vika löytyy. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #13 : 10.01.2017, 10:30:17 »
Jep. Tiedossa on.
Harmittaa kun ei tässä tilanteessa oo mahiksia siirtää autoo.
Oli tarkotus viiä kokonainen auto sinne kalajoen pajalle mutku mutku.
Todella toivon että vika on tuossa cemmissä.
Poissa Hatehightekc
« Vastaus #14 : 23.01.2017, 20:10:32 »
Noniin. Tänään sain cem.in takasi.
Asensin paikolleen ja näyttäs toimivan ainakin vielä.
Cem.istä juotettu kaikki juotokset uudestaan.
Ilmoittelen miten ajan kanssa käy.
