Rover 3.5 l V8
  • 43 Vastauksia
  • 22814 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #15 : 06.01.2017, 22:24:20 »
Ei kaikkea tekemistä tarvitse perustella järjellä. Saa tehdä mitä vaan jos tykkää, eikä kaiken tarvii aina olla parasta ja kaikkien ulkopuolisten hyväksymää. Harrastaahan joku 200-sarjan Volvojakin.
Ai jai, nyt liikutaan vaarallisilla vesillä. :smoke:
 :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #16 : 06.01.2017, 23:19:53 »
Ja sekoittaa oikeanmerkkisen ja ehdottoman vääränmerkkisen keskenään, jolloin syntyy ehkä kaunein Coupe ikinä  :idiot2:
Poissa The_OttoB
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #17 : 07.01.2017, 08:34:49 »
Kampikulmasta jauhaminen on turhaa hommaa. Se on isojen poikien toimesta läpikotaisin testattu aihe, ainoa juttu siinä kuulemma on että venttiilien overlappia täytyy pohtia kriittisemmin kun kankisuhde on suuri. Googlella rod ratio ja reher morrison löytyy aiheesta enemmän kuin tarpeeksi.
Tuossa yksi juttu alukssin stroukkaamisesta.
http://www.britishv8.org/articles/affordable-stroker-v8.htm
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #18 : 08.01.2017, 17:53:55 »
Sitä vaan mietin että jos Roverin 3.5l:n V8:sta saa tehtyä 6.2 L:sen järkevästi niin aika potentiaalinen motti on kyseessä.
Chevyn 350 cid 5.7 l koneesta saa järkevästi tehtyä 383 cid:sen eli noin 6.3 l koneen.
Onko jollain Suomessa ollut noin iso Roverin pata tehtynä pitkäiskulla?
Kestänyt käyttöä?
Epäilen..
Tästä päästäänkin polttavimpaan kysymykseen, mikä on perimmäinen kimmoke käyttää lähtökohtana Roveria, jos tavoitteena on se +6 litran kasi?
Puhdas kokeilunhalu? Teoreettinen katsastusmahdollisuus Volvoon? Tai sattuu vaan liiteristä löytymään ko. lohko?
Meinaan vaan että jos verrataan vaikka siihen SBC:n niin... ::)
Älä hyydy
The moose
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #19 : 08.01.2017, 18:13:40 »
Jos tuo buick valmistama roverin kone olis niin mahtava ni luulis niitä sroukkauksia olevan enemmän tehty.
Ainoo plussa siinä on sen keveys. Ja sekin lainausmerkeissä.
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #20 : 08.01.2017, 18:40:18 »
Taitaa olla tuo että Roverin kasin saa kivuttomasti kilpiin Volvon keulalla ja sen iskutilavuutta voi kasvattaa ilman että ulkopäin huomaa.
Poissa Eikka
  • Original Eikka
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #21 : 08.01.2017, 18:43:19 »
Oldsmobilehan teki myös 3.5 l:n V8 kasia (taisi olla myös täysalumiinimoottori) jossa kannenpultteja oli kuusi per sylinteri.
Buickissa ja Roverissa oli viisi kannenpulttia per sylinteri.
Roverhan ilmeisesti vahvisti lohkoa kun oli tarvetta.
Buickin ja Roverin kannethan ovat surkeita virtauksiltaan.
Porttauskin iso homma että niistä saisi jotain kunnon tehoja irti..
Kulutus ja äänet sentään ovat sentään oikeiden V8:sien tasoa. :-D
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 07:39:08 kirjoittanut Eikka »
Paikalla TVS
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #22 : 08.01.2017, 18:54:42 »
Mihinkäs siinä lainausmerkkejä tarttee? Taitaa painaa jopa saman kun vinokone ahdettuna...
Muok: itse asiassa koko saman kon vaparivinokone.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2017, 22:34:44 kirjoittanut TVS »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #23 : 09.01.2017, 22:12:25 »
Ei kannata, laita ahdin
eiku...
Joku muukin on varmaan nähnyt erään volvon jonka öljykopissa lukee ROVER 3.5
Koppien alla saattoi olla saman konsernin osia...valurautaa tai mitä lie...
LS kone kävisi hienosti ROVER 3.5 öljykoppien alle. LS kone on alumiinia niin sehän olisi vähemmän fuskaamista ;)
Asiaan: joitakin vuosia sitten tutkin roverin koneen tekemistä ja sovittamista volvoon. Aihioitakin oli 3kpl kaupan
Muistaakseni buickin osilla olisi päässyt johkin 5litran tuntumaan kohtuu edullisesti
Toinen (kalliimpi) vaihtoehto olisi perus jenkki-V8-viritys eli:
-Kaikki alakerran liikkuvat uusiksi, stroukkia jos löytyy
-Kaikki venttiilikoneistosta uusiksi kampuran rattaasta venttiili kiiloihin
-Uusi öljy-ja vesipumppu
-Uudet imu ja pakosarjat
-Uutta sitä sun tätä
-Ei kannattanu, laitoin ahtimen ja en ole edelleenkään tyytyväinen
Poissa Eikka
  • Original Eikka
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #24 : 10.01.2017, 07:15:35 »
Virheitä sattuu kaikille mutta jos sinne laittaisi "erehdyksessä" Chevyn pick upin LS 5.3 l:sen tai 6.0 l:sen moottorin Roverin tunnuksin..
Liekö menisi läpi?
Käsittääkseni ovat vieläpä valuratalohkoilla nämä isot pick upit vai lievätkö ihan kuorma-autoja Suomessa?
Eli pitäisi kestää.
Googlatkaa.
5.3 l koneessa oli jotain harmeja mutta 6.0 l koneessa ei.
Eikös lohkon voisi maalata jollain alumiinin värisellä maalilla..??
Oliskos mitään?
Halpojakin ovat kuulemma.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 11:12:08 kirjoittanut Eikka »
Poissa Keme
  • Jee jee
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #25 : 10.01.2017, 10:36:42 »
Jenkeissä joo muttei enää täällä.
Poissa Eikka
  • Original Eikka
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #26 : 10.01.2017, 11:14:09 »
Laivarahdilla kun ottaa niin ei kai se mahdottoman kalliiksi tule.
Ja alkaa olla jo niin sanotusti Moottori isolla alkukirjaimella kirjoitettuna.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 11:22:23 kirjoittanut Eikka »
Poissa Keme
  • Jee jee
V8
« Vastaus #27 : 10.01.2017, 11:55:38 »
Kai, ehkä, varmaanki, luulisin, mitä näitä ny o. Kaikkihan tosin on aina suhteellista. Kummasti niille "muutaman satkun" koneille tulee hintaa, kun ne pitää saada Jenkki romikselta konttiin, kontti Suomeen, sit tullailla ja verotella ja mitä näitä muita pakollisia sivukuluja nyt onkaan ennen kuin se pata on omassa tallissa. Siitä ei tosin pääse mihinkään, että tommonen 5.3 tai 6.0 trukkipata olisi todella potentiaalinen kiuas vaikka mihin. Ne pieksee vanhemmat 5.0/5.7 padat mm. kaikessa.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #28 : 10.01.2017, 12:19:01 »
Muuttaa jonnekkin toiseen EU-maahan, jossa auton rakentelua ei ole säädöksillä raiskattu piloille ja ostaa moottorin sinne ko. maahan ja sitten muuttaa takaisin Suomeen.
Toki, tässä järjestelyssä en näe kovin paljoa järkeä, sillä miksi tulla takaisin Suomeen vain tuollaisen tempauksen takia? Senkun pysyisi siellä toisessa maassa ja rakentelisi autoja mielinmäärin ja haistattelisi pitkät Suomen valtiolle :D
Paikalla JuHaU
Vs: Rover 3.5 l V8
« Vastaus #29 : 10.01.2017, 13:44:10 »
Tässä mitat joilla tuota Rover V8 konetta on ollut saatavilla.
Mielenkiintoisen tästä koneesta tekee sen, että niitä on kultaisella -80 luvulla virallisesti leimattu mm Amazoneihin.
Tässä sivustossa on perusjuttuja ko koneesta myös.
http://www.roversd1.nl/sd1web/basictuning.html
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 13:47:17 kirjoittanut JuHaU »
