ÄRRRÄ:n (?) AWD
  • 13 Vastauksia
  • 4615 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
ÄRRRÄ:n (?) AWD
« : 06.01.2017, 15:27:23 »
Melkein vuosi ilman Volvoa. Sen verran tiukille otti että perhesseen hankittiin V70 D5 Awd -07. Eli viimonen mk2. Tuo on oikeastaan vaimon auto, itellekin olisin ostanu vaan ku näissä ei riitä vetokyky..paperilla. käytännössä riittää, kokeiltu juttu, harvi vaan kun se ei kelpaa selitykseksi tuolla tien päällä  :nohnoh
228tkm mittarissa, varusteita vallan mukavasti (Classic) ja värimaailmakin mukavasti omaan makuun. Huolto alkaa olla ajankohtanen, ens syksynä tulee sit jakopään laitto kun tulee vuodet vastaan. Kilsoja olis kyllä vielä puolet jälellä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #1 : 06.01.2017, 15:30:03 »
Saithan sä tän topicin tehtyä.  :)
Mutta hieno on edelleenkin.  ;)
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #2 : 06.01.2017, 15:30:57 »
Tuntuu välillä kestävän nämä hommat  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #3 : 06.01.2017, 16:18:28 »
Hienon näköinen.  :) samaan tyyliin jatkojalostusta?  :o
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #4 : 06.01.2017, 16:32:51 »
Tuossa näyttää Classicin lisäksi olevan ainakin Premium audio paketti. Varmasti on muutakin jos sekin otettu. Ainakin tuo lahopuu-ratti on lisävaruste :)
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #5 : 07.01.2017, 15:18:20 »
Lahopuu/autocorrect-somisteet  :D
Sterkat on HU-850. Löytykö näihin esim runkonumeron perusteella varustelistausta jostain? Osaisko joku ohjelmoida weban manuaali/ajastusohjatuksi?
Sais se vähän matalampiki olla kans...
X6 35D
F20 120d M-Sport
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #6 : 07.01.2017, 15:29:13 »
Mulla tehdään tässä kuussa toi ohjelmointi, automatiikka pois. Maksaa muutaman kympin kun Vidalla ajetaan softa sisään.
Mulla tuli varustelista auton mukana.  :)
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #7 : 08.01.2017, 21:41:28 »
Missä sä teetät sen?
Tänään tuli roplattua Ctekin 5 amp Polar konehuoneeseen. Autolle tulee päösääntöisesti 16km suuntaansa ja weba on käytössä joten kotona on tarkotus pitää auto roikan nokassa eli akun varaustaso korkeella koko ajan.
Samalla laitoin moniurahihnan suojan kunnolla kiinni, pultit oli kyllä kiinni mutta suojus oli päässyt värisemään ja syöny reiät väljäksi. Sen verran pääsi liikkumaan että otti hihnaan kiinni vaan eipä ota enää.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #8 : 08.01.2017, 23:19:31 »
Palin Huittinen.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #9 : 09.01.2017, 07:14:24 »
Remmi ottanut kiinni? Kai uusit sen tuota pikaa?  ::)
Eikös näissä katketessaan karkaa jakoremmin väliin?  :o
Poissa FASTDOHC
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #10 : 09.01.2017, 12:12:30 »
Nätti classicci. Varsinkin tuo sisusta on todella maukas  S*
Eikös näissä AWD ole "vetokyky" 1800kg vai peräti 1900kg?  :-\
Kyllähän näiden perässä tulisi vaikka 2500kg, meinaan mk1 Crv.n perässä tuli komeasti 2200kg vaikka papereissa 1400kg  ;D
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #11 : 09.01.2017, 14:08:21 »
1800kg niinko etuvedossakin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #12 : 10.01.2017, 10:55:15 »
Hyvin tulee perässä painavampikin kärry. :juhau: 1600kg asuntovaunukin tulee hienosti perässä, vaikka sen etuseinän ilmanvastuskerroin on jotain kerrostalon seinän luokkaa.  :buck2:
Mulla lukee koukussa 2000kg, vaikka otteessa lukee 1800kg ja yhdistelmän maksimipaino ei anna 1800kg enempää.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 10:57:05 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n (?) AWD
« Vastaus #13 : 15.01.2017, 15:04:24 »
163hp d5 etuvedolla vedin aikanan 2000kg vaunua eikä ollu kyllä mitään ongelmaa. Nykysessä vaunussa on  massat 1800/2200 joten periaatteessa ainakin tyhjää vaunua pitäs saada vetää. Täytys päästä käyttää vaunu puntarilla niin tietäis kehtaako tuolla lähtee kesälomareissulle vai meneekö eemelillä.
Tuo HU-850 kiukuttelee, neljällä eri cd-levyllä koitettu neljässä eri slotissa, ei tahdo toistaa. Voiskohan olla softaongelma tms?  Levyt on ihan virallista tavaraa eikä poltettuja. Mikähän mahtaa olla vialla?
X6 35D
F20 120d M-Sport
