740 b 200et toimii kylmänä lämpimänä takkuilee ....pikaisia vastauksia
  • 12 Vastauksia
  • 4860 Lukukerrat
Poissa Tuppuri
  • Varmarilla mennään
Joo eli rupes ajossa tekemää niin että pätkii ihan ku häviäis kipinä ja välillä käy kaikilla ja tyhjäkäynnillä sama homma. Kertokaa joku kokemuksia ja että mistä löytyy suuttimien rele ja voisko joku anturi teettää tämmösen ongelman.
745 -89
740 -86
945 -97 b230ft
Eiku?
hevonen
Suutinrele on kuskin iskaritornissa tai samanpuolen lokarissa.
Anturivikakin lie mahdollinen, kannattaa ensin käydä läpi perusjutut. Jakajan kansi, pyörijä, johdot, tulpat.
Poissa Tuppuri
Joo vika löydetty oli sytkäboksin liitin täynnä vettä ei muuta häikkää
745 -89
740 -86
945 -97 b230ft
Eiku?
Sen boksi joka on vasemmalla etulokasuojassa ? Se on suuttimien pääteaste..
Poissa Tuppuri
745 -89
740 -86
945 -97 b230ft
Eiku?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tai siis sytkän pääte-aste!!  ;)
Häkä piristää!
hevonen
En nyt halua gnussia pilkkua mutta ei et:ssä siellä kait sytkän päätettä ole?
Etuvastukset löytyy lokarista ihan niinkuin ft/fk:stakin ja suutinboksi siitä akun päältä lokarista.
Sitä kait janne81 yritti tarkentaa..?
Motikan boksi hoitaa ruiskun ja sytkän, suuttimille on tuo oma pääteasteensa
Tuosta voi hahmottaa jos kiinnostaa. http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm
Pitänee oikeen huomenna tarkistaa noiden osien sijainti mallikappaleesta tuolta pihalta... :)
Oisko siellä sytkän päätekin kun motonettikin semmosta myy... ELK   ;)
Nokas... ::)
Nokas... ::)
Juuri näin. Moni luulee että se on syttyboksi tms.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Pilkun seksuaalinen hyväksikäyttö kannattaa, koska just hokasin oman mokani.
ET eikä FT...  Olin jotenkin fiksatoitunut tuohon LH:n.
Lienen numerolla 289 tuossa linkissäsi?
Sotkin sen onnellisesti 419:sta, kun kuvittelin LH:ksi...   :-[
Onko tuo bensa/sytkä-systeemi aina moottorikohtainen vai vuosimallista tms. kiinni?
Hämää lähinnä siksi, että edellisissä volvoissani on ollut LH/EZK-yhdistelmä.
Häkä piristää!
hevonen
Joo.
Sekä että... ET turboja(Motronic) tehtiin -85-88 noin apaut. IlmaMÄÄRÄmittarista tunnistaa nopsasti päällepäin konehuoneesta, sekä kaksi anturia lukemassa vauhtipyörää. Väittäisin vielä olleen noi kaikki Garretin TO3 turbolla, johon tuli vesikierto vm-87 eteenpäin.
Ps. Piti laittaa kuva mittarista mutta en näköjään osaa enää käyttää photobuckettia :P  Tarvii sekin opetella uusiks näköjään...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Thank's!
Hitusen alkaa avautumaan Görånin varastopolitiikka.   :o
Mitä tuohon kuvien lataamiseen tulee, niin tee se helpoksi aijaa.com kautta. Ei tarvitse availla tilejä tms. vaan lataat kuvat suoraan aijaan:n palvelimelle ja unohdat asian.   ;)
Häkä piristää!
hevonen
No tuossa sitä ilmamäärämittaria... http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/ilmamrmittari.jpg
Ei tuo puketti toiminu eilen...
