Akun vaihto -tietoja akusta
  • 21 Vastauksia
  • 9035 Lukukerrat
Poissa mi10
« : 12.01.2017, 11:37:46 »
Volvo V50 2.0D vm.2009 olisi akun vaihto edessä. Autossa on Volvon alkuperäinen akku (kuva).
Uusi akku olisi kenties Exide EA722. Nyt huoltomies tiedustelee minulta mikä napaisuus akussa on.
Onko tässä nykyisessä akussani plus-napa vasemmalla puolen?
Poissa Volvo 24T
Vs: Akun vaihto -tietoja akusta
« Vastaus #1 : 12.01.2017, 12:28:22 »
Eiköhän tuo iha normaali akku ole.. Tuolleenha päin ne navat on..
Mullekki vaihettii Exide samalainen oli
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa mi10
« Vastaus #2 : 12.01.2017, 12:35:23 »
Kun huoltomies (siis olemme olleet vain puhelimitse yhteydessä) sanoi, että heillä on hyllyssä Exiden 722 -akkuja, joissa plus-napa oikealla puolen eli eikö se sitten käykään minun autooni?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 12.01.2017, 15:04:32 »
...kumminko päin se akku on? ???
Poissa Jortsi
« Vastaus #4 : 12.01.2017, 17:33:02 »
Tuo on plus oikea (niin kuin suurin osa autoista). Akun navat luetaan omaa napaa vasten.
E: ja jos Exide on merkki, niin EA852 menis, jos Volvo ei oo valehdellu ah lukemaa tarrassa  ;D taitaa tuo olla 315mm pitkä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2017, 17:46:32 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #5 : 05.12.2018, 17:56:34 »
Kysytääs tästä topicista. Potilas -08 v50 2.0d. Webasto ei meinannut aina lähteä päälle aamuisin. Kävin vaihdattamassa uuden AGM akun joka on kooltaan 80ah 800a. Entinen akku antoi 12.2v jännitteeksi pitkän ajon jälkeen auto sammuksissa. Nyt uusi akku antaa 12.05v auto sammuksissa ja 14.2v käynnissä. Pitäisikö tuon antaa enempi sekä tyhjäkäynnillä että sammuksissa? Huonompaan suuntaan ainakin numeroiden perusteella mentiin.  :( Webastoa ei ole vielä käytetty.
Poissa M141
« Vastaus #6 : 05.12.2018, 20:54:52 »
Puolisen volttia matalilta kuulostaa jännitteet. -05 vuoden sama pannu ja orkkis mallin denso laturi, latausjännite 14,5-14,9V ajossa. Ajon jälkeen täydestä akusta pitää löytyä se 12,5V ja heti sammutuksesta mitattuna paljon enemmänkin.
Onko mittari luotettava?
Eberistä vielä sen verran, että ainakin -05 mallissa se käynnistyy automaattisesti alle +5° ulkolämmössä kylmällä koneella ja ottaa kyllä lisäkuormaa akulta ja laturilta.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #7 : 05.12.2018, 23:45:34 »
Nyt ei ollut webasto päällä kun ajoin talliin. Se jää yleensä hetkeksi sammuttamaan itseään mutta nyt ei.
Mittari on kyllä halpa. En osaa sanoa noiden eroista.
Edit: Voisin käydä mittauttamassa tuossa paikallisessa tarvikeliikkeessä perjantaina niin saa puolueettoman tuloksen.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2018, 00:23:42 kirjoittanut AnttiJuhani »
Poissa M141
« Vastaus #8 : 06.12.2018, 13:46:13 »
Ja samalla uudelle akulle kuormitustesti. Maanantaikappaleita tai pitkässä varastoinnissa tyhjäksi päässeitä joskus sattuu kohdalle....
Laturin ja akun välisen jännitehäviönkin voisi mitata ennen laturille annettavaa tuomiota. Vähän aikaa sitten volkkarista mittasin 1,5V ja on kaapelivikoja volvoissakin ollu. Tätä epäillessä myös maadotukset akun, korin ja moottorin välillä tutkia ja puhdistaa.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #9 : 06.12.2018, 15:54:24 »
Miten tuo jännitehäviön mittaaminen tapahtuu käytännössä?
Poissa M141
« Vastaus #10 : 06.12.2018, 16:24:58 »
Näin amatöörinä oon ite tehny. Yleismittari kytketään mitattavan kohteen rinnalle:
Yleismittari tasajännitteen mittausalueelle (2V DC) ja mittarin punainen plusjohto kiinni laturin plussaan. Ja nimenomaan kunnon kontaktilla siihen ruuviin/liittimeen mistä itse latausvirtakaapeli lähtee(varo oikosulkua kytkiessä). Yleismittarin musta johto kiinni akun plus napaan. Pirssi tyhjäkäynnille ja lukema mittarista on suoraan jännitehäviö, joku 0,5V alkaa jo tutkituttaan. Myös maapuolta voinee mittoa vastaavasti laturin rungosta/miinuksesta akun miinusnapaan.
Voi myös mittoa perinteisesti latausjännitteen laturin plussasta sen runkoon/moottoriin ja vähentää siitä akun navoista mitatun jännitteen = kokonaisjännitehäviö.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2018, 16:31:47 kirjoittanut M141 »
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #11 : 06.12.2018, 20:27:12 »
Kiitos perusteellisista ohjeista! Taidanpa huomisen tuhlata mittaillen.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #12 : 11.12.2018, 15:49:20 »
Kävi vielä mielessä että tarviiko tälle autolle kertoa uudesta akusta? Kyseessä -08 v50 2.0d (facelift). Jännitteet on nimittäin nyt samat kuin vanhalla akulla.
Poissa Risto H
« Vastaus #13 : 12.12.2018, 23:59:18 »
Ei tarvitse (mahdollisesti poikkeuksena stop/start -automatiikalla varustetut).
Laturi sökö, hiilet luultavasti lopussa. Kokeilepa napsauttaa tyhjäkäynnillä pitkät päälle ja kaikki muutkin kuormitukset eli takalasinlämmitin ja penkinlämmittimet jne. Jos jännite notkahtaa, laturi vaihtoon.
Itsellä sama menossa - huomenna pajalle ja uusi Denso pellin alle. Aditan tehdaskorjattu laturi kesti vain reilut 100000 km. Alkuperäinen sentään lähes 200000.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #14 : 13.12.2018, 09:41:24 »
Ei tuo kuulemma kyykkää vaikka mitä tekis mutta täytyy itsekin varmistaa. Vaimon mielestä ihan normaali.  :D
