Volvo 245 GLT -90
  • 274 Vastauksia
  • 113955 Lukukerrat
Vs: Volvo 245 GLT -90
« Vastaus #120 : 11.09.2011, 22:14:51 »
Hyvin on polttimot kestäny eikä katsastusetäkään mitään moittinu. Kysyi että mikä tää on mutta totesi vaan aijaa ja pelti kii :)
Tuo on muuten harhaluulo että näet paremmin. Joo, näet sen lähitien paremmin, mutta minä haluan ainakin nähdä ne sadan metrin päässä olevat hirvet.
Sama juttu sumuvaloissa, porukka luulee näkevänsä paremmin mutta todellisuudessa näkee kauas huonommin. ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #121 : 11.09.2011, 22:15:18 »
Mutta taitaa tulla lämpö ja katsastusongelmia?
Ei ja Ei.
Poissa Customer
« Vastaus #122 : 11.09.2011, 22:19:51 »
Joo tämäkin on tiedossa.
« Vastaus #123 : 11.09.2011, 23:56:50 »
Itse olen tuumaillut että lyhyet saisi kyllä palaa pitkien kanssa samaan aikaan, näkee huomattavasti paremmin. Mutta taitaa tulla lämpö ja katsastusongelmia?
Ei ja Ei.
Ei lämpö- tai katsastusongelmia, mutta pienessä umpiossa voi tulla vastaan se, että se polttimo kossahtaa ja heijastin on sitämyöten selvä. Muutenhan tuolla ei ole sen isompia haittavaikutuksia kun umpion tummuminen nopeammin ja kaukoalueen näkymän huononeminen kun lähivalot tekee lähelle kirkkaan läiskän.
« Vastaus #124 : 12.09.2011, 00:04:22 »
Tuohan olisi helposti korjattavissa kun pistäisi lähivalojen johtojen väliin irroittavat releet joille ohjaus pitkien piuhalta ::)
« Vastaus #125 : 04.10.2011, 00:56:58 »
Taittoavaimen avain katkesi :(. Avaimen varressa oli juuri kriittisessä paikassa porattu reikä muovivalua varten. Katsoin jo avainta tehdessä että aika pieneksi jää ainevahvuus ::). Toimii kuitenkin edelleen kun kääntää avaimen nysää kaukosäätimellä.
Noh, pitää mennä jokupäivä suutarille teettämään uusi avain jonka muokkaan käymään kaukosäätimeen. :)
Ajettavuus alkaa olla jo mielenkiintoista. Kun ajaa pientä siksakkia, tuntee kuinka taka-akseli menee koko ajan tien mukaan, kori vain kääntyy :D. Mutkaan ajettaessa pitää kääntää ensin väljät pois, tunnustella miten alkaa kääntymään ja sitten hakea rattiin oikea kulma. :P
Vähän vajaa 100€ maksaa motonetissä puslat eteen ja taakse. Jos AD tai Fixukselta saisi alle 150€ samat puslat niin ostan sieltä. Etupyörän laakeri on alkanut ääntämään. Pahiten kun ajaa suoraan niin että renkaalla ei ole sivuttais voimia. Hiljenee jarrua painettaessa. Silti klappia ei mitenkään mahdottomasti tunnu ::). 33,50€ motonetistä skf- laakeri. Voisin kuitenkin ensin ottaa auki ja rasvata uudestaan.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2011, 01:00:50 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #126 : 06.10.2011, 18:37:04 »
Tänään fixailin pyyhkijät kuntoon viimein.
Ollut alusta asti hyvin laiskat pyyhkijät. Vuosi sitten ei jaksanut pyyhkiä ollenkaan jos oli kuiva lasi. Talvella otin pyyhkijöidenmoottorin sisälle jossa purin, putsasin ja rasvasin sen. Sain jo jonkin moista pyyhkintää aikaiseksi.
 Mutta edelleen oli laiskaa vispaamista. Nyt kun alkoi syyssateet niin olen pistänyt merkille että moottori pitää aika kovaa ääntä ja aina kun pyyhkijän suunta vaihtuu niin kuuluu kohtuullisen kova klonks ääni. Tarkemmin kun tutkin niin moottori ja pyyhkijät kääntyy vinoon kun on niin paljon potkua. Eli joku paikka jumittaa.
Tänään sitten otin vivuston irti moottorista ja kokeilin käsin pyyhkijöitä niin jäykäthän ne oli. Crc:tä olin aikaisemmin jo laittanut läpivienteihin mutta ei auttanut joten oli saatava crc syvemmälle. Otin pyyhkijät, läpiviennin suojakumit, lukkosokat, aluslevyt ja o-renkaat irti. Sitten alkoi crc menemään jo suunnilleen oikeaan paikkaan. Viime silauksen annoin vasaralla. Hakkasin akselia sisään ja ulos muutaman kerran. Ei aluksi liikkunut yhtään vaikka löin aika kovaakin mutta sitten lopulta liikkui käsinkin.
Nyt kakkos nopeudella vesi lentää viereiseen autoon asti eikä kuulu ylimääräisiä kolinoita :)
« Vastaus #127 : 08.10.2011, 21:15:40 »
Ostin pullollisen liuotin pesuainetta jonka tyhjensin konehuoneeseen. 15minuuttia annoin muhia ja sitten painepesuria raakasti päälle.
Tulos:
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0010.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0013.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0014.jpg
Samalla otin vähän yleiskuvaakin:
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0015.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0016.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0017.jpg Kaiuttimet
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0018.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/IMG_0021.jpg
Käytin myös sisustan tänään irti. Vettä oli äänieristeissä mutta ei kuskinpuolen lattioilla muuta kuin kosteutta. Johtuen että tein vedenpoisto reiät viime syksynä.
Matkustajan puolella oli tilanne toinen. Edessä ja takana 2cm vettä. Kuivasin eristeet ja porasin sinnekkin poistoreiät. Alkavaa ruostetta on jonkin verran mutta ei ollenkaan lahot lattiat :)
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #128 : 08.10.2011, 21:24:18 »
Mistä sinne sitä vettä pukkaa ?
« Vastaus #129 : 08.10.2011, 23:37:45 »
Tuulilasin koristelistan kiinnitysnappuloiden välistä. Olen yrittäny moneen kertaan tiivistellä sikamassalla. Ainoa järkevä keino on vaihtaa tuulilasi uuteen kun vanha on aika hiekkapuhaltunut ja samalla tuo surkea suhiseva ja vedenvuotoa aiheuttava metallilista vaihtuu kumitiivisteeseen. Varaosalankussa olisi tuollainen kumitiiviste ja uudehko lasi mutta siinä on yksi kiveniskemä joka varmasti lähtee halkeamaan... Uutta vaan kaupasta kun budjetti antaa periksi :)
« Vastaus #130 : 09.10.2011, 19:14:17 »
Ilmanputsarikotelosta poistin säätöläpän kun ei ole lämmitysputkeakaan. Nyt tulee kahdesta putkesta ilmaa. :)
Lambdavalo syttyi kun kävi tyhjäkäynnillä 10minuuttia. Lambdan signaali puuttuu. No sitten kun lähdin ajamaan niin pakoputki meni poikki. Etuputken kattia vasten tuleva kartiolaippa tuli läpi kiristyslaipasta. Oletan että vikakoodi tuli siitä kun pakoputki vuoti tuosta välistä. Kuuntelin aiemmin tänään että ihan kuin vuotaisi jostain ::)
Hyvät äänet kun metrin verran pakoputkea :idiot2:
Huomiselle on vähän ostoslistaa motonettiin ja piteni juuri :D
« Vastaus #131 : 10.10.2011, 11:53:30 »
Vähän ostoksia tehty.
Vesipumppu - Fixukselta metallisella siipipyörällä, motonetissä oli muovisella
Jakohihna ja kiristin - gates
Taka alatukivarsien etu- ja takapuslat
Taka ylätukivarsien puslat
Eteen kolmiotukivarren etu ja taka puslat
Koiranluut
Polttoaineen suodatin
Atf öljyä 2 litraa
Pakkasnestettä 100% 3litraa
crc 5-56
Pakoputken etuosa tilattu
Pakoputken etulaipan tiiviste
Kartiolaipan tiiviste rengas
yleismittari
Tili tuli, tili meni mutta volvo saa huoltoa :D
Puslat on motonet/biltema mutta vaihdetaan sitten laadukkaampiin kun hajoaa ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #132 : 10.10.2011, 12:04:54 »
Oliko sulla ennestään jäähynestettä vai miksi vain 3l ???
Kotkot
« Vastaus #133 : 10.10.2011, 12:27:57 »
100% eli 50:50 seosta saa 6litraa. Ja on vähän vanhaakin :). Eikös se tilavuus ollu jotain 7-8 litraa?
Nonii, sain kuviakin koneelle taas :D
Jaa että miksikö ei pyyhkijät jaksaneet pyyhkiä?
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva494.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva495.jpg
Tuollainen hökötys lähti ilmanputsarikotelosta
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva497.jpg
Oikealla motonet 30€ ja vasemmalla Gmb 38€
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva498.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/Kuva499.jpg
Ei tarvitse sanoja tämä kuva :P
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #134 : 10.10.2011, 12:33:15 »
Miten pyörii päässä 9 litraa  ???
Mut ite ostin kaks tollasta samaa pönttöä, oliko ne sit 3 litran kannuja.
