Volvo 245 GLT -90
  • 274 Vastauksia
  • 113951 Lukukerrat
Vs: Volvo 245 GLT -90
« Vastaus #135 : 10.10.2011, 12:37:03 »
On tuota vanhaakin onneksi vielä reippaahkosti :)
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #136 : 10.10.2011, 13:14:34 »
Omavalintani on umpisiivillä oleva vesipumppu olkoon vaikka muovinen mutta vastaa enemmän orggispumpun ominaisuuksia ..
« Vastaus #137 : 10.10.2011, 13:55:46 »
No prkl, en ala vaihtamaan ;D.. Tuo oli kaikilta osin vakuuttavampi kuin motonetin :).
Ostetaan seuraava sitten siniseltä suoraan :D
Poissa Xuppo
« Vastaus #138 : 10.10.2011, 16:29:37 »
Minä taas olen tuollaisen peltisiivillä olevan kannalla :idiot2:. kun vertasin tuollaisen peltisiipisen pumpun tehoa bilteman pumppuun jossa muoviset "umpisiivet" oli tuo peltisiipinen huomattavasti tehokkaampi johtuen siipien isommasta pinta-alasta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #139 : 10.10.2011, 17:13:49 »
Päättäkee jo :D.
Totean vain että kaikki mitä kaupasta saat, on oltava jollain tavalla toimivaa. Muuten sitä ei myytäisi montaa vuotta putkeen samanlaisena :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #140 : 10.10.2011, 17:29:31 »
Päättäkee jo :D.
Paitsi motonetissa  :idiot2:
Kotkot
Poissa Live
« Vastaus #141 : 10.10.2011, 20:31:52 »
Niinpä..onhan se hiukan erikoista ettei orggista pumppua ole muutettu halvaksi peltisiipimalliksi  ::)
Kokeilemallahan nuo tietää parhaiten...
Tarviketoimittajilta tuntuu saa samaa käymätöntä tavaraa vuositolkulla ,viimeksi viime viikolla. Siinä kun voidaan laittaa samaosa pariinkin eri autoon käymään ,toiseen käy ja toiseen vähän sinnepäin..
« Vastaus #142 : 12.10.2011, 08:06:26 »
Pakoputken ja asennustahnaa hain eilen motonetistä. Nyt pitäisi kehittää aikaa ja kyyti 40km:n päähän. Ehkä viikonloppuna ::)
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #143 : 12.10.2011, 09:33:35 »
Ainakin B20x -sarjan koneissa Volvon alkuperäiset pumput ovat peltisiivillä nykyään, eikä valusiivillä. Jos siis peltisiivillä tarkoitetaan muotoon taitettua metallia. Ennen oli kyllä valusiivet ja letkulähdön karassakin oli koneistetut rivat. Tosin pumputkin olivat silloin ruotsalaista valmistetta, nykyään OEM osa tulee Englannista.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2011, 09:36:22 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #144 : 12.10.2011, 09:41:03 »
ristus ku on korkia auto  :o
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #145 : 12.10.2011, 09:53:05 »
Sillä pääseeki sinne minne matalilla ei  8)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #146 : 12.10.2011, 10:07:17 »
On kuule ollu korkeudesta niin monta kertaa apua että en madalla :D.
Esimerkki 1. Viime talvena oli yhdellä parkkipaikalla lunta aika reippaasti. No ei muuta kuin kaasua vaan ja sinne umpihankeen parkkiin. Poiskin pääsin :). Yks yritti perässä seatilla niin ei päässy kuin pari metriä ja siihen jäi :D.
Esimerkki 2. Olin korpilahdella ralleja katsastamassa. Katsastuspaikka oli pelto. Minun piti saada auto pois mutta varsinainen tie oli parkkeerattu umpeen. Katsoin että ei ole kovinkaan syvä oja tien ja pellon välissä ja sinne vaan. Ensin keulalla pieni tunnustelu ja sitten kaasua. Olihan siinä parikymmentä senttiä syvyyttä mutta hyvin loikkas peräkin tielle :D.
Poissa Greycap
« Vastaus #147 : 12.10.2011, 17:32:23 »
Kyllähän kunnolla korkea 240 on melkoinen hirvi menemään hangessa, toissa talvena lähdin pihasta ilman sen suurempaa dramatiikkaa samalla kun naapuri kaivoi ysisatasta Saabiaan irti keskeltä parkkipaikkaa. Konehuoneen alasuojamuovi saa ottaa ihan reilusti lumeen kiinni ja vielä liikkuu kunhan ei päästä pysähtymään. Ja ainakin omasta mielestä tuo näyttääkin järkevämmältä kun ulkoasu on rehellisesti käyttöautomainen eikä mikään väkisin väännetty urheilullisuuden yritys.
« Vastaus #148 : 12.10.2011, 19:29:41 »
Kunhan perä on tasalla/hitusen ylempänä kuin keula eikä kokonais korkeus juuri tuosta isompi niin ihan hyvältä näyttää :), Ryhdikkäitä kuviakin tulee :)
« Vastaus #149 : 15.10.2011, 20:28:49 »
Olipas tosi kiva ajaa omalla lankulla pitkästä aikaa :P
Etuputki vaihdettu lähes onnistuneesti.
Pultit aukes kaikki ihan suosiolla mutta motonetin putki oli väärä :facepalm:.
Uusi putki oli irtolaipalla jonka päässä kartio ja tiivisteenä toimii metalli rengas.
Alkuperäinen putki taasen oli kiinteällä, suoralla kolmiolaipalla jossa oli samanlainen tiiviste kuin etulaipassa ::). Muistaakseni motonetissä oli vain yhtä KAT mallin putkea, ei toimi nyt sivut täällä niin ei pääse katsomaan :-\.
Noo, "pikkuisen" pakoputki tahnaa, pidemmät pultit ja tasainen kiristys niin hyvin pitää :D. Tiiviys on sellainen 80-90% eli ajamaan pystyy ja varmaan saa päästötkin leimalle :)
Mutta jos olisin aikaisemmin viitsinyt tutkia tarkemmin tuota rikkoutunutta putkea, olisin huomannut että korjaus on helppo homma.
Putki ei ole edes syöpynyt. Vain hitsaussauma on murtunut irti laipasta. Huomenna käyn yhdellä pajalla hitsaamassa sen taas käyttökuntoon :).
Ei taida enää kelvata motonettiin takaisin putki joka on ollut jo käytössä mutta eipä 60€ niin suuri tappio ole vaikka budjetti onkin pieni. ::).
Ja Hemballe tiedoksi: Et saa vanhaa putkea kun korjaan sen ;D.
