V70 -07 D5 Ardic lisälämmitin ohjaus pois lyhyessä ajossa
  • 8 Vastauksia
  • 4787 Lukukerrat
Poissa bone
hei
Saako ardicin ohjattua niin että se ei käynnisty kuin kytkimestä ajon aikana (sulakkeen väliin kytkin?)
esim nollakelillä 500m ajo. Mielestäni sen ei tarvitse käydä lyhyillä ajoilla koska se ei ehdi eikä tarvitse lämmittää
säästäisi kenties nokeentumiseltakin
Poissa taape
Softa volvo liikkeestä noin 30€ kytketään automaatti käynnistys pois!
Poissa Hatehightekc
Halpa on jos 30.  Oulusta kyselin niin meinasivat että sadan euron luokkaa.
Poissa TurpoUrpo
Kytkin ja johdotus hyttään. Toimii. Käytä ainakin 2.5 neliön johtoo. Itsellä ollut jo monta vuotta.
Edit. Siihen sulakkeen väliin tosissaa johdot, ei tule virtaa ardicille. Kytkin kannattaa laittaa päälle/pois ennen kuin käynnistää.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2017, 18:56:54 kirjoittanut TurpoUrpo »
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa bone
hei
kiitos vinkistä, pystykö kertomaan mikä sulake numero
Poissa TurpoUrpo
Nro 1 konetilan rasiassa. Rasian kulman kumista saa hyvin vietyä ulos rasiasta, konepellin saranan vierestä alas. Ja oven aukaiset niin näät kumin jonka läpi saat hyvin vietyä hyttään.
Poissa Renki
saiskoha tätä käytettyä esilämmittimenä kun laittas ardicin heräte johtoo 12v, ei ole tuota viiksi ohjausta?
Poissa sami_k
Eikö näissä kaikissa ookkaan viiksestä ohjausta??
Poissa Renki
Jääny kai tuontiautossa tehtaalle
