Tällainen täällä
  • 49 Vastauksia
  • 13815 Lukukerrat
Poissa Vikakoodi
Vs: Tällainen täällä
« Vastaus #15 : 04.03.2017, 10:37:14 »
ja sit tuohon navin paikalle laitettu android joka soipi tuon alkuperäisen soittimen kautta ja keskustelee obd:n kanssa.
Tästä kiinnostaisi kuulla lisää.
Mistä ja mitä pitää hommata jos aikoo vastaavan tehdä?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa make s70
« Vastaus #16 : 04.03.2017, 13:25:13 »
Mä hommailin purkaamolta navin näytön ja sen asennuskehyksen ja ritilän siihen ympärille, tossa mun vehkeessä kun ei ollut ku tyhjä kajarin paikka missä ritilä päällä. Sit purin sen näytön ja muut sähköt siitä navin näytöstä pois , jätin moottorin tietty paikallee mikä sitä kelkkaa liikuttaa ja rakensin sille releillä ja rajakytkimillä ohjauksen niin että näyttö saa ohjauksen radion vahvistimelle lähtevästä herätteestä eli radio pitää olla päällä jos meinaa näytön saada ylös, ja näyttö tulee alas kun laittaa autosta virrat avaimesta kokonaan pois tai sammuttaa radion. Tein myös keski-ilmasuuttimien paneeliin kolme kytkintä ja niihin merkkivalot ja yhdestä niistä saa myös näytön ylös/alas. Sit sinne alkuperäisen näytön tilalle hommasin Honor x4:n ja rakentelin sen sinne näytön sisään. Siitä kuuloke liitännästä soittimen aux :iin audio sisään ja latauksen Honorille tein niin että aina kun autossa virrat päällä niin lataa androidia. Hankalin homma koko projektissa oli tehdä liittimet puhelimeen koska tilaa puhelimen ja navinkuoren välissä todella vähän. Usb portissa on myös jako hubi eli sitä kautta voi esim kuunnella tikulta musiikkia tai liittää läppärin tarvittaessa androidiin kiinni. Usb sisääntulon laitoin kanssa siihen keskisuuttimien paneeliin hätävilkun katkaisimen alle. Sit hommailin bluethoot sovittimen auton obd pistokkeelle niin voipi katsella moottori ym. dataa näytöstä vaik ajon aikana. Kivasti näkee lataus jännitteet, ahtopaineet ym , toimii siis vaik lisämittaristona. Sitten vaan sovelluksia sisään ja se toimii navikaattorina, multimedia soittimena, peltipoliisi varoittimen(eihän mulla tietenkään sellaista ole enkä ketään suosittele asentamaan ::) ,kojetaulukameran,wifi peruutuskamerana ja mitä nyt sit keksiikin. Hyvin on mulla jo toista vuotta toiminut ja olen kyllä ollut tosi tyytyväinen. Jotain kuviakin asennuksesta koneella on niin voin vaik laitella tänne ku löydän ja kerkeää.
Poissa make s70
« Vastaus #17 : 04.03.2017, 15:46:29 »
Eipä niitä nyt montaa kuvaa löytyny mut noi löysin.
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #18 : 04.03.2017, 16:58:30 »
Kiitos tästä.
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa make s70
« Vastaus #19 : 26.03.2017, 20:33:44 »
Onko kukaan täällä kuullu että onko tähän tautiin jotain rokotusta tai muuta hoitoo? Tarttu tännekin jostain täältä :idiot2:
Poissa Arska F
« Vastaus #20 : 01.04.2017, 16:38:18 »
Heicotus on tarttuva tauti näköjään  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa make s70
« Vastaus #21 : 01.04.2017, 17:40:21 »
Joo.o. Pahasti heicottaa :buck2:. Pari rengasta tarviis vielä noille hankkia ja sovitteet sorvata/hommailla niin saa jossain vaiheessa allekkin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #22 : 02.04.2017, 09:11:44 »
Heicotus on hieno asia. Onko tää se srj joka oli nettivaraosassa myynissä?
Itse ainakin sellaista ajattelin toiseks sarjaksi. :)
Itellä on kartanoon kertyny Heicoa aika rankalla kädellä ja pohdin vielä lisäämistä. :)
Sovitteet sorvata?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa make s70
« Vastaus #23 : 02.04.2017, 13:48:10 »
En tiedä oliko nettivaraosan puolella. Ite löysin torista, kerkes olla ilmotus kuulemma sisässä 2 tuntia ennen ku hain pois. Melkein naapurista löyty ja olleet viimeks 50 alla niin sovitteet 63.4 ja eikös 70 ollu 65.1. Töistä löytyy sorvi niin ei kehtaa ees nuukana ruveta etsimään käypäisiä sovitteita.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2017, 13:49:49 kirjoittanut make s70 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #24 : 02.04.2017, 13:55:56 »
Jos ite saat sorviin ni sitten. Mutta eihän soviterengas srj oo kuin n 20€ :)
Millä mitoilla nää on?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #25 : 02.04.2017, 14:05:57 »
Tällei sanon että jos on aidot heicot ja tarvii sovitteet niin sanosin että keskireikä on silloin 67,1 että menee myös XC90:n ja sitten muut sarjat sovitteilla koska näitä on myyty myös XC90:n heicolta...
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #26 : 02.04.2017, 14:31:16 »
Mulla ainaki aidot heicot, ei oo suorasovitteiset. 75mm mulla sovite ulkomitaltaan. :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #27 : 02.04.2017, 14:32:17 »
ok heicolla pelanneet varman päälle ;)
YouTube
Poissa make s70
« Vastaus #28 : 02.04.2017, 15:40:18 »
juu. Kyllä noi ihan aidot on ja tosiaan 75 sovitteen ulkomitta mulla kans. 8x19,et38 ja kumit 235x35. Olleet uutena s60 alla niin kait ne tuonne 70 koteloon pitäs ehkä mahtua. Saa nyt sit nähdä että miten kauan alla pyörii jos nyt sattuu joskus sinne päätymään ku veikkaan että taitaa olla aika kivireki nuilla profiileilla. Ja tosiaan aattelin noi sovitteet sorvata ku se sorvi on niin helposti käytössä ja noi sovitteet tosiaan alumiinia ja vielä lukittu vanteeseen lukkorenkaalla niin pysyy hyvin vanteessa kiinni vaik joutus irrottelee, kait niitä tietty voi olla moisia sovitteita ihan jossain myynnissäkin mut nuukana(lue köyhänä) aattelin pistää sorvaten.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #29 : 02.04.2017, 16:46:43 »
Okei okei. Itellä 18" vaihdoin omasta viimeloppu kesän jälkeen 19" pois. :)
