Tietokoneen parantelu/modaustopic
  • 114 Vastauksia
  • 42979 Lukukerrat
Poissa JVEEM
Vs: Tietokoneen parantelu/modaustopic
« Vastaus #75 : 04.04.2017, 18:17:55 »
Itsellä tämä prossujäähdytin, mutta kahdella noctuan tuulettimella: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/79154/nh-u14s/noctua-prosessorijaahdytin-nh-u14s-lga-115x-2011-am2-am3-fm1-fm2
Mutta ei nuo Noctuan tuulettimet minun mielestä kauheasti hiljaisempia ovat, kuin nuo jotkut kotelon mukana tulleet halvimmat ledi tuulettimet. Tai sitten en vain erota, kun toiset tuulettimet pitävät melko mekkalaa  :D
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/74344/bff-spro-12025ww-rp/bitfenix-spectre-pro-fan-120mm-valkoinen Näistä tuulettimista itse kuullut pelkkää hyvää, mutta onko porukalla kokemuksia?
Volvo 242DL -79
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #76 : 04.04.2017, 23:40:46 »
Mulla on 4kpl näitä https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/38303/afaco-12000-gba01/arctic-arctic-f12-120-x-120-x-25-1350rpm
Kyllä nuo aika äänettömiksi saa. Mulla on kytkettynä nuo kaikki 4kpl jakotukilla prossuntuulettimen perään ja bioksesta Silent -tila päälle. Eli tuulettimet pyörii hiljaa, mutta prossua kuormittaessa nousee kaikkien tuulettimien kierrosnopeus lineaarisesti kuormituksen mukaan.
Välillä ärsyttävä kun tulee työpöydällä joitakin kuormituspiikkejä niin yhtäkkiä lävähtää kaikki täysille :D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #77 : 16.04.2017, 22:25:25 »
No nyt tapahtu tietokoneen modaamista mutta ei se kyllä siitä parantunut, näyttiksen toisesta flektistä lähti imuroidessa yks lapa irti, hemmetti miten onnetonta tekoa :o
Ei kenelläkään olis rikkinäistä msi:n twin frozr -jäähyllä olevaa näyttistä? :D
Poissa mulugren
« Vastaus #78 : 17.04.2017, 10:04:41 »
No jo on ollu höty. Joku valuvika täytynyt olla. Sanovat muuten että imurilla ei kannattaisi pölyjä puhdistella vaan käyttää paineilmaa. Liittyi jotenkin staattisen sähkö muodostumiseen. Imuriputki varautuu? Minulla ei kyllä ole koskaan menny komponentteja kissasähkön vuoksi vaikka olen imuria myös käyttänyt ja komponentteja asennellut milloin mitenkin
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #79 : 17.04.2017, 10:07:09 »
Oho :o
Ota vastakkaiselta puolelta yksi lapa pois niin paketti on taas tasapainossa :D
Poissa sekokupu
« Vastaus #80 : 17.04.2017, 11:19:49 »
Oho :o
Pitänee laittaa tilaukseen uus flekti, googlettelin eilen niin niitä on mennyt porukalla aivan hemmetisti poikki, että en näköjään ole ainut, uusia varaosiakin siks myydään paljon :D
Hauskaa vielä se, että miten se meni poikki, niin lapa osu juurikin paineilmapullon pilliin, eli imuri toisella puolella keräämässä pölyt talteen kun puhaltelen paineilmalla niitä, pääs flekti pyörähtää kun vetäsin pilliä poispäin ja samalla sit osu lapa siihen ja läks irti. Naurettavaa tekoa kyllä :D
Mutta jos jotain huonoa niin jotain hyvääkin, vaihdoin samalla tahnat niin aika uskomaton ero tuli. Pitkässä rasituksessa furmarkilla (jolla saa oikeasti aika älyttömän kuorman gpu:lle) FPS nous 96 -> 146, tekee jo aika vaikuttavan eron.
Sen verta rankasti alkoi tiputtamaan kellotaajuutta, tosin peleissähän näin kovaa rasitusta ei ikinä tule niin ei samanlaista niin huomaakkaan, mutta nyt pysyy aika vakaasti siellä missä kuuluukin.
Edit: Nyt siis lapa epoksilla kiinni, klöntti juuressa niin ei niin pahasti vaikuta tasapainoon, yllättäen pysyy kiinni eikä pidä ylimääräsiä ääniäkään, helpottaa elämää nyt kummasti kunnes saa uuden flektin :D
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #81 : 17.04.2017, 15:15:18 »
Late 2013 Macbook Pro ei ole paljon parantelua kaivannut. Kohta neljä vuotta ja yhä vääntää kuin uutenakin. Paranteluna oli tarkoitus hommata verkkolevy, jonne saisi varmuuskopiot talteen itse koneesta, Whatsappista, Dropboxista ja valokuvista. Ehkä tähän pitäis kohta myös akku uusia.
V50 2.4 Saksan trim level 3
« Vastaus #82 : 17.04.2017, 15:19:52 »
Mikäs siinä ikiaikaisessa ja yksinkertaisessa tekniikassa rikki menisikään?
Poissa mulugren
« Vastaus #83 : 17.04.2017, 15:38:41 »
Meillä on 2015 Pro ja aprikoin että ostaako sd kortti kun sillä saisi todella näppärästi lisää tallennustilaa vaikkapa 128GB tai miksei enemmänkin jos lompsa kestää. Mutta luin että kuluttaa akkua lepotilassakin ja sitten jotain höpinää että Sierrassa ongelmaa ei enää olis. Mitenkähän mahtaa oikeasti olla? Akunkesto on vakiona niin hyvä ettei viitsis ryssiä sitä
Edit: näihin "uudempiin" ei oikein vielä saa tarvikkeena isompia SSD levyjä. Apple keksiny jonkun tehokkaan jäynän vissiin
« Viimeksi muokattu: 17.04.2017, 15:43:47 kirjoittanut mulugren »
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #84 : 17.04.2017, 15:58:13 »
En tuota SD-korttia pitäs oikein hyvänä optiona, kun se varaa portin, syö akkua ja se kortti lukee itteensä koko ajan, niin muistia ja prosessointiakin se taitaa syödä. Ennemmin verkkolevy juuri tilanpuutteeseen.
Macbookeissa on emolevyyn juotettu SSD kiinni, joten sitä ei tosta vaan vaihdeta.
Poissa sekokupu
« Vastaus #85 : 17.04.2017, 17:56:44 »
Jotenkin absurdi postaus, kaipais parantelua mutta kun se ei ole mahollista mutta ei kaipaa parantelua  ;D
Ostakaa joku mooseksen aikanen mac pro multa pois, en kaipaa enää omenatuotteita tähän taloon.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #86 : 17.04.2017, 18:35:17 »
Ei ehkä parantelua, mutta lisää tilaa ja uuden akun :D Muuten 100% täydellinen kapistus edelleen :)
Poissa mulugren
« Vastaus #87 : 17.04.2017, 18:49:54 »
Ei se ssd ole juotettu. 2015 malliin ei vaan ole vielä tarjolla mutta 2013 malliin on
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+13-Inch+Retina+Display+Late+2013+SSD+Replacement/26811
Verkkolevyssä se onkelma että pitää raahata mukana. Sd korttipaikalle ei ole meillä muuta käyttöä kuin..sd kortti ja tarjolla on erittäin saumattomasti istuvia sd kortteja jotka houkuttais. Muistelen lukeneeni että virrankulutus lepotilassa ei olis riesana jostain os versiosta ettepäin. Mutta tuo että syö prossutehoa on kyllä ikävä jos noin on. Ehkä pitää ootella et 2015 malliin alkaa tulla ssd:tä tarjolle.
Ostin koneen varsinaisesti tyttärelle joka on siihen ihastunut. Muutama kuukausi mennyt eikä voi enää sietää windowsia. Fiksu tyttö ;D
Edit: esim täältä voi ostaa. Tuolla on myös 2015 malliin mutta ainakin aiemmin yhteensopivuus ollut huono. Oiskohan jo kunnossa (?)
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/macbook-pro-retina-display/2013-2014-2015
« Viimeksi muokattu: 17.04.2017, 18:57:09 kirjoittanut mulugren »
Poissa sekokupu
« Vastaus #88 : 18.04.2017, 20:28:40 »
Kannattaa ottaa myös huomioon (poislukien onneksi jo nyt helpotettu tilannetta) että kolmannen osapuolen SSD levyillä ei ole macos -käyttiksessä virallista trim tukea :idiot2: Vähän aikaa sitten tilanne oli käytännössä ihan mahdoton :(
Poissa JVEEM
« Vastaus #89 : 24.11.2017, 23:14:46 »
Kiitos black friday tarjousten, sain vihdoin pistettyä uutta rautaa tilaukseen  S*
Ryzen 7 1800x
AOG Strix Emolevy
HyperX DDR4 3000Mhz 16gb Ram
3tb HDD
500GB samsungin SSD
Ja niin kaunis Phanteksin Eclipse P400 lasikyljellä oleva valkoinen kotelo  8)
650w EVGA poweri
ja nykyisestä kokoonpanosta siirtyy tuo 1060 6Gb malli tuohon uuteen. Ei ole kauhean vanha, niin jäin vielä 1060 tasolle.. Jos ensi kesällä päivittelisi sitä, kun uusia olisi kuulemman tulossa.
Eiköhän tuolla taas kelpaa. Tarttuiko muille hyviä black friday tarjouksia? Itse pääsin oikein kolmi numeroisella summallakin vielä  :D
Volvo 242DL -79
