240 johdotus ja "uusi" mankka
  • 15 Vastauksia
  • 8921 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« : 18.08.2011, 19:46:39 »
Eli tuosta kakkosnelosesta lähti risa soitin maata kiertävälle radalle ja purkuautosta tulisi tilalle jokin pillipsin kasettisoitin.
auton johdotus, mielestäni tunnistan seuraavat: musta= maadoitus, punainen= virta, keltainen=heräte, muista ei hajuakaan.
http://oikosulku.kuvat.fi/kuvat/sekalaiset/auton-johdot.jpg
ja "uuden" mankan kaavio. tuosta en ymmärrä mitä tarkoittaa yellow/red ja blue. Sen verran olen ollut hereillä koulussa jotta tiedän mitä nuo on suomeksi mutta noi symbolit  :idiot2:  olisko sininen jokin sähköantenni (tarpeeton) mutta mikä toi keltainen/punainen sympooli voisi tarkoittaa..
http://oikosulku.kuvat.fi/kuvat/sekalaiset/mankka-johdot.jpg
lankussa on alkuperäinen johtosarja eikä juuri aavistustakaan johdoista. kaikille kajareillekkin taitaa olla oma piuha.. kun ei ole esim sin/ sin-valk
Voisiko joku jelpata jotta miten piuhat pitää liittää.. viimeisestä poppiasennuksista on yli kymmenen vuotta, ei enään muista.. Tulevassa pillipsin mankassa on piuhat kahdelle kajarissa, vollessa niitä on neljä (en muista onko viel hattuhyllylläkin)..
kun sais edes etuoviin ääntä..  :-\
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa kilikali
Vs: 240 johdotus ja "uusi" mankka
« Vastaus #1 : 18.08.2011, 20:17:36 »
Mankan pun/kelt tuleva jatkuva 'muisti' +12v, sin lähtevä +12v esim vahv heräte tai moottori antenni. Joku muu voi jatkaa auton piuhojen väreillä. Korjaus opuksesta näkis.
Poissa ojala
« Vastaus #2 : 18.08.2011, 20:53:49 »
eli toi mankan laatikkosympooli tarkoitti akkua  :) korjausopas löytyys, tosin vuosille 74-88. ja sähkökaaviot on selviä kuin oravalle lentokoneen ohjaaminen  ;D
Poissa ojala
« Vastaus #3 : 18.08.2011, 21:12:57 »
Noniin, löysin kaaviosta radion. mites nämä nyt meneekään..
http://oikosulku.kuvat.fi/kuvat/sekalaiset/oppaan-kaavioweb.jpg
savun hälvennettyä tarkistamme kytkennät..  :D
Poissa alleksi
« Vastaus #4 : 08.12.2011, 22:03:04 »
Kokeillaas tänne , kun näky olevan jo samanlainen keskustelu valmiina..
Elikkäs, kyseessä uusi Alpinen CDE-9880R soitin. Volvo 240 johto sarjassa se isoliitin johtosarja ja siittä soittimeen oma johtonsa. Johdot mittailtu että tulee oikeaan liittimeen/johtoon (punainen) virtalukon takaa sähkö ja (keltaiseen) suora 12V ja maa (musta) johtaa auton runkoon. Soitin sanoo vain "surrur" kun laittaa virrat päälle.. Mikä mahtais olla vikana? Mulla rupee loppuun älli kesken.. Että onko vika vaan tuossa soittimessa..?
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #5 : 10.12.2011, 09:16:21 »
näin asentui 9880R omaan 240 volvoon:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5999.msg125314#msg125314
eli orkkisliittimestä DIN liittimeen plus ja maa on nurkissa, muut 4 on etukaiuttimet.
9880R:n omisssa piuhoissa yhdistä punainen ja keltainen jotta mankka käynnistyy ilman herätettä
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 09:18:46 kirjoittanut Mrop »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 10.12.2011, 10:44:28 »
Tohon saa (sai?) ostaa muunnoskappaleen, Volvon 9-napaisen ja ISO-liittimen väliin. Makso alle kympin, ainakin Biltema myi.
Ja Sonyn 580 asentui ns. heittämällä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 11.12.2011, 00:44:37 »
Saa sen edelleen. Mut ei paljoo auta jos joku Keijo Kotikätevä on raiskannut orggisjohtosarjan...
Pioneerit asentuu kans ns. heittämällä ja Alpinenkin pitäs kyllä. Jos soitin sanoo vain surrur niin ekaks mittaisin sille tulevan jännitteen.
Jäitä housuun!
Poissa horst_schimanski
« Vastaus #8 : 11.12.2011, 02:25:59 »
Joutuuko paljon purkamaan kojelautaa, jos asentaa ehjän alkuperäisen johtosarjan leikellyn tilalle?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 11.12.2011, 10:16:01 »
Helpoin ottaa koko kojelauta pois, itse asiassa taisi joutua purkamaan etujalkatiloistakin verhoiluja. Se johtosarja menee yhtenäisenä soittimelta kaiuttimillekin, joten onneksi ei tarvinnut omassa autossa alkaa tuollaiseen...
Jäitä housuun!
s73
« Vastaus #10 : 11.12.2011, 11:48:27 »
eikö 240 sarjassa  ole samoin kun kaikissa muissakin volvoissa, liitin siellä vähän taempana? Vai onko johdot katkottu niin pöljästi?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 11.12.2011, 16:12:54 »
No onhan siellä se 9-napainen liitin, muttaku apinat yleensä katkoo sen takaa.
Jäitä housuun!
Poissa alleksi
« Vastaus #12 : 11.12.2011, 21:28:54 »
Kyl se soitin rupes hyvin pelaileen! En tiedä että ajaako se jollainlailla cd-lukupäät, tai jotain, aina kun saa ekan kerran sähköö..? Eli kun laitto mankan kii, virrat päälle, alkoi surina ja sit käynnisti mankan vaan napista, niin surinaa jatkui hetken, sit se loppu ja sen jälkeen rupes soimaan. Mielestäni outoa.. Jos sammuttaa autosta virrat ja laittaa uudestaan päälle, mankka pelaa ihan oikein ilman surinoita, mut jos suora sähkö katoo mankalta niin se surraa taas. Aluksi en viittiny sitä koittaa kun se rupes surraan niin haisi sähkö jonkun verran, niin en oikein uskaltanu odotella ilmeisesti tarpeeks kauaa.. Voi toki olla että surina lakkaa kun hetken odottelee.
Ei muilla kyseinen mankka samaa tee jos käyttää suoran sähkön pois?
Poissa JAMH
« Vastaus #13 : 13.12.2011, 10:59:08 »
Mulla ainakin useimmat soittimet on saman tehnyt. Ilmeisesti soitin "resetoi" itsensä, kun sen asentaa. Yleensä myös sylkee samalla cd:n pihalle jos sellanen on sinne jäänyt.
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa ojala
« Vastaus #14 : 01.01.2012, 00:56:56 »
Moi. Projekti oli hetken tauolla työkiireiden takia. En saa varaosa-autosta mankkaa siirrettyä volvoon, siihen tuli vikaa, kosteusvaurio (unohtui pihalle ja vettä satoi.. dementia..  :idiot2: ) eli ei muuta kuin ostamaan uutta. Mites esim. pioneerin tms asentaminen kun alkuperäisestä johtosarjasta ei ole aikaisempien omistajien jäljiltä liittimiä jäljellä, vain nippu sekalaisen värisiä johtoja. jokin ilmeisesti 9-napainen liitin on kojelaudan takana lämpötilansäätimien korkeudella, onko siihen saatavilla jotain adapteria? se taitaa liittyä noihin poppivehkeiden johtoihin. vai kuinka edetä, pitääkö laittaa kaikki johdotukset uusiksi.. kymmenen piuhan nippu siel on..
