940 b230fb huono käynnistymään kylmänä
  • 9 Vastauksia
  • 1911 Lukukerrat
Poissa exclusive
« : 21.02.2017, 22:50:21 »
Eli plussa keleillä moottorin ollessa kylmä, käynnistyy huonosti ja kun lähtee käyntiin..käy ensin kolmella pytyllä eikä kestä kaasua. Bensa haisee aika reilusti hytissäkin.
Vaihdettuja/korjattuja osia:
-pakoputki (oli melkein poikki ennen lambdaa)
-tulpat vaihdettu
-muut sytkä osat putsattu hapettumasta
-lambda vaihdettu
-lämpötila-anturi vaihdettu
-ilmamäärämittari vaihdettu
Ei polta vikavaloa ja lämpimänä kone käy moitteitta. Ainut mitä tekee on se että isoilla kierroksilla (n.4500rpm-->) kun kiihdyttää, alkaa vaimea nypytys/puutuminen.
kulutus on seka-ajossa n.10-11l/100km.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2017, 11:34:48 kirjoittanut exclusive »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 940 b230fb huono käynnistymään kylmänä
« Vastaus #1 : 22.02.2017, 08:49:18 »
Tulpan johot
Kotkot
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 22.02.2017, 23:02:24 »
Lämpöanturi?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa exclusive
« Vastaus #3 : 24.02.2017, 11:37:25 »
Lisää osia vaihdeltu ja oire jatkuu.
Tulpan johtoja en vielä ole kokeillut ja ne on seuraavana testissä kuten puolakin.
Tulpat katoin eilen ja olivat mustat...eli paksulla käy.
Mitäs tollasen 945 b230fb+m47 kuuluis ainetta viedä?
« Vastaus #4 : 24.02.2017, 12:43:39 »
Vaihtaisin niitä sytytysosia ihan uusiin eikä vaan putsaamalla. Voi tulpat mustua huonon kipinänkin takia.
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #5 : 24.02.2017, 19:02:39 »
 itsellä sama tekniikka mut m46 laatikolla ja sedan.. samois lukemis tuo kulutus seka-ajos, kaupungis jos vähä ajelee ja parkittelee tyhjäkäynnillä nii helposti 15litraa/100km, hiukan samanlaisia oireita itelläkin ollut, siis tuo käynnistyvyys, startti on aina ollut pitempi kuin muissa volvoissa mitä itellä on, mut taas itellä paras meno oikeestaan alkaa tuolta 4000rpm jälkeen.
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa Miuzo
« Vastaus #6 : 24.02.2017, 19:44:53 »
Vastaavalla tekniikalla ~12litraa.
Ahdettuna 11,5 ;)
V70 99', b5252s
« Vastaus #7 : 24.02.2017, 20:26:56 »
945 B230FB + M47.
Sekalaisessa kaupunkipainotteisessa meni kesällä noin 9-10l/100km. Talvella sitten aikalailla 10l/100km. Oikein penkkoja levitellen 15l/100km. :D
Maantiellä "ennätys" 8.5l/100km. Suurin kulutus rikkonaisella lämpöanturilla 30l/100km.
« Vastaus #8 : 24.02.2017, 21:41:03 »
Onkos kellään näkemystä mitä tuon kulutus yleensä tyhjäkäynnillä pitäs olla, tuntuu ett itellä maistuu kohtuuttoman paljon jos parkis käyttää, kun puheis istuu kylillä.
             760 b280e+aw71
Poissa exclusive
« Vastaus #9 : 25.02.2017, 00:18:07 »
Tänään ajelin maantie ajoa ja kulutus siellä 11litran huitteilla (n.13litraa ja 120km). Käsittääkseni 9-9,5l/100km pitäis mennä.
Pitää syttyvehkeet uusia ja sitte jos tuo ei auta niin pitää miettiä uudestaan.
