B23 97mm lohko
  • 20 Vastauksia
  • 13119 Lukukerrat
Poissa t.makisalo
B23 97mm lohko
« : 26.02.2017, 17:17:42 »
Mulla on ny menny kahdesta lohkosta 3. pytty halki. Vapari kone 97mm wisecoilla 240hv 310nm. Betonia lohkossa ei ole mutta halkeama on pytyn yläpäässä pystysuunnassa. Molemmat lohkot haljennu just samasta kohdasta, 3.pytty ja edestä päin ku kattoo pyttyyn niin kello 7 kohdalta. Eli pakosarjan puolelta etuviistosta.
Mistä se lohko tietää samasta kohdasta haljeta??? Onko veden kierrossa joku ongelma tuolla kohtaa vai mitä.??
Ekan lohkon rälläköin paloiksi jotta näin kuinka paksut pytyn seinät on. Eikä se kauheen ohut ollu siitä mistä oli halki. Paljo ohuempiaki kohtia sielä oli.
Poissa hx40
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #1 : 26.02.2017, 22:39:33 »
Siitä ne tuppaa järjestään haljeta.myös b230 lohkot.syytä en tiedä.kuullut olettamuksen jotta olisi ohuin kohta.
Poissa miikel
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #2 : 27.02.2017, 17:13:31 »
Jotkut ainakin sanovat 3pytyn kuumenevan eniiten... Itselläni liian kylmällä koneella polkaisussa hajosi männänrengasvälit 1/2/4 pytystä. Eli kolmonen ainut mikä jäi ehjäksi, tässä yhteydessä taisi jonkun kanssa olla puhetta siitä, että kolmonen lämpenisi eniiten.
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #3 : 27.02.2017, 17:31:43 »
Eiks niissä group-A autoissa ollut kolmospytyssä isompi suutin just jonkun tällaisen syyn takia?
Poissa puliukk0
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #4 : 27.02.2017, 17:49:54 »
K-jetin kanssa joo, LH:n kanssa mun mielestä ei.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa sjs
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #5 : 22.03.2017, 00:43:01 »
3.pytty näissä tahtoo kuumimpana käydä, ja mun logiikan takia just tosta kohtaa.
Just tosta kohtaa siksi, koska pakopuoli lohkosta ja kannesta käy aina tottakai viileää imupuolta kuumempana, koska pakokaasut ovat imuilmaa kuumemmat. Mäntäkin sulaa about aina pakovenojen kohdalta 16v koneessa. Ja 8v koneessakin jos katsot kummassa päässä pyttyä pakovena on, ni sehän on takapäässä pyttyä, eli venan keskusta tossa halkeaman lähellä.
Pakokaasut ulosmennessään siis kuumentavat pytyn tuosta kohtaa, kova lämpörasitus yhdessä huonon jäähdytysvesikierron kanssa (vesipumppuhan on lohkon etupäässä ja juuri siksi pakopuolelle kylmäsyöttö pumpulta), vesi kiertää hyvin vielä 1-2 pyttyjen ja 3pytyn etureunan (auton kulkusuunnassa) kohdalla, mutta 3-pytyn takareuna (ja 4pytyn etureuna jossa imuvena jäähdyttää) jää kovasti kuumaksi. 4pytyn takareuna jäähtyy hyvin, koska siellä on lohkon takapää, joka pääsee vähän edes jäähtymään ulkoilmaan taaksepäin.
Veneen koneessa mulla on vedetty jatkuva kierto lämppärin kennon lähdöstä kannen imupuolelta 3.pytyn kohdalta vesipumpulle (veneessä yleensä oo lämppäriä) ton takia. Pakopuolelta olis parempi, mutta en jaksannut kairata reikiä sinne.
Eli jos parannuksia haluat, kokeile seuraavaan versioon kairata joka pytyn TAKAREUNAAN (tai ainakin 2-3 ja 3-4 pyttyjen väliin) reiät ja laita niihin kierto vaikka vesipumpun lämppärin lähdöstä. Ja laita kierto lohkon yläreunasta 2-3cm alaspäin, ei jonnekkin pytyn alareunaan.
Tässä vaan omia ideoita ja teorioita. Parempia saa ehdottaa. :)
Poissa t.makisalo
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #6 : 23.03.2017, 13:54:26 »
Kiitos tästä vastauksesta tässähän tuli ihan järkipuhetta. Oon nähny joidenki laittaneen kuristusprikan vesipumppuun siihen reikään jossa on kumitiiviste mikä nousee suoraa kanteen. Sehän ainaki pakottaa vesivirtausta enempi lohkon kautta.
Poissa reve
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #7 : 24.03.2017, 21:02:11 »
En pääse ihan kärryille miten SJS on kierron kytkenyt, mutta yleensä siitä 3. pytyn kohdalla olevasta reiästä viedään vedet syylarin kuumalle puolelle. Sieltä siis otetaan yleensä ulos kuumaa vettä ja poistetaan lämpökuormaa kannesta ilman että veden tarvitsee kulkea termarille saakka kaikkien pyttyjen läpi.
Vesipumpun päällä olevalla reiällä ei ole merkitystä jos autossa on toimiva termostaatti. Vesi kiertää sen kautta kannesta pumppuun päin ennen termarin aukeamista että kone lämpenisi nopeammin. Kun termari aukeaa, niin samalla kierto sulkeutuu. Jos termari on poistettu niin silloin myös reikä pitää tukkia että ei kierrätetä lämmintä vettä takaisin pumpun imupuolelle. Yleensä sinne jätetään pieni höyrynpoistoreikä. Jos termarin poistaa vakiopumpun kanssa niin tilalle pitää tehdä kuristus että systeemi toimii oikein.
Mun koneissa on pahvivauriot olleet lähes poikkeuksetta nelospytyssä. Johtunee siitä että nelonen käy kaikkein lämpimimpänä.
Uskoisin että kolmosen sylinterivauriot johtuvat sekä koneen takapään isommasta lämpökuormasta että sylinteriryhmän rakenteesta.
edit. yksi apu lämpökuormaan saattaa löytyä kylmemmästä termarista jos kone on vaan kisakäytössä. Riippuu tietty käytön luonteesta onko siitä apua ja kerkeääkö kone jäähtymään missään välissä termarin sulkeutusmislämpöön saakka. Kiihdytyshommissa toimii kun saa koneen lämmön alas ennen vetoa ja on enemmän puskuria mihin ladata lämpöä vedon aikana. Me ajellaan 72C termarilla - sillä on ainakin tossa käytössä iso merkitys onko koneen lähtölämpö 72 vai 82 kun lämpö joka tapauksessa vedon aikana nousee.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2017, 21:08:16 kirjoittanut reve »
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #8 : 25.03.2017, 08:04:21 »
Itse aikoinaan kun vielä vinomoottorilla ajoin ja kansipahveja paukku pihalle enempi ja vähempi, autosta oli lämmityslaite poistettu, alkoi tulla epäilys että kierto jollain konstin häiriintyy. Lopulta mulla meni noin 5mm letku kolmos tai nelospytyn imupuolelta niistä anturi reijistä letku termostaattikotelon kanteen.
Tuolla sai ehkä ilmattua järjestelmää tai siirrettyä kuumaa vettä pois kannen takaata. Ongelmat ainakin vähenty sen jälkeen. Sitä en tiedä auttoiko tuo mutta ei se ainakaan huonontanut sitä....
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa kuulapaa
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #9 : 25.03.2017, 08:39:37 »
jokkispuolella opittua. termaria ei saa poistaa, ei ehdi jäähtyä kun kiertää liian nopeasti. joskus porattu termariin pikkureikiä et kiertää varmasti jos menee jumiin. lämppärin kiertoa ei saa tukkia, pumpulta lähtevä pikkuputki pitää mennä kannen vastaavaan, keittää varmasti jos se ei ole kunnossa.
Poissa vaniukko
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #10 : 25.03.2017, 10:47:49 »
jos termarin poistaa niin se vesipumpulta kanteen lähtevä kanava tukkoon,kun senhän se termari tukkii kun aukeaa.sillon ei tarvii sitä lämppärin kiertoo kannen takapäähän.tai näin ainakii mulla toiminu jokkis laitteissa.termarista ei kannata poistaa muuta kuin ne liikkuvat osat,niin vähä rajottaa.katu vehkeissä varmaan kannattaa termari pitää käytössä.(korjasin ajatus virheen)
« Viimeksi muokattu: 25.03.2017, 17:42:04 kirjoittanut vaniukko »
Poissa t.makisalo
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #11 : 06.04.2017, 18:02:13 »
Mistä löytää 72° termarin?? Ite en oo löytäny ku 82 motonetistä, vai oliko se peräti 86...?
Poissa reve
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #12 : 09.04.2017, 12:57:33 »
Ostin muistaakseni tuolta:
http://tgmotor.com/?page_id=187
Muistinvaraisesti maksaa noin viis kybää.
Poissa Wompatti
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #13 : 09.04.2017, 21:34:40 »
Jos lämppärin hana on kiinni niin eikös se ole kutakuinkin sama vedenkierron kannalta ettei lämmityslaitetta ole ollenkaan?? Jos hana toimii niin eihän se laske mitään läpi!
Sikäli aihe kiinnostaa että meillekin tulossa yksi vinokonetötterö johon ei tule lämppäriä. Ajatuksena laittaa vesipumpulta lämppärille lähtevästä putkesta kierto 4. mukin kohdalle kanteen kennolta palaavaan nippaan. Siis siten kuin nestekierto on alunperinkin, mutta kenno vain puuttuu välistä. Ainakin pikaisesti ajateltuna tämä ratkaisu vie vesikierrosta jäähdytettyä evästä kannen päätyyn.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2017, 15:58:09 kirjoittanut Wompatti »
Poissa reve
Vs: B23 97mm lohko
« Vastaus #14 : 11.04.2017, 17:46:31 »
Kannen takapäästä lähtee lämmin vesi lämppärille. Hana kiinni vettä ei kierrä. Hana auki vesi jäähtyy lämppärin kennossa ja se palautetaan vesipumpun imupuolelle takaisin kiertoon. Jos kennon ja hanan jättää pois, niin lähdöt tulpataan. Jos kannen takapään ja pumpun imupuolen yhdistää ilman kennoa niin kannessa lämmitettyä vettä kierrätetään takaisin kiertoon moottoriin.
